Neueinstieg in "Eclipse" - C Projekt
Gast #5502268
Hallo Freunde der Programmierung,
Wollte gerade mal ein bisschen was mit "Eclipse" machen und siehe da,
schon das erste Problem.
Wenn ich eine externe Headerdatei einbinden möchte, erkennt er zwar die
Struktur die dort enthalten ist aber nicht die Funktionen.
Woran kann das liegen?
#include <stdio.h>
#include "C:\Users\Frank\Dropbox\C - Programmieren\C-Librarys\trunk\Kommando Interpreter\cmd.h"
void *cmdOK ( void *x , void *y )
  printf("CMD_OK\r\n");
  return (char*)0;
int main ()
  cmd_struct cmd[] =
    {"Relais setzen"     ,   "-KS"  ,   cmdOK   },
    {"Relais löschen"    ,   "-KU"  ,  cmdOK  },
    {"Uhrzeit stellen"    ,  "-US"  ,  cmdOK  },
    {"Spannung lesen"    ,  "-UL"  ,  cmdOK  },
    {"Strom lesen"      ,  "-IL"  ,  cmdOK  },
    {"Leistung lesen"    ,  "-LL"  ,  cmdOK  },
    {"Fehler lesen"      ,  "-FL"  ,  cmdOK  },
23
24
25
  srchCmd( NULL , NULL ); // Die Funktion kennt er wohl nicht.. Obwohl sie in der .c und .h vorhanden ist.
26
27
    return 0;
28
#5502274
Mach mal ein Copy&Paste aus der Konsole mit den Fehlermeldungen beim
Compilieren.
Den Pfad zur include Datei gibt man besser bei den Projekteinstellungen
an.
Backslash hat in C eine spezielle Bedeutung und dürfte hier eher
schlecht funktionieren.
Gast #5502275
Das ist der Output
11:49:15 **** Inkrementelles Erstellen von Konfiguration Debug für Projekt Kommando Interpreter ****
Info: Internal Builder is used for build
gcc -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -o main.o "..\\main.c"
..\main.c: In Funktion »main«:
..\main.c:21:13: Warnung: Variable »cmd« wird nicht verwendet [-Wunused-variable]
gcc -o "Kommando Interpreter.exe" main.o
main.o: In function `main':
C:\Users\Jan Homann\Desktop\Kommando Interpreter\Debug/../main.c:32: undefined reference to `srchCmd'
collect2: ld gab 1 als Ende-Status zurück
11:49:15 Build Failed. 1 errors, 1 warnings. (took 262ms)
Gast #5502320
Wenn du das mit Anführungszeichen machst, brauchst du die headerdatei
einfach nur in das Projekt kopieren (z.B. in den Ordner iclude, sofern
angelegt). Wenn das immer noch nicht reichen sollten, im Projektexplorer
mal rechte Maustaste auf dem Projet und "Refresh" drücken.
#5502404
Das ist ein Linker Fehler. Du hast vergessen ein .o oder eine Lib mit
einzulinken.
Kann auch sein das ein oder mehrere .c File(s) im Projekt fehlen.
Gast #5502445
Zu den meisten *.h Dateien gehört auch eine gleichnahmige *.c Datei
(Quelltext) oder eine *.o Datei (bereits Compiliert). Diese musst du zu
deiner Projektkonfiguration hinzufügen.
Die *.h Datei enthält nur die Namen der Funktionen, die von einer *.c
oder *.o Datei bereitgestellt wird. Der Linker fügt alle Fragmente
zusammen und meldet die oben gezeigte Fehlermeldung, wenn die Funktion
fehlt. Das heißt, es fehlt eine *.c oder *.o Datei.
