Flüsterleiser Kompressor zischt laut beim Abschalten
Gast #5502862
ich habe mir extra so einen ultraleisen Bürokompressor gekauft, weil ich
keine Lust auf 60 dbA am Arbeitsplatz habe. Der ist auch nicht lauter
als ein Kühlschrank, aber jedes Mal, wenn er abschaltet, gibt es ein
sehr lautes Zischen und er bläst ganz kurz Luft aus einem Ventil raus.
Dieses Ventil hat auch ein Aussengewinde dran. Kann ich das jetzt
einfach zumachen, oder hat das Luftablassen irgend einen Sinn und muss
daher sein?
Mein Paintbrushkompressor (etwas lauter im Betrieb) hat dies nämlich
nicht.
Gast #5502866
Ja das entlastet den Kompressor, damit der nicht beim Anlaufen gegen den
Druck kämpfen muss. Wenn du das zumachst wird er schwer/nicht anlaufen
und verschleissen. Du kannst den Auslass aber drosseln und einen
Schalldämpfer anbrigen, der muss ja nur bis zum nächsten Anlauf drucklos
sein und kann sich dabei Zeit lassen.
(Ich unterstelle mal ein gesteuertes Ventil, das nicht auf den
Druckstoss angewiesen ist um den Tank zu verschließen)
Gast #5502871
Soll der Kompressor, wenn der Kessel voll ist (also dann schaltet er ja
ab), den Kessel ablassen, damit er drucklos anlaufen kann? Was für einen
Sinn hat dann der Kessel?
Ich kann mir höchstens vorstellen, daß der Druckschalter, der bei vollem
Kessel den Kompressor abschaltet, zu hoch eingestellt ist. Dann öffnet
das Überdruckventil des Kessels.
Eigentlich sollte der Druckschalter schon vorher den Kompressor
abschalten, dann bleibt das Überdruckventil des Kessels zu...
Moderator Persönliche Seite #5502877
Nein, es werden nur die Leitungen zum Kessel hin entlastet (der Kessel
selbst hat nochmal ein Rückschlagventil, das erst dann öffnet, wenn der
Druck in der Zuleitung oberhalb des Kesseldrucks liegt).
Das reicht bereits für einen leichten Anlauf.
Aber wie vka schon schrieb: mit der Entlüftung kann man sich Zeit
lassen, also am besten das Ventil entsprechend drosseln.
#5502937
Diodenes D. schrieb:
> Hast Du vielleicht den Namen oder einen Link?
Meinst du für das konkrete Modell des TE oder als Beispiel für
"Flüsterkompressoren" allgemein?
Als allgemeines Beispiel hätte ich folgendes:
https://www.amazon.de/Aerotec-Silent-50-Airbrushkompressor/dp/B005F7RF4C
ICh habe den direkten Vorläufer (von minimalen Details abgesehen
idetisch, nur halt in rot statt blau) in Betrieb und der funktioniert
ganz passabel.
Das mit Abstand lauteste daran ist der Druckschalter wenn dieser dank
der starken Federspannung "kraftvoll" abschaltet. (das Einschalten ist
etwas leiser). Es ist dabei wirklich das mechanische Umschalten was laut
ist...
Das die leise sind ist auch kein Wunder, die Aggregate bei diesem und
ähnlichen Flüsterkompressoren sind ja nichts anderes als modifizierte
Kühlgerätekompressoren. (Wenn gleich man davon ausgehen kann das die
direkt in dieser modifizierten Version gefertigt werden).
Die Preise sind jedoch leider heftig. Ich hatte das Glück "meinen" für
ganze 20 Euro auf der Interradio erwerben zu können. (Mit Möglichkeit
eines Grundtests). Beim genauen Funktionstest stellte sich dann noch
heraus das das Rückschlagventil verschmutzt war was genau dafür da ist
das bei der Druckentlastung gerade nicht der gesamte Tank abgeblasen
wird.
Habe es dann erst gereinigt und später als es einige Monate später
wieder klemmte für ~5 Euro ausgetauscht. Ansonsten läuft das Ding jetzt
aber auch schon einige Jahre tadellos. (Zu meiner eigenen Sicherheit
habe ich aber auch noch einen Drucktest mit Wasser gemacht, älteres
Gerät mit unbekanter Vorgeschichte halt...)
Bei meinem habe ich die Druckentlastung auch "etwas" leiser gemacht.
Ein Stück dünnen! Schlauch den ich dann ein paar mal um die Halterung
des Druckschalters gewickelt habe. ISt schon deutlich leiser, im
Vergleich zum Schaltgeräusch des Druckschalters absolut zu
vernachlässigen.
(Es lässt sich allerdings nicht an allen Entlastungsventilen ein
Schlauch anbringen)
@Erwin
Wie von Chris bereits beschrieben ist die von VKA erwähnte
Druckentlastung bei Kompressoren der ABSOLUTE NORMALFALL.
