Durchflussregelung mittels Schrittmotor
OP #5501506
Hallo Zusammen,
ich möchte mein System (Wasserkreislauf) um eine Regelung erweitern.
Das System sieht wie folgt aus:
Eine Zahnradpumpe, die über 2 Schrittmotoren betrieben wird, fördert
über PVC Rohre im Kreislauf Wasser zu einem Tank. Nun habe ich an einer
Stelle des Rohrs einen Kugelhahn eingebaut, um eine beliebige Last
(abhänig von der Hahnstellung) auf die Schrittmotoren auszuüben.
Das Ziel ist jetzt folgendes wird am Hahn gedreht sinkt der Druck im
nachfolgenden Rohrabschnitt, aber dadür steigt die
Strömungsgeschwindigkeit. Genau hier soll der Regler einsetzen und die
Drehzahl der Schrittmottren erhöhen, damit der Druck konstant bleibt.
Zur Software:
Die Ansteuerung der Schrittmotoren steht soweit und wird über einen
TIMER_INTERRPUT realisiert. Der Schtittmotor legt halnschritte zurück
also 400 Schritte pro um Drehung (0,9° Auflösung). Für den Timer wird
kein Vorteiler benutzt und er löst alle 5000 Takte(untere Drehbereich)
bis 833 Takte(oberer Drehbereich) aus. Die Drehzahl lässt sich über
einen Seriellen Monitor oder einen Poti einstellen.
Der Druck Sensor läuft über I2C und sendet byteweise.
Zur Hardware:
Als Controller wird ein Arduino Mega verwendet.
Schrittmotoren (NEMA 17)
Sensor (AMS5812)
JETZT zu eigenlichen Frage:
Wie geht man da am besten ran ???.
Der Druckwert hat ja als solches nichts mit dem Takt zu tun mit dem der
TIMER auslöst. Natürlich steigt die Drehzahl prpotional zum fallenden
Druck ,also die richtung ist klar. Aber Muss ich erst eine
Lookup-Tabelle erstellen um die Verbindung herzustellen oder reicht es
wenn ich mir eine Regel-Bibliothek runterziehe. Regler arbeiten immer
mit SOLL und IST Größen, wenn ich den Takt (der dann ins OCRXA Register
geschreiben wird) als SOLL Größe definere sollte es doch passen?
Hab noch wenig Erfahrung mit Regelen, ich hoffe ihr könnt mir mit eurer
Vorgehensweise helfen.
(Firma: matzetronics) #5501515
Das ist schon mal praktisch. Ein Regler sollte nämlich regelmässig
aufgerufen werden und dazu ist dein Timer gut brauchbar.
Grundsätzlich könntest du ein Zweipunktregler benutzen. Der macht sowas
wie
* wenn Ist Druck > Soll Druck = Reduziere Schritte/s
* wenn Ist Druck < Soll Druck = Vergrössere Schritte/s
Je nachdem, wie häufig du das aufrufst, kanns überschwingen oder zu
langsam sein. Es kann auch sinnvoll sein, eine kleine Totzone
einzurichten.
Viele von uns würden einen PI(D) Regler implementieren, weil man damit
bei festem Aufruftakt das Antwortverhalten des Reglers in drei Aspekten
einstellen kann.
Dazu kannst du mal Application Note AVR221 von Microchip/Atmel
studieren, in denen PID Regler und deren Implementierung (in C)
beschrieben werden.
Grundsätzlich ist es immer sinnvoll, wenn die Eingangswerte zum Regler
einigermassen gleich skaliert sind. Ein Sollwert z.B. zwischen 0 und
1023  mit einem Istwert von 0-40 zu vergleichen ist unpraktisch.
Gast #5501624
Bei einem Timer allerdings, der die Schrittfrequenz für einen
Schrittmotor generiert, könnte ganz eventuell die Frequenz eben genau
der Schrittfrequenz entsprechen und die ist alles andere als konstant,
eildiweil Drehzahlabhängig. Ein Regler wird sich schön beschweren, wenn
die Abtastfrequenz proportional zum Ausgangswert ist.
