MCU mit 8 CAN bus channels
Persönliche Seite
Achim S. schrieb:
> H.Joachim S. schrieb:
>> rein interessehalber: wofür braucht man sowas?
> In rauher Umgebung für Punkt zu Punkt. Da bussfehler schwer zu finden
> sind, ist Stern halt einfacher und schneller. Ethernet macht heute auch
> jeder Punkt zu Punkt.
Rauhe Umgebung? Was ist denn so rauh? Und warum ist dort ein Stern
zuverlässiger als eine ordentliche Verdrahtung?
Lösung: Nimm ein ausreichend großes FPGA/SOC z.B. einen Xilinx ZYNC
https://store.digilentinc.com/zedboard-zynq-7000-arm-fpga-soc-development-board/
Matthias
Elektro Fahrzeug. Wenn Motoren und Zuleitungen nicht massiv geschirmt
sind, reicht das locker um einen CAN Bus komplett platt zu machen.
Wenn der CAN muckt, ist es manchmal gar nicht so einfach den Störer zu
finden... da gibt's so Spielchen wie "wenn ich irgendeinen Teilnehmer
trenne, sind die Busfehler weg" oder "wenn diese beiden Teilnehmer dran
sind gibt's Fehler, aber ohne einen davon nicht" usw. Kann man alles in
den Griff bekommen, ist aber nicht so einfach.
NXP hat da einiges aus der MPC5x Reihe für automotive Gateway
Anwendungen mit 8 oder mehr CAN Kanälen.
Gleiches gilt für die ST SPC5x Serie.
Bei Infineon sollte man in der Aurix Reiche auch noch fündig werden.
Hmm, jedes Steuergerät an einen eigenen CAN hängen und dann hoffen, dass
es so trotz Störung funktioniert, scheint mir nicht unbedingt sehr
professionell.
> professionell.
Klar, aber wie viele reale Anwendungen sind schon 100% professionell
umgesetzt...
> Da wäre ich dann doch lieber wieder bei RS485.
> RS-485 hat aber keine Fehlererkennung mit Retry. Man muß alles zu Fuß
> machen.
Eigentlich hat RS485 gar nichts auf Ebenen oberhalber der
physikalischen. Und wenn meine Gegenstellen CAN sprechen, ist RS485
genauso ungeeignet wie Ethernet.
> physikalischen.
Richtig. Lässt sich aber leicht nachrüsten. Die physikalische Ausführung
ist aber deutlich robuster als bei CAN (der rezessive Pegel ist leicht
zu stören). Und bei nur 2 Teilnehmern ist das wirklich leicht zu machen,
ebenso bei einem single-Master-Bus. Problematisch und sehr aufwändig ist
bei RS485 immer der Multimaster-Betrieb.
Auch richtig. Aber wo steht steht das? Ok, im nachhinein kann man
interpretieren, dass die Gegenstellen schon da sind.