Es gibt nur sehr wenige Modell die dieses NICHT haben.
Das hat auch nichts mit dem Überdruckventil zu tun, dieses ist davon
noch einmal getrennt.
Die Druckentlastung ist meist bereits im Druckschalter fest integriert.
Wo dies nicht bereits im Druckschalter gelöst ist befindet es sich meist
an anderer Stelle.
Bei einem Druckschalter mit automatischer Entlastung wird beim
Abschalten ein Ventil geöffnet um den Druckschlauch zwischen Aggregat
und Tank zu entlüften. Damit der Tank nicht -wie von dir befürchtet-
abgeblasen wird befindet sich bei solchen Geräten dann noch ein
Rückschlagventil zwischen Tank und Druckschalter.
Ich habe es aber auch schon gesehen das es so gelöst war das es ohne
Rücklagventil auskam. In dem Fall sitzt im Druckschalter kein simples
Ventil das einfach nur öffnet sondern ein richtiger Umschaltmechanismus.
Ist aber IMHO eine Exotenlösung, zumindest im Kleingerätebereich bis zu
einigen 100l, (Von wirklich großen Geräten habe ich gar keine Ahnung,
von den kleinen jedoch auch nur bedingt)
Wie von Chris bereits geschrieben ist so sichergestellt das der
Kompressor beim Anlaufen mit dem im Anlauf eh schon miesen Drehmoment
nicht auch noch gegen den ausgangsseitig vorhandenen Druck arbeiten
muss.
Wenn der Druck in den Schlauchleitungen dann aber so weit zugenommen hat
das er dem Aggregat einen nennenswerten Widerstand bietet ist dieses
bereits auf Nenndrehzahl bzw. zumindest in deren Nähe und hat damit ein
ausreichendes Drehmoment erreicht um seine Arbeit zuverlässig zu
verrichten. Ohne diese Entlastung wäre der Anlauf für alle Aggregate
deutlich fordernder, gerade für kleine Geräte abhängig vom Restdruck
evtl. gar nicht mehr zuverlässig möglich.
Carsten
#5502953
Sowohl als auch. Wir wollen hier über kurz oder lang auch so ein Ding
hinstellen, das weniger Krach macht als die üblichen Kompressoren - und
da sind Erfahrungsberichte natürlich sehr willkommen.
Und deshalb natürlich auch gleich mal ein fröhliches Dankeschön an Dich
Gast #5503030
Mario M. schrieb:
> Dagegen gibt es spezielle Schalldämpfer. Im einfachsten Fall bestehen
> die aus einer Haube aus Sinterbronze. Dadurch strömt die Luft langsamer
> und auf eine größere Fläche verteilt aus. Such mal nach "Druckluft
> Schalldämpfer".
Genau solche Dinger verwende ich auch:
https://www.ebay.de/itm/Schalldampfer-Pneumatik-Schalldampfer-Druckluft-Sinterbronze-ver-Grosen-ab-1-5/261948728308?hash=item3cfd5c63f4%3Am%3Am2pI7F9PsreX9lYGewfDTNA&var=560766780837&_sacat=0&_nkw=Schalld%C3%A4mpfer+f%C3%BCr+druckluft&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
Teo D. schrieb:
> Ne, das erwärmt dann nur das Sinter-Zeugs und nicht mehr dein Innen Ohr.
> (Verläuft sich in Reflexionen und Interferenzen)
> Langsamer Strömt da nicht wirklich was.
Völliger Humbug.
Ich verwende diese Sinter-Schalldämpfer schon lange Zeit, sie tun genau
was sie sollen.
Gast #5503055
Teo hat schon Recht, es könnte auch eine Entwässerung sein.
Ich kenne das von einem großen alten zweistufigen Kaeser-Kompressor.
Er hat nach beiden Stufen lange lamellenbesetzte Kühlrohre und vor dem
Druckkesseleingang einen langen lamellengekühlten Zylinder (etwa ein
Liter) als Wasserabscheider.
Zwischen diesem und dem Tank befindet sich ein vom Druckschalter
pneumatisch betätigtes Ausblasventil. So wird ein großer Teil der
kondensierten Luftfeuchtigkeit vom Kessel ferngehalten.
Zum Schalldämpfer: natürlich verringert jegliches Hindernis die
Geschwindigkeit. Die modernen Dämpfer sind auf m9glichst kleinen
Widerstand optimiert.
Gast #5503066
Das ist völlig wurschd.
Der Schalldämpfer kommt nur zum Einsatz wenn das Ventil abbläst.
Wenn der Kompressormotor abschaltet, dann schlägt das Rückschlagventil
am Kessel zu und die Zuleitung wird über den Schalldämpfer entlastet.
