Schaltung gesucht: kleine Stromquelle, gepulst laden
Gast #5503693
Hallo, ich suche eine Schaltung, ähnlich wie bei den Garten Solarlampen,
wo eine Solarzelle mit wenig Spannung ein Akku läd, der mehr Spannung
hat.
Ich möchte dafür kein StepUp Wandler nutzen.
Meine Eingangsstromquelle hat 2V und 100mA, der zuladende Akku wäre ein
NiCd Akku-Pack mit 8,4V (Modellbaubereich). Ladezeit ist egal, es soll
nur unterstützen und soll auch dauerhaft am Modellfahrzeug verbaut
bleiben.
Ich hätte mir vorgestellt, einen Kondensator zu laden, wenn die
gewünschte Spannung erreicht ist, soll dieser den Akku laden, bis die
Spannung unterhalb der gewünschten Spannung liegt.
Habe verschiedene Transitoren, Widerstände, Z-Dioden etc rumliegen bzw
in alten Schlachtradios verbaut.
Vielleicht kennt jemand die passende Schaltung dafür. Leider wüsste ich
nicht, wie ich das nennen könnte, daher scheiterten Versuche passender
Ergebnisse bei der Google Suche. Da ich kein Elektroniker bin, sondern
eher Dinge repariere die kaputt gegangen sind, bitte ich nicht so hart
mit mir umzugehen :).
Grüße, Markus
#5503744
> hat.
Warum nicht? Der ist exakt das, was man dafür braucht.
> bleiben.
Und wie soll dein Kondensator auf die 8,4 V kommen, wenn er nur mit 2 V
geladen wird?
Stepup-Wandler könnte man das nennen.
> daher scheiterten Versuche passender Ergebnisse bei der Google Suche.
Such mal nach "Ladungspumpe". Das ist quasi wie ein zu Fuß gebastelter
Stepup-Wandler, nur weniger effizient.
Gast #5503746
Warum nicht?
Du kommst aber ums Hochtransformieren nicht drum rum.
Wenn es nur darum geht das es einfach sein soll,
nimm einen Sperrschwinger, der braucht nur ein
Transistor, eine Diode, ein Übertrager und etwas
Kleinkram.
