Nikon Kamera iTTL Signal elektronisch trennen
Gast #5504108
Ich möchte für einen Kameraauslöser die Verbundung zwischen Kamera und
Blitz trennen können. Bei Nikon ist dies ein digitales Signal mit einem
Protokoll.
http://dptnt.com/2010/04/nikon-flash-interface/
Ich habe nun herausgefunden, dass die Kamera den Blitz nicht mehr
erkennt sobald das clocksignal aufgetrennt wird.
Ich würde gerne auf ein Relais verzichten und suche eine elektronische
Lösung.
Welche Möglichkeiten gibt es denn da?
Ich habe mal nach Schaltern gesucht und ua dies gefunden
https://www.mouser.de/datasheet/2/315/AQW280S%5B1%5D-1196672.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux154e.pdf
Ist sowas geeignet? Das Ganze soll mit 10/20m Kabel funktionieren und da
müsste der Schalter vermutlich ohne großen Widerstand funktionieren
Gast #5507602
Da du uns den Pegel nur andeutest (iTTL?) würde ich ein billiges 08/15
NAND Gatter (plus eins als Inverter) als Schaltelement vorschlagen. Zum
Beispiel das tuhm- und traditionsreiche 74HC00 oder 74HCT00.
Dann noch etwas Gehirnschmalz rein stecken um den zweiten Eingang über
eine 20m Leitung zu schalten.
#5508101
iTTL beschreibt hier nicht den Pegel, sondern bezieht sich auf eine
Technik, die benötigte Aufhellung aus dem tatsächlichen Bild durch die
Linse (through-the-lens, TTL) hindurch zu bestimmen.
Beschreibe mal genauer, was Du erreichen willst, nicht wie Du vor hast,
dort hin zu kommen. Und, was verstehst Du hier unter Clock-Signal?! Die
Nikon Flash Protokolle, die mir bekannt sind, sehen kein Signal vor,
dass ich als Clock betrachten würde.
#5508171
genau iTTL ist das Protokoll(?) oder Nikon-eigene Bezeichnung für die
Technik.
Ich möchte in Kombination mit einer Lichtschranke einen Auslöser bauen,
der die Kamera auslöst und man zudem festlegen kann,
- ob ein Blitz überhaupt gerade benutzt werdeb soll oder nicht
- nur iTTL abgeschaltet wird
- der Blitz unabhängig vom X-Sync bzw iTTL Signal manuell gezündet
werden kann
Auf der Seite http://dptnt.com/2010/04/nikon-flash-interface/
wurde das als Clocksignal bezeichnet, da habe ich die Bezeichnung
übernommen. Jedenfalls müsste dieses Signal quasi unterbrochen werden
können. Ist das unterbrochen, dann erkennt die Kamera nicht mehr,dass
ein Blitz angesteckt ist und sendet auch keinen Vorblitz mehr.
(Hauptblitz trotzdem, weil das X-Sync-Signal immer kommt sobald man ein
Bild macht)
Dieses X-Sync-Signal was den Hauptblitz auslöst sollte ebenfalls
unterbrochen werden können. Zusätzlich muss bei unterbrochener Verbinung
die Seite auf der der Blitz ist auf GND gebrückt werden können.
Achso: zu den Pegeln, auf der Webseite steht " found them either near 0
or at ~3.6-5V"  In meinem Fall habe ich max 3.9V gemessen. Mein ARM
controller arbeitet mit 3.3V
Gast #5508640
Genau das habe ich bei mir auch schon in Betrieb. Wie löst du denn die
Kamera aus? Bei mir gabs nur die Möglichkeit über die
Infrarotschnittstelle
> werden kann
Wenn du Zugriff auf eine "richtige" Schnittstelle hast, dann kannst du
das in Software lösen.
Mittelkontakt vom Blitzschuh unterbrechen
nur bei Zugriff auf Kamera möglich. Es gibt keine "iTTL-enable Signal
Leitung" bei dieser Schnittstelle
Was willst du überhaupt damit machen?
> werden kann
Den Mittelkontakt von dem Blitz auf Masse ziehen. Glaube so ca. 5mA*
müssen fließen und es liegen 5V* an.
*Bei modernen Blitzgeräten. Die uralten haben da noch die volle
Zündkreisspannug anliegen.
Gast #5509081
Max schrieb:
> Hallo,
> der Blitz ist per Blitzschuh verbunden und wie gesagt erkennt die Kamera
> den Blitz erst nicht mehr wenn das clock Signal unterbrochen ist. Es ist
> echt so. Nur der mittenkontakt bringt nichts.
Dann hab ich mich wohl undeutlich ausgedrückt :-)
Die Daten werden über den Bus übertragen (und auch die Erkennung)
Das Auslösen erfolgt ausschließlich über den Mittelkontakt.
Ich würde mich nach "Analog Switches" umsehen. Das sind kleine IC`s die
genau das machen was du möchtest. Sind wie kleine Halbleiterrelais mit
wenig Spannungsabfall. Darüber einfach alle Busleitungen schleifen und
gut ist.
Verrätst du uns noch was du damit machst bzw. wie du die Kamera auslöst?
Suche gerade auch einen Weg.
Gast #5509101
Hallo
Also wenn ich bei mir nur den mittenkontakt unterbreche habe ich
trotzdem noch den vorblitz der durch das Protokoll ausgelöst wird. Der X
Sync alleine hilft mir nicht
Ich möchte verschieden Objekte in der Bewegung festhalten
Gast #5509159
> Darf man bei "modernen" Kameras überhaupt noch "uralte Birnenblitze"
> anschliessen?
Anschliessen schon, einschalten nicht. Hat laut www schon so einigen
Kameras den gar aus gemacht..
Oh okay sorry. Dann eben mit analog switches :-)
Und wie löst du die Kamera aus? Das ist das interessante.
Schnelle Objekte? Kameras haben im eine sehr lange Verzögerung bis zum
eigentlichen Foto..
Gast #5509305
Ich benutze zwei Lichtschranken, die eine löst die Kamera aus, die
zweite dann den Blitz.
Hast du Erfahrungen mit analog Switches welcher dafür geeignet sein
könnte? Die Idee mit dem Nand Gatter klingt auch interessant, aber wenn
ich die Schaltung auslegen soll dass sie Pegel bis 5v durchschalten
soll, aber nur mit 3.3v versorgt wird gibt das bei manchen Chips ja
Probleme
Gast #5510390
Wie schnell sind deine Objekte? Also ich mache eine Langzeitbelichtung
in einem dunklen Raum und löse nur den Blitz aus.
> könnte?
Bandbreite von dem Signal? Spannung?
> Probleme
Die Kommunikation mit dem Blitz ist aber Bidirektional. Das klappt so
nicht mit Nand Gattern.
