LED Lichterkette Schaltung gesucht
Gast #5502702
hab hier eine LED Lichterkette aus China, 24V DC etwa 350 ma. Mit dabei
war ein kleines Steuerkästchen mit diversen Blinkeffekten.
Problem: Bei Stromwegnahme im Winter über eine Zeitschaltuhr wählt der
controller jedesmal eine zufällige Blinksequenz aus. Das nervt. Also
umbauen auf Dauerbetrieb.. Der Controller bestand aus einer Platine mit
CoB und sonst nix drauf. Also weg damit.
Mein neues Problem: Die LED der Kette sind 50% richtig und 50% anders
gepolt verbaut, klemmt man also + und - an leuchten die halben LED,
dreht man die Polung um leuchtet die andere Hälfte, also jede zweite LED
auf.
Ich bräuchte daher eine passende Schaltung damit auch wirklich alle LED
gleichmäßig leuchten. Mein Ansatz wäre eine H Brücke und einen Arduino
nehmen. H Brücken sind aber eher für Motoren geeignet hab ich gelesen.
Hat jemand eine einfache Idee?
Dankeschön.
Gast #5502749
> auf.
Schaltplan? Verdrahtungsplan? Ggf reicht eine Brücke.
Gast #5502774
Die Frage gab es bereits?
> dreht man die Polung um leuchtet die andere Hälfte, also jede zweite LED auf.
Also kann sie Wechselspannung, klemme einen 24V-Trafo dran.
Gast #5503573
Stefanus F. schrieb:
>> Hab ich dann kein 50hz flackern drin?
> Ja, das würde ich daher nicht machen.
Dirk J. schrieb:
>> 24V Trafo? Hab ich dann kein 50hz flackern drin?
> Das siehst du nicht.
Ich habe in einem Nachtlicht die Glimmlampe durch zwei antiparallele
LEDs ersetzt, welche dicht beieinander liegen und nehme dort kein
Flackern wahr.
Also: Probieren!
#5504077
Hallo Daniel,
versuche eine Lichterkette aus dem Angebot vor Weihnachten vom Aldi aus
dem letzten Jahr zu bekommen und Du wirst feststellen, dass "nur" ein
24V-Wechselspannungssignal ausreicht. Die Wirkungsweise von
Serienwiderständen oder Strombegrenzungen wird sowie überbewertet. ...
und die Chinesen haben das bereits erkannt, da sie im Auftrag der
Deutschen Händler liefern.
Augen zu und durch!
Viel Erfolg
Bernd
Gast #5504110
> Flackern wahr.
Natürlich. Dicht nebeneinander sind es auch 100Hz mit maximal 10% Pause,
deutlich über den 70Hz die als wahrnehmbare Flimmergrenze gelten.
In der Lichterkette aber 50Hz (mit 50% Pause).
Wer das nicht flimmern sieht, ist blind.
Merke: Man kann nicht jede Erfahrung beliebig auf andere Gegebenheiten
übernehmen.
Nachdenken über physikalische Grundaussagen würde manchmal vermeiden
beliebigen Bullshit zu schreiben.
Gast #5504211
Erstmal danke an alle Interessenten.
Ich habs mit einem 24V Trafo (sowie Widerstandsbegrenzung) probiert und
das 50Hz Flackern treibt mich in den Wahnsinn. Die Option fällt mal weg.
Die Verdrahtung sieht so aus. 10 LED in Reihe, danach sind alle parallel
verdrahtet, jede zweite ist anders gepolt drin.
Die übrigen Optionen wären:
Etwa 120 LED umlöten. Fällt weg.
H Brücke basteln, zu hohe Kosten und zeitlicher Aufwand. Fällt auch weg.
Hab mich daher entschieden nur 50% der LED zu nutzen. Für den
Außenbereich im Winter reicht das schon.
Danke nochmals.
