LM723 als Peltier Regler?
Gast #5503450
Wenn Du Peltier ansteuern willst, empfehle ich mal einen Blick auf die
DS/App-Notes von AD (LT), MAXIM, Stichwort TEC, die hatten/haben alle
IC's dafür im Programm und die App-Notes sind auch darüber hinaus recht
hilfreich.
mfg
Achim
Gast #5503515
Ob man beim Peltier element den Strom oder die Spannung regelt ist
relativ egal. In guter Näherung sind die Peltierelemente ohmsche
Widerstände.
Ein wichtiger Punkt ist die Größe des Systems. Wenn es etwas größer
wird, wird das System in der Regel auch träge und man braucht oft recht
viel Leistung. In dem Fall ist eine lineare Regelung mit analogem
Regelkreis ggf. nicht mehr so ideal.
Ein anderer Punkt ist dass Heizwiderstände und Peiltier-Elemente in
unterschiedlicher weise nichtlinear sind: beim Heizwiderstand i.A.
Quadratisch im Strom, d.h. zunehmend mehr Wirkung bei hoher Leistung.
Beim Peltierlement zum kühlen hat man dagegen eine zu hoher Leistung
abnehmende Effektivität.
Beim Peltierlement sollte man zusätzlich die Temperatur der heißen Seite
überwachen und kann sie als wesentliche Störgröße auch in der Regelung
berücksichtigen, wenn es schnell werden soll.
