4 Schrittmotoren ansteuern über IR-Fernbedienung (Schulprojekt)
OP (Firma: Fischer Reinach AG) #5503771
Hallo geschätzte Elektronikfreunde
In der Schule entwickeln wir gerade eine Maschine, welche zum Trainieren
von Spurhunden dienen soll. Eine Funktion deren ist, dass sich 4
Drehteller drehen sollen. Diese sind von 4 Schrittmotoren angetrieben.
Soweit habe ich ein Programm geschrieben, wo sich die Schrittmotoren
über den seriellen Monitor ansteuern lassen.
Nun möchte ich das Signal über eine IR-Fernbedienung geben und die
Steppers so steuern.
Habe das Programm erweitert, bekomme aber ständig diese Fehlermeldungen
(Anhang Bild):
Mein Programm:
#include <IRremote.h>                        // Library wird eingebunden
#include "MeMegaPi.h"
#include <SoftwareSerial.h>
MeStepperOnBoard stepper1 (SLOT_1);          //Schrittmotor 1 am SLOT 1
MeStepperOnBoard stepper2 (SLOT_2);          //Schrittmotor 2 am SLOT 2
MeStepperOnBoard stepper3 (SLOT_3);          //Schrittmotor 3 am SLOT 3
MeStepperOnBoard stepper4 (SLOT_4);          //Schrittmotor 3 am SLOT 4
int RECV_PIN = 30;                           // Definiere Sensor
Pin_IR-Empfänger am Pin 30
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup()
  irrecv.enableIRIn();                       // Starte den Empfänger
  Serial.begin(9600);                        // Setze die Baudrate auf
xy (bits/sec)
  stepper1.setMaxSpeed(100);                 // Einstellungen der
Schrittmotoren
  stepper1.setAcceleration(20000);
  stepper1.setMicroStep(10);
  stepper1.enableOutputs();
  stepper2.setMaxSpeed(100);
  stepper2.setAcceleration(20000);
  stepper2.setMicroStep(10);
  stepper2.enableOutputs();
  stepper3.setMaxSpeed(100);
  stepper3.setAcceleration(20000);
  stepper3.setMicroStep(10);
  stepper3.enableOutputs();
  stepper4.setMaxSpeed(100);
  stepper4.setAcceleration(20000);
  stepper4.setMicroStep(10);
  stepper4.enableOutputs();
void loop()
  if (Serial.available())
  if(irrecv.decode(&results))                  //Überprüfe ob ein Code
empfangen wurde
  switch(results.value){
    char a = Serial.read();
    switch (a)
      case 0xFF6897:
        stepper1.moveTo(0);
        stepper2.moveTo(0);
        stepper3.moveTo(0);
        stepper4.moveTo(0);
        break;
      case 0XFF30CF:
        stepper1.move(66.6666666667);
        break;
      case 0xFF18E7:
        stepper2.move(66.6666666667);
        break;
      case 0xFF7A85:
        stepper3.move(66.6666666667);
        break;
      case 0xFF10EF:
        stepper4.move(66.6666666667);
        break;
  stepper1.run();
  stepper2.run();
  stepper3.run();
  stepper4.run();
Wäre sehr froh, wenn mir jemand helfen würde. :)
Besten Dank im Vorraus
Freundliche Gruesse
Laurent
Hmm, hast du denn erstmal ein Beispielprogramm welches den IR Empfänger
verwendet, erfolgreich kompiliert und verwendet?
Wenn ja, dann such nach Unterschieden zu deinem Programm.
Womöglich liegt es an der Reihenfolge.
Muss nicht MeMegaPi.h als allererstes rein?
OP (Firma: Fischer Reinach AG) #5504522
Hallo
Ja ich habe bereits ein Beispielprogramm welches den IR-Empfänger
verwendet, kompiliert und hochgeladen. Dies hat funktioniert.
Auch die Reihenfolge habe ich geändert bei #include, aber bekomme immer
noch dieselbe Fehlermeldung.
Gruesse
Gast #5504652
Dieses MeMegaPi.h includiert ja Gott und die Welt und wird sich wohl
alle Resourcen krallen. Da darin aber auch ein IRReceiver enthalten ist
macht es wohl Sinn den zu benutzen und IRremote.h rauszuschmeissen. Auch
SoftwareSerial.h kann raus weil MegaPi das auch benutzt.
Edit:
Das Makeblock Zeug verwendet einen Hardware Decoder für das IR Modul,
die IRReceiver daraus kann man also nicht mit einem einer einfachen
Empfängerdiode verwenden.
OP (Firma: Fischer Reinach AG) #5504706
Hallo
Habe die Datei MeIR.cpp gelöscht und konnte das Programm erfolgreich
kompilieren und hochladen.
Jedoch, kommt das Signal nicht an bzw. die Motoren lassen sich bei
Tastendruck nicht in Bewegung versetzen.
Der IR-Empfänger und die Steppers sind intakt. Mit einzelnen Programmen
lassen sie sich steuern.
Habt Ihr eine Idee?
Gruesse
OP (Firma: Fischer Reinach AG) #5504768
>>     switch (a)
>>       case 0xFF6897:
> das sieht sehr unsinnig aus. Ein Char kann nicht den Wert 0xFF6897
> annehmen, das Serial.read und switch(a) muss weg.
Hallo Johannes, schön von Dir zu hören.
Habe ich mir zuerst auch gedacht. :D
Ich habe das in etwa so übernommen vom MegaPiOnBoardStepperTest.ino
Sketch.
Danach versucht ihn zu erweitern.
Der TSOP-IR-Empfänger funzt auch auf dem MegaPi. Getestet im IRrecvDemo.
Hier ist mein Programm ohne die IRrecv etc. Erweiterung.
Der char bzw. im case '1' '2' etc. Wenn ich diese Nummern im seriellen
Monitor eingebe und bestätige, dann drehen sich die Motoren wie
erwünscht.
Doch wie bringe ich den Code der IR-fernbedienung iwie ins Case oder wie
auch immer? :D
Programm:
MeStepperOnBoard stepper  (SLOT_1);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  stepper.setMaxSpeed(100);
  stepper.setAcceleration(20000);
  stepper.setMicroStep(10);
  stepper.enableOutputs();
void loop()
    switch (a)
      case '0':
        stepper.moveTo(0);
        stepper2.moveTo(0);
        stepper3.moveTo(0);
        stepper4.moveTo(0);
        break;
      case '1':
        stepper.move(66.6666666667);
        break;
      case '2':
        break;
      case '3':
        break;
      case '4':
        break;
  stepper.run();
  stepper2.run();
  stepper3.run();
  stepper4.run();
Gast #5504820
Gut, aber jetzt nicht weiter nach fertigen Libs googlen sondern mal nach
einem C Tutorial. So geheimnisvoll und schwierig ist die Switch-Case
Syntax nicht.
OP (Firma: Fischer Reinach AG) #5504887
> Syntax nicht.
Ja bin dran. Aber habe leider nicht so die Zeit, da die Schule wieder
anfängt und Prüfungen anstehen. Und bissl Urlaub habe ich auch noch. :)
Vielen Dank Dir nochmals Johannes :)
Gruesse
