wine USB mit IXXAT oder Kvaser USB 2 CAN converter
OP (Firma: www.engyneer.at) #5501675
Hat es jemand geschafft Ixxat oder Kvaser USB zu CAN converter brauchbar
zu machen für in wine installierte SW?
Ich hab da Ubuntu am Heimlaptop und wollte über CAN bus mit meiner
Maschine reden.
Die Ixxat und Kvaser stellen Treiber für Linux bereit.
Aber z.B. die SW Composer mit der man Motorservotreiber von Elmo
einstellen kann, ist nur für Windows geschrieben.
Sie lässt sich zwar im wine betreiben, aber ich bekomme keine
Kommunikation zustande.
Ixxat canAnalyser mini sagt, er findet keinen USB2CAN controller.
Hat das jemand geschafft über wine das USB zum laufen zu bringen?
#5501893
Ich denke das wird so nichts. Die Programme/Libraries/Treiber scheinen
nicht nur über libusb mit den Geräten zu kommunizieren, sondern diese
Geräte haben eigene Windows USB Treiber. Da es libusb unter fast allen
Systemen gibt, hätte man sonst darüber gehen können, aber bei Geräte
spezifischen Treibern wie hier kann man leider an der stelle nichts
machen.
Bei Linux gibt es wenigstens eine standardisierte API, aber unter
Windows kann ich nichts derartiges finden. Da gibt es CANAL oder neu
vscp[1], CANlib[2], VCI[3], etc. Die API von CANAL und CANLib sehen sehr
einfach aus, und könnte ich vermutlich in ein zwei Stunden
implementieren, wenn ich irgendwelche CAN Devices und ein Program zum
testen hätte. Das Problem ist nur, dieser "SW Composer", und was für
Programme du sonst noch gerne nutzen würdest, welche Devices
unterstützen diese, über welche Libs greifen diese darauf zu? Es wäre
sinnlos die falschen Libs zu ersetzen/implementieren. Eine Liste, welche
DLLs die Programme suchen, die du willst, wäre hier nützlich, um
zurückverfolgen zu können wo man was implementieren muss. Ansonsten ist
das ganze Unterfangen absolut aussichtslos.
1) https://www.8devices.com/products/usb2can ->
https://www.8devices.com/media/products/usb2can/downloads/CANAL_API.pdf
https://github.com/krumboeck/usb2can_canal/blob/master/CANAL/CANAL/win32/usb2can.def
https://github.com/grodansparadis/vscp/blob/master/src/vscp/drivers/level1/usb2can/usb2can/win32/usb2can.def
bzw.
https://github.com/grodansparadis/vscp/blob/3ec15a8d22adfedcbda2f24ef265b9fd20030af9/src/vscp/drivers/level1/ixxat_vc2/win32/ixxatvcidrv.def
2)
https://www.kvaser.com/kvaser/site/canlib-webhelp/page_core_api_calls.html
3)
https://www.ixxat.com/products/products-industrial/pc-interfaces/pc-can-interfaces/windows
OP (Firma: www.engyneer.at) #5505086
wow. Wenn ich das rein finanziell überdenke, dann ist es günstiger einen
Windows PC zu kaufen und da die Programme laufen zu lassen...
Aber das ist Hobby und da zählt kein Geld oder Zeit...
Dieser Composer von Elmo kann 3 Sachen verwenden:
Kvaser Treiber über den Kvaser eigenen Treiber, und Ixxat Treiber über
VCI Treiber, oder Softing mit einem mir unbekannten Treiber.
Ich würde gerne Kvaser oder IXXAT erst mal zum Laufen bringen.
Ich habe da was gefunden:
https://github.com/brentr/wineftd2xx
Das ist für die Intronix Logic analyser. Ein FTDI Treiber.
Ich werd daraus nicht schlau. also das ist eine DLL die dem wine
vorgaukelt ein echter Treiber zu sein und benutzt die Linux treiber?
Aber ich verstehe noch nicht wie das funktioniert.
Sowas ähnliches müssten wir auch für die USB2CAN Treiber machen...
Im Wine lässt sich COmposer locker installieren und er läuft auch. Aber
er erkennt den VCI Treiber nicht. Sogar Ixxats eigener Canalyser erkennt
nichts.
Wie sehe ich welche dll er benutzen will?
Gast #5505260
> nichts.
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
 1) Am effektivsten wäre wohl die Anwendung in Wine von der Konsole aus
zu starten, und vorher die Environmentvariable "WINEDEBUG=+loaddll" zu
setzen [1]. So sieht man welche DLLs wann tatsächlich gestartet werden.
Schreibe die Ausgabe am besten gleich auch noch in eine Datei:
"WINEDEBUG=+loaddll wine anwendung.exe 2>&1 | tee winelog.log". Stelle
vorher sicher, dass die Anwendung mit "wine anwendung.exe" gestartet
werden kann. Falls das nicht geht, prüfe, ob das current working
directory und das WINEPREFIX stimmen. Danach kann man die Datei mit den
Ausgaben noch weiter durchsuchen, z.B. so: "grep -i can winelog.log"
oder "grep -i vci winelog.log".
 2) Man könnte z.B. mit "strings anwendung.exe | grep '.dll$'" in einer
.exe oder .dll alle Strings ausgeben, die mit .dll enden, womit man dann
die meisten DLLs haben sollte. Die DLLs können aber auch DLLs nachladen.
Die canlib API von Kvaser scheint mir im vergleich zu VCI einfacher.
Könntest du nachsehen, ob bei "grep 'canlib.*.dll'
pfad/zum/verzeichnis/" auf das Verzeichnis, wo das Programm mit all
seinen DLLs, das du nutzen willst, installiert wurde, etwas findet? Das
wäre dann nämlich ein gutes Indiz, dass die canlib32.dll verwendet
wurde. Dann könnte man in einem nächsten schritt mal eine dummy dll
erstellen, und von der Anwendung laden lassen, und dann Schließlich die
Funktionen implementieren. Bei der DLL kann man die Funktionssignaturen
und Konstanten ziemlich leicht in der SDK von Kvaser in der canlib.h
nachlesen.
1) https://wiki.winehq.org/Wine_User%27s_Guide
Gast #5505268
Martin G. schrieb:
> Ein FTDI Treiber.
Wine unterstützt keine Treiber. Programme sprechen normalerweise nicht
direkt mit Geräten, stattdessen verwenden sie die API einer DLL, die zum
Treiber gehört, die dann die Kommunikation mit dem Kernel/Treiber usw.
übernimmt. Wine kann eigene .dll und .dll.so statt der nativen laden,
die die selbe API exportiert. Letztere können auf Linux APIs und
Libraries zurückgreifen, und mit diesen die API der DLL implementieren.
OP (Firma: www.engyneer.at) #5511679
Danke für die Tipps mit WINEDEBUG...
Werd's weiter versuchen.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Wäre es nicht weniger Aufwand, die Funktion von "Composer" selbst als
> Linux-Programm nachzubauen? Dann würde der ganze
> Wine-Treiber-DLL-Wasauchimmer-Kram einfach wegfallen ...
Leider sendet der Composer sehr viele Daten, mit Befehl-Paketen, die
nicht beschrieben sind im Benutzerhandbuch.
Irgendwie schafft er es den Servo zu tunen und alles einzustellen, aber
es ist nicht richtig beschrieben, sondern "der macht das schon".
Ich würde das Tunen gerne selber machen, denn zur Zeit sind die Teile
ziemlich laut eingestellt. (lautes Rauschen im Pos-Regelbetrieb)
Ich denke die Strommessung ist zu rauschbehaftet.
