ANSI escape Befehl gesucht
OP #5503875
Hallo Leute,
ich gebe momentan ein paar Werte über die UART raus.
Alle Werte befinden sich in einer Zeile.
Am Anfang einer Ausgabe Lösche ich erst alles per "\033[2J" und schreibe
es dann neu im Terminal(es soll nicht jedes mal eine neue Zeile
entstehen).
Momentan kann man sehen dass die Zeile von links nach rechts aufgebaut
wird, was nicht so schön ist.
Nun zu meiner Frage:
Gibt es die möglichkeit den Text erst sichtbar zu machen sobald die
Zeile fertig geschrieben ist?
Gast #5503877
> sobald die Zeile fertig geschrieben ist?
Ich glaube: nein
Zu Zeiten, als wir noch mit Modems kommunizierten, war es völlig normal,
dass man dem Aufbau der Bildschirmseiten zuschauen konnte. Und danach
wurde an diesen Sequenzen meines Wissens nach nichts mehr geändert.
#5503956
Es sieht wesentlich besser aus, wenn man möglichst wenig löscht sondern
den alten Inhalt überschreibt. Im einfachsten Fall verwendet man statt
"\033[2J" nur "\r". Man kann die Textausgabe gezielt in einer bestimmten
Zeile und Spalte beginnen mit z.B. "\033[1;11H" für Zeile 1, Spalte 11.
Wenn die Texte unterschiedlich lang sind, kann man (nur!) den Rest der
Zeile mit "\033[K" löschen.
So ähnlich betreibe ich Displays mit 4800 Baud, da kann man den
Bildaufbau natürlich beobachten, aber nur beim ersten Mal. Wenn sich
eine Information ändert, sieht man kein Flackern. Beschleunigt wird das
ganze, indem ich den statischen Text nur einmal schreibe und dann nur
noch die Änderungen gezielt ausgebe.
Gast #5503995
Theoretisch ist es möglich. Praktisch hängt es von der Funktion des
Terminals ab - und die meisten Emulatoren können es nicht.
Schau dir die Page-Kommandos wie Next Page (NP), Page Position Absolute
(PPA), Page Position Forward (PPF) usw. in
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-048.htm
an. Dummerweise sind die richtigen Sequenzen auch noch schwierig zu
konstruieren, weil der Standard eine übertrieben komplizierte
Darstellung gewählt hat.
Gast #5504486
Viele Terminals können mehrere Seiten.
Also abwechselnd Seite 1 bzw. Seite 2 komplett aufbauen und danach mit 1
Kommando umschalten.
Gast #5504503
Also das gleiche, was Jack schon vorgeschlagen hatte.
Nur bei ihm war ein Link dabei, in dem man nachlesen kann...