OP #5501736
Hallo Wolfgang,
Danke für die Antwort leider Habe ich nicht ganz verstanden was du damit
meinst ?
Der Timer hat für jede Drehzahl eine andere Frequenz bzw. es errechnet
sich für jede Drehzahl eine Zeitfenster nach dem der Timer immer auslöst
und den Schrittmotor einen Schritt laufen lässt. Mir ist nich ganz klar
was mit :
Wolfgang schrieb:
> könnte ganz eventuell die Frequenz eben genau der Schrittfrequenz   entsprechen
und das ist mir auch nicht klar:
Die Abtastfrequenz also die Frequenz mit der ich meine IST Wert (Druck)
abfrage, kann ich doch beliebig einstellen je höher desto besser
naturlich.
Und mit Ausgangsgröße ist denk ich mal die Rückführgröße die in meinen
Fall der Druck wäre.
vlt. entgeht mir was grundlegendes.
(Firma: matzetronics) #5501751
> naturlich.
Nein, das ist nicht immer so. Das System hat eine gewisse Trägheit und
wenn man da zu schnell regeln will, schaukelt das Dings oder es passiert
z.B. gar nichts.
In welchen Zeitabständen man den Regler aufruft, sollte man also
probieren. Dafür ist, wen du einen Timer immer wieder umprogrammierst
für die Motoren, ein anderer Timer die beste Lösung.
OP #5501890
Hallo Mattihas,
Die Möglichkeit mit dem Zweipunktregler hört sich sehr gut an.
Aber entspricht seine Funktionsweise nicht dem ON/OFF Prinzip. Für eine
Heizungsstuerung wäre das dann entweder garnicht Heizen der mit der
maximalen Leistung. Ich hab auch gelesen das eine 70% zu 30% leistung
möglich. Aber im Sinne der Schrittmotoren ist es bestimmt nicht, wenn
ich sie von max zu Null Umderehungen und umgekehrt belastet.
> einstellen kann.
Die Implementierung eines PID Reglers klingt viel versprechend, auch
weil keine weiter Elektroik Dank digitaler Regelung mehr angeschafft
werden muss. Außerdem habe ich auf der Arduino Seite paar PID Regler
Bibliotheken gefunden. Gibt es bei der Anwenung von solchen Libraries
igerndwelche tücken vor den man sich in Acht nehmen sollte.
Ich denke das sich das bei mir nicht vermeiden lässt das sich der Druck
bei mir wie du sehr gut geschätzt (war erstaunt XD) hast zwischen 10-40
mbar bewegt. Und die Stellgröße also der Wert der ins OCRXA Register
geschschreiben wird und der für die Drehzahl verantwortlich ist bewegt
sich zwischen 833 - 5000.
#5502209
Was soll es mal werden?
Vielleicht könnte man das Problem einfacher lösen.
Oder steht die Technik unverrückbar schon fest?
OP #5502630
Hallo Zusammen;
Die Technik steht weites gehend fest, wie oben beschrieben.
Im Grunde geht es darum die Strömungsgeschwindigkeit im einem Rohr zu
regeln mit möglichst mit der genannten Hardware. Das ist es auch weredn
soll.
Dafür eignet sich als Regelgrößen der Druck und der Volumenstrom. Weil
ich gerne will das mir beide Einheiten zur verfügung stehen, benutze ich
ein selbst gebautes Pitot-Rohr, mit dem ich den statischen und
dynamischen Druck abzapfe, mittel Bernoulli komm ich dann auch auf den
Volumenstrom.
> Du musst ja nicht mit absoluten Druckwerten arbeiten, sondern z.B. mit
> den Werten, die der Sensor zurückgibt. Wenn ich das im Datenblatt
> richtig verstehe, sind das so Werte zwischen etwa 3000 und 30000.
> Das ist etwas besser zu handhaben als 0-40.
Matthias das was du im Datenblatt gelesen hast ist vermutlich die
spezifiziertem Minimaldruck und Maximaldruck die 3277 und 29491.
