Kupplung für Thermoelement verdrahten
Gast #5503899
ich baue gerade eine Messplatine mit Thermoelementen auf. Als IC kommt
der MAX31855 zum Einsatz. Für ein Gehäuse würde ich gern Einbaubuchsen
verwenden.
Beispielsweise die IM-K-SSPFQ von Roth
(https://www.rothcoag.ch/assets/files/pdf/deutsch/Sensorik/thermoelemente_2014_dt_180p.pdf
Seite 2).
Wie verbinde ich die Kupplung mit der Platine? Mach ich das einfach über
Kupferkabel oder verfälsche ich das Messergebnis?
Danke
Gast #5503935
Der MAX ist die Cold Junction, bis dahin muss mit den
Thermoelement-Metallen verdrahtet werden. Es ist durchaus realistisch,
dass zwischen der Buchse am Gehäuse und der Platine einige Grad
Unterschied bestehen, um das wäre das Messergebnis falsch.
Georg
Gast #5503957
> Georg
Wie wird das dann auch den bread boards gemacht? Da habe ich zwischen
Ende Thermoelement und MAX auch Kupferleiterbahnen (siehe hier:
https://www.mouser.com/ds/2/256/MAX31855PMB1-101302.pdf)
Gast #5503974
Jede metallische Verbindung bildet eine separates Thermoelement, die
dann letztlich alle in Reihe geschaltet sind. Deshalb kann man die
Zuleitung prinzipiell schon problemlos verlängern, Kupplungen vorsehen
usw. --- solange das symmetrisch bei beiden Adern erfolgt und die sich
entsprechenden Trenstellen beider Adern jeweils auf gleicher Temperatur
befinden. Dann sind nämlich die beiden sich entsprechenden
Thermoelemente gerade entgegesetzt in Reihe, und die Thermospannungen
(bei gleicher Temperatur!) heben sich gerade weg.
Wichtig ist also genauestens symmetrisch und die Trennstellen der beiden
Adern thermisch möglichst gut gekoppelt.
Gast #5504196
Das ist natürlich kein hochpräzises Board. Trotzdem, auch bei diesem
Board ist der MAX recht nahe am Thermoelement-Stecker, und das Board hat
praktisch vollständige Ground- und VCC-Layer, bei denen das Kupfer für
einen thermischen Ausgleich zwischen Buchse und Chip sorgt.
Gast #5504285
Die zusätzlichen Layer nicht, aber den thermischen Ausgleich bekomme ich
ebenfalls hin.