Widerstand und Strömungsgeschwindigkeit sind hierbei völlig irrelevant.
#5503332
Gut zu wissen, ich plane nämlich auch einen solchen Flüsterkompressor
anzuschaffen. Nur wenn das Ding dann bei jedem Abschalten POFF macht,
ist das alles andere als ein Flüsterkompressor. Also muss man beim Kauf
auf eine problemlose Rückgabemöglichkeit achten.
Und nein, wenn ich schon den 8-fachen Preis bezahle, hat das ab
Hersteller 100%ig zu sein, also ohne POFF. Als Privatmann werde ich
keine industriell hergestellten Neugeräte nachfrickeln.
#5503350
Hannes schrieb:
> ...aber jedes Mal, wenn er abschaltet, gibt es ein
Ich halte das für normal, denn so ein Kompressoer ist auch nur ein
Mensch. Er zeigt nach Anstrengung das gleiche Verhalten wie Du selbst
auch. Wenn Du in einem Gebäude nach 10 Etagen in der 11. ankommst, macht
Du ein ebensolches Geräusch.
mfG Paul
Gast #5503398
Wieso, wenn er leise komprimiert ist das doch 100%ig korrekt. Steht ja
nirgends was er sonst so macht, vielleicht geht auch eine Hupe los wenn
der Tank voll ist ;)
Klar könnte der Hersteller da auch selbst eine Drossel anbauen, wäre
auch einen Versuch wert die zu bekommen. Aber wenn er sonst super läuft
wäre das für mich kein Grund so eine Drama draus zu machen, spendier ich
halt noch mal paar Kleinteile für nen 10er und gut ist.
#5503664
In dem Fall hat man dann das Entlastungsventil (schlauerweise) mit der
Zusatzfunktion Entwässerung durch Ausblasen kombiniert.
Warum auch nicht. Dennoch dürfte die Hauptfunktion immer noch
"Druckentlastung für leichten Anlauf" sein und alles weitere ist nur
Bonus.
Wenn beim Abschalten des Kompressors bei erreichen des Solldrucks
irgendwo etwas automatisch ausgeblasen wird geschieht das wohl IMMER in
erster Linie aus dem Grund das Anlaufen zu erleichtern. Alles weitere
wie Entwässerung ist nur Zusatznutzen und wohl auch nur sehr selten
anzutreffen.
Die Druckentlastung ist seit JAhrzehnten stand der Technik und zumindest
bei allen den käuflichen transportablen Geräten die mir über den Weg
gelaufen sind vom Werk aus verbaut.
Carsten
#5503666
Also um da etwas genauer zu werden:
Von der Arbeitslautstärke kann ich weder bei meinem noch von den
ähnlichen Geräten die bei einem ehemaligen AG von mir als
Maschinenbestandteil im Einsatz waren (vergleichbarer Aufbau, nur in
Gelb und mit Kühlrippen am Kompressordeckel, Hersteller weiß ich nicht
mehr, ist schon fast 10J her...) klagen.
Absolut KEIN Vergleich mit einem normalen Baumarktkompressor.
Eingeschränkt Bürotauglich. Man kann noch "normal" telefonieren wenn das
Ding neben einem läuft.
Ich benutze meinen privaten bei mir in der Wohnung im Keller und auch im
Arbeitszimmer (Mietwohnung, 4+2 Parteien Haus, ) Betrieb bei im
Nebenraum schlafender Freundin kein Problem. Und auch die Nachbarn
bleiben bei Betrieb zwischen 22.00 und 0.00h friedlich.
Meine in diesen Tagen wieder mal geforderte Kleinklimaanlage (Monoblock)
ist ein VIELFACHES lauter!
Lediglich das Abschalten ist wie oben erwähnt durch die Federgetriebene
Mechanik sehr laut. (Ein kräftiger Klack, überträgt sich sogar auf den
Boden). Im Elektroniklabor/büro oder gar Werkstatt dürfte das überhaupt
kein Thema sein wenn es alle 10-20 Minuten mal klackt.
Bei mir in der Wohnung achte ich halt beim Heimwerken später in der
Nacht (also nach 0.00)aus Rücksicht auf die NAchbarn dann darauf das der
Kompressor seinen Enddruck nicht mehr erreicht, schalte manuell ein
wenig früher ab.
Ist aber gut möglich das neuere Druckschalter da etwas leiser sind...