Das sind leider nur feste konstanten (Digoutp(max)- Digoutp(min)) in der
Berechungformel zu eingentlich Einheit(mBar). Der Sensor liest
Bytesweise ein aber da er 2 Bytes zur Druckermittlungs einlesen muss und
diese auch zu einen Wert zusammen gefasst werden (Byte1 * 256 + Byte2 =
Digout(p)) ,somit hatten wir 16 Bits und damit denn Zahlenbereich der
besser geeingnet wäre. Und nach der Berechnungsformel
Druck=((Digout(p)-konstante)/Konstante)+ Konstante
jetzt passt es auch nach Digout(p) zu regel den je höher der Digout(p)
desto größer der an liegende Druck.
(Firma: matzetronics) #5502694
Aber die echten mBar interessieren doch nur den Benutzer, für den man
einmal eine Umrechenroutine zurechtzimmert, die die internen Werte hin-
und zurückrechnet.
Der Regler braucht keine echten mBar.
Und der Zweipunktregler bei dir macht ja nicht Start und Stop des
Motors, sondern er wirkt auf die Drehgeschwindigkeit. Siehe
Da steht nur was von Schrittgeschwindigkeit vergrössern oder verringern.
Im Idealfall pendelt der Regler dann um den Sollwert herum.
Fügt man eine Totzone ein, wird das Pendeln evtl. Null.
Sinnvoll ist es, die max. und min. Werte für die Geschwindigkeit zu
klemmen.
OP #5502727
> klemmen.
Die Max und Min Werte für die Geschindigkeit kenn ich.
Brauch ich für den Zweipunktregler Hardware.
Das hier;
Wirkt auf den ersten blick so, als ob sich das gut Softwaretechnisch
lösen lässt.
(Firma: matzetronics) #5502790
> lösen lässt.
Ja, logisch. Wenn du Reglerhardware benutzen willst, solltest du das
ansagen :-)
Du gibst den Sollwert über deine 'mBar zu Sensorwert' Umrechnungsroutine
in den Zweipunktregler und als Istwert das Wort vom Sensor. Das Ergebnis
des Vergleichs erhöht oder verringert die Motorgeschwindigkeit.
OP #5502872
> ansagen :-)
Eigentlich das gegenteil, ich würde es ganz gerne rein software
technisch lösen.
Ist die Realiseriung vom Zweipunktregler ohne Hardware nicht möglich ?
#5503109
> soll.
Eigentlich hätte ich es etwas konkreter gewusst.
Trotzdem ein Lösungsvorschlag:
Die Strömungsgeschwindigkeit in einem Rohr kann man konstant halten,
wenn man den Differenzdruck über einem Strömungswiderstand (Lochblende,
Ventil) konstant hält.
Einfache Differenzdruckregler, sogar ohne Hilfsenergie, gibt es z.B. im
Heizungsbau.
Eine Kreiselpumpe mit flacher Kennlinie erleichtert die ganze Sache
nochmals.
Der  Kugelhahn muss vor dem Differenzdruckregler angebracht werden.
Fertig
OP #5505883
Hallo wolle,
> Heizungsbau.
> nochmals.
> Fertig
Wie geasgt ich will es mit dem mir vorhandenen mittel lösen, wie oben
genannt
OP #5508551
Hallo Leute, while there is code there will alwasy bug
Also ich hab nach paar PID Libraries bin da auf <PID_v1_h> von Brett
Beauregard aber die eignet sich mer zum steuern von DC Motoren soweit
ich das einschätzen drufte. Der Output benötigt einen PIN in mein TImer
hat keinen PIN.
deswegen hab ich selbst was versucht.
Nun zu dem was ich machen will.
Ich will die Drezhal der Schrittmotoren über den Druck reglen.
Dazu hab ich ein Array in dem ich bestimmte Schwelllenwerte deklariert
habe. Die Drezahl soll sich so lange erhöhen oder verringen bis der
Schwellenwert erreicht wurde.
