[Atmel Studio 7] GAS - Registernamen im Debugger
OP #5502498
Hallo zusammen!
Ich hab in AS7 ein GCC Projekt mit sowohl C Quellen als auch Assembler
Quellen (.s). Der GAS hat ja eine etwas andere Syntax als der Atmel
Assembler, weswegen ich mich für meine Register überall #define's
benutze anstatt .def's.
Das Problem ist aber, dass das beim Debuggen nicht erkannt wird. D.h.
wenn ich mit der Maus über mein Register "mein_lieblings_register" gehe
dann wird mir nicht der Wert des Registers angezeigt, sondern nur
"unknown identifier".
Ich hab auch schon andere Möglichkeiten gefunden die Register zu
definieren, wie etwa
mein_lieblings_register = 17
aber das führt auch nicht zu dem gewünschten Effekt.
Weiß jemand ob es irgend ne Möglichkeit gibt dem Debugger die Namen der
Register mitzuteilen? Wenn ich im Debugger oder im Watch-Fenster meine
Register nicht mit Namen benutzen kann muss ich mir ja doch wieder alle
Register merken :)
Viele Grüße
OP #5502789
Hab ich schon drin, funktioniert leider nicht.
Ich kompiliere die C Datei mit
-x c -funsigned-char -funsigned-bitfields -DDEBUG  -I"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATmega_DFP\1.2.209\include"  -O1 -ffunction-sections -fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -g3 -Wall -mmcu=atmega328p -B "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATmega_DFP\1.2.209\gcc\dev\atmega328p" -c -std=gnu99 -MD -MP -MF "$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.o)"
die .s Datei mit
-Wa,-gdwarf2 -x assembler-with-cpp -c -mmcu=atmega328p -B "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATmega_DFP\1.2.209\gcc\dev\atmega328p" -I "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATmega_DFP\1.2.209\include"  -MD -MP -MF "$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.o)" -Wa,-g
und linke mit
-Wl,-Map="$(OutputFileName).map" -Wl,--start-group -Wl,-lm  -Wl,--end-group -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -B "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATmega_DFP\1.2.209\gcc\dev\atmega328p"
Das sind im Wesentlichen die Standardwerte die AS7 vorgibt. Den -g3 hab
ich auch schon bei der .s dazugepackt, aber das bewirkt nix.
#5503719
Sascha H. schrieb:
> die .s Datei mit
> Files
> (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATmega_DFP\1.2.209\gcc\dev\atmega328p "
Da vermisse ich aber das -g3
#5504562
Sascha H. schrieb:
> Wie ich oben geschrieben habe:
> "Den -g3 hab ich auch schon bei der .s dazugepackt, aber das bewirkt
> nix."
Sorry, hatte ich glatt überlesen. Ist die Problematik immer noch die,
dass bei einem Mouseover im Studio nichts angezeigt wird? Hast du es mal
mit bare-metal gdb probiert? Ich würde das -g3 auch in den Linkeraufruf
mit reinpacken. Das -gdwarf2 dagegen würde ich rauswerfen. Die Option -g
impliziert sowieso ein -gdwarfX, wobei X je nach gcc-Version auch
deutlich größer als 2 sein kann. Jedenfalls musste ich das noch nie
explizit angeben und konnte trotzdem #defines dereferenzieren, wenn auch
mit dem gcc-arm.
OP #5505106
Manuell hab ich den GDB für den AVR noch nicht benutzt, nein. Wollte mir
das debugwire Zeugs eigentlich nicht händisch antun ;)
Den -dwarf2 Befehl lässt mich AS7 nicht rausnehmen. -g3 kann ich manuell
dazuschreiben, aber in der Konfigurationsmaske bietet mir AS7 als
Debugflags nur -g an. Beides sieht für mich zumindest so aus, als ob
Atmel sich dabei schon was gedacht haben muss. Ich meine auch schonmal
irgendwo gelesen zu haben, dass man dwarf2 benutzen soll, aber das war
auch nur in den Tiefen irgendeines nicht sonderlich hilfreichen Forums.
-g3 auch noch im Linker hat aber auch nicht funktioniert.
#5505427
Wenn es sowohl im Assembler, als auch im Linker angegeben ist, dann
sollte es eigentlich funktionieren. Ich werde es morgen mal mit dem
gcc-arm gegentesten, also vom gdb aus ein #define aus dem Assembler
dereferenzieren. Bisher hatte ich es auch lediglich mit #defines in
.c-Dateien getestet.