(Und man darf nicht vergessen das man die Lautstärke ja immer relativ
betrachtet. Wenn alles leise ist und der Kompressor in Zimmerlautstärke
vor sich hin gebrummt hat kommt einem ein solcher Klack gleich viel
lauter vor als wenn da ein normaler Baumarktkompressor das Gehör
weichgetrommelt hat)
Was man allerdings beachten sollte, das ist die Tatsache das die
"echten" Flüsterkompressoren, also die mit "Kühlgeräteähnlichen
Aggregaten" und 40-45db, alle eher kleine Tanks haben und auch nur eine
begrenzte Leistung (Luftdurchsatz) vorhanden ist. Man kann also auch
nicht einfach unbegrenzt Zusatztanks anschließen ohne Probleme mit der
zulässigen Einschaltdauer des Aggregats zu bekommen.
Also am laufenden Band PKW Reifen befüllen oder fleißig mit
Schlagschraubern am Auto zu schrauben kann man damit vergessen.
(Mit etwas Geduld EINEN Reifen befüllen geht. Unter Nutzung eines
Zusatztanks (11kg ;-))  mal ein oder zwei schwergängigen Schrauben an
der Vorderachsaufhängung in der heimischen Garage mit Schlagschrauber
lösen geht auch)
Für typische Elektronikarbeiten wie Ausblasen oder die Versorgung von
Geräten mit Druckluftanschluss (Entlötstationen, Bestückungsautomaten
oder Dispenser) funktioniert das ganze genau so einwandfrei wie für die
versorgung kleinerer pneumatisch gesteuerter Maschinen...
Keine Ursache ;-)
Carsten
Gast #5504551
Wenn hier schon Experten versammelt sind. Mein Flüsterkompressor hat das
Problem, dass er beim Abstecken vom Stromnetz den ganzen Tank abbläst.
Ist das so gewollt mit elektrisch gehaltenem Ventil oder klemmt auch das
Rückschlagventil? Zumindest hat das Ventil mal einen elektrischen
Anschluss und eine rote Leuchte.
Gast #5504710
Vor Jahren habe ich solche Probleme mit meinem Kompressor. Nach x
Jahren dieses Zischen dauerte immer länger. So lange dass   der
Kompressor wurde wegen Druckabfall noch mal eingeschaltet.
Die Ursache?... Im Kompressor befindet sich ein Entlastungsventil.
Bei mir ist das ein Stück Korken aus Gummi (als Kolben...) und  Feder.
Im normalen Zustand wird diese Gummi gepresst und nach bestimmter Zeit
wird diese Gummi etwas deformiert. Durchmesser wurde zu Groß und durch
Reibung mit der Führungsrohr wurden „Schaltzeiten“ vergrößert. Ich habe
diese Gummi mit dem Schleifpapier  auf dem Umfang etwas abgeschliffen.
Der Kompressor nach xx Jahre läuft ohne Probleme.
#5504795
Klingt sehr gut, so ungefähr hab' ich mir das vorgestellt.
> wenig früher ab.
Ist hiermit im Hinterkopf abgespeichert, guter Tipp.
Ja, genau das soll er können. Für's Grobe gibt's immer noch die
Kreissäge mit Druckluftanschluss... ;-)
Nochmals vielen Dank, das hilft echt weiter!
Gast #5506481
> Gibt es einen Unterschied zwischen Ausschalten und Abstecken vom Netz?
Ja, normal Ausschalten, Abschalten bei erreichten Druck bleibt das
Ventil zu. Sobald ich ihn vom Netz abstecke bläst er ab, daher dachte
ich das wird irgendwie elektrisch gehalten. Was aber ziemlich
unpraktikabel ist.
#5506970
> nirgends was er sonst so macht ...
Genau, so ein Teil stelle ich dann in die Intensivstation: Superleise,
solange die Luft komprimiert wird, beim Abschalten erleiden dann die
Hälfte der Patienten einen Herzkasper ...
Wenn da ein db-Wert angegeben wird, dann gilt der für den gesamten
Betrieb und nicht nur solange komprimiert wird.
> wenig früher ab.
Eigentlich das Falscheste, was man tun kann: Wenn ich das hier so mache,
entweicht der komplette Kesseldruck deutlich hörbar innerhalb von paar
Minuten. Fülle ich jedoch bis zum Umschlagen des Ventils, dann ist der
Kessel dicht, Verlust unter 0.1 bar pro Tag. Also fülle ich tagsüber und
kann dann auch mal mitten in der Nacht was ausblasen, ohne den Brüller
anstellen zu müssen und das ganze Haus aufzuwechen.
Gast #5507244
OT
Bitte um Wachsamkeit: dies hier ist ein Elektronikforum.
Farbunterscheidung kann lebenswichtig sein!
Film: "18 Stunden bis zur Ewigkeit"
SCNR
SPOILER ALARM!
WER DEN FILM NOCH NICHT KENNT, NICHT ANSCHAUEN (!!!):
https://www.youtube.com/watch?v=iofSas9Hr9g#t=40s
Stattdessen "18 Stunden bis zur Ewigkeit" vollstaendig gucken! Ist ein
guter, versprochen!