Ist der Schwellenwert erreicht worden wird das nächst Schwellenwert vom
Array hergezogen und das ganze geht von vorne los. Wenn der letzte Wert
vom Array heranggezogen wird, soll der Feldzähler des Arrays wieder auf
das erste Feld zeigen, damit das ganze von vorn los geht.
Den Druckwert der von Sensor gelesen wird stelle ich über den Barometer
ein den ich mittel Silikonschläuchen und einer Großen Sprizte einstelle.
Barometer und Sensor sind mit der Sprizte parallel verzeigt verbunden,
deswengen stellt sich bei beiden der gleiche Druck ein
Die Drehzahl beeinfluss über den Timer, oder genauer über die Funktion
Setspeed(). Der Timer zieht sich nur den Wert aus der Funktion
Setspeed() ins Regsiter und löst danach aus und macht dan eine Step für
beide Motoren.
Der Wert den sich der Timer zieht liegt zwischen 3200 bis 22.400.
Der Code steht nocht nicht so wie oben beschreiben und befindet sich
noch in der entwicklungspahse aber es gibt schon erste probleme
Meine erste Frage:
Also ich lasse in der Main die unten genannte Funktion laufen. Mein
Problem wenn ich am Barometer den gewünschten Druck einstelle, ziehn die
motoren die Drehzahl an bis sie hangen bleiben egal on sie Unterhalb,
Oberhalb oder genau im Druckberech liegen.
Wenn ich aber die ber die Auskommentierten Prints einkommentire sehe ich
am Seriellem monitor das, er Arduino genau das macht was er machen soll.
leigt darüber runterzählen... liegt darunter hoch zählen .....  ....
void ReglerStellen()
    if(InputDruck <= (SetponitArray[Setpointzeahler]-15))         //
SetponitArray[Setpointzeahler] entspricht 100.
     Steller= Steller + 50;                  // Steller wird der
Funktion Setspeed() über geben.
     //Serial.println("Hochzählen");
    if(InputDruck >= (SetponitArray[Setpointzeahler]+15))         //
    Steller = Steller - 50;                   // Steller wird mit 3200
deklaiert,Steller hat sollte nicht weit über unter 3200 und 22400
liegen.
    //Serial.println("Runterzählen");
    if( (InputDruck >= (SetponitArray[Setpointzeahler]-15) ) &&
(InputDruck <= (SetponitArray[Setpointzeahler]+15) ) )
      //Serial.println("Eingependelt");
ich verstehe nicht warum das so ist ??? echt ratlos??
Beitrag #5508705 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: matzetronics) #5509418
Hast du denn nun einen Ticker, der den Regler regelmässig aufruft? Das
ist eine Bedingung für Funktion.
Als nächstes solltest du deine Tabelle mal weglassen und den Setpoint
einfach per Konsole oder fester Vorgabe zum Probieren benutzen, sonst
blickst du nicht mehr durch, auf welchen Wert der Regler nun laufen
will. Gebe dir Soll- und Istwerte auf der Konsole aus und auch den
Reglerausgang - sprich, die Schrittgeschwindigkeit.
Dann sollte klar sein, das bei dir ein höherer Timerwert ja einen
langsameren Motor bedeutet und ein kleinerer Wert lässt den Motor
schneller laufen. Ob die Funktion Steller() so funktioniert, weiss ich
nicht.
Damit genug Zeit für die Konsole bleibt, ruf den Regler erstmal selten
auf, z.B. alle Sekunde oder so.
OP #5509448
> nicht
Hast du Super erkannt hab ich auch alles so gemacht.
Wie oben bechrieben habe ich einmal mir nur alles ausggeben lassen ohne
dem SM zu übergeben und einmal mit. Resultat war das, wenn ich mir die
Werte ausgeben lassen hab alles geklappt hat mit dem beschleuinigen und
abbremssen.
das Gleiche mit übergabe an dem SM hat dazu geführt das er nur noch
beschleunigt hat bis der SM hängen blieb.
Das hab ich nicht bedacht, muss es mal ausprobieren, meld mich dan
gleich wieder.
