Taster - Bohrmaschine "fernsteuern"
OP #5504119
ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Ich habe zu Hause
einen Aufbau mit einer Bohrmaschine im Bohrständer. Da ich den Aufbau
regelmäßig benutze, und ich es gerne etwas ergonomischer gestalten
möchte, würde ich die Bohrmaschine gerne "fernsteuern". Das heißt ich
habe einen Taster gut erreichbar seitlich an dem Bohrständer. Wenn ich
den Taster drücke, schaltet die Bohrmaschine ein, wenn ich ihn loslasse,
stoppt die Bohrmaschine.
Ich habe als erste Idee an einen Relaistaster gedacht, bin aber bislang
nicht fündig geworden. Vielleicht fehlen mir auch nur die richtigen
Suchbegriffe. Die Lösung sollte einfach und robust sein.
Ich freue mich auf eure Antworten und Anregungen. Wie gesagt, vielleicht
fehlen mir lediglich die richtigen Suchbegriffe.
Viele Grüße,
Michael
Gast #5504133
Vielen Dank für deine Antwort! Aber was wäre der richtige
Ansprechpartner? Gerne würde ich eine fertige Lösung kaufen wenn
möglich. Aber mir fehlen irgendwie die richtigen Suchbegriffe.
Viele Grüße, Michael
#5504225
bedienung: taster musst du gedrückt halten, damit das gerät läuft und
schalter kannst du anschalten, hast die hand frei zum arbeiten und musst
dann ausschalten.
sicherheit: ist irgendwas, lässt du den taster einfach los und die
bohrmaschine geht aus. beim schalter musst du extra ausschalten - was
vielleicht auch dann nicht mehr möglich ist.
Gast #5504255
Das Problem hast du bei Ständerbohrmaschinen aber sowieso.
#5504448
Da bekundet aber der Hersteller mit dem CE Zeichen das er bei der
Entwicklung auf ggf. geltende Anforderungen bzgl. Sicherheit geachtet
hat(Wie auch immer die aussehen mögen)
Bei Selbstbau müsste man selbst herrausfinden ob es Vorschriften o.ä.
gibt... oder einfach machen und hoffend as man selbst oder wer anders
nie zu Schaden kommt.
Gast #5504460
Supa M. schrieb:
> Das heißt ich habe einen Taster gut erreichbar seitlich an dem
> Bohrständer. Wenn ich den Taster drücke, schaltet die Bohrmaschine ein,
> wenn ich ihn loslasse, stoppt die Bohrmaschine.
Einfach die Bohrmaschine an ihrem Handpistolengriff dauerhaft
einschalten, die haben i.A. einen Feststellkopf, und ihr Netzkabel an
dem Taster anschliessen, der seinerseits in der Steckdose steckt.
Geht nur bei Standbohrmaschinen mit Unterspannungsschalter nicht.
Gast #5504464
Das hatte ich natürlich vorausgesetzt...
Gast #5504472
Du sprichst Selbstverständlichkeiten gelassen aus...
#5504618
Sowas gibt's bei neuen Bohrmaschinen nicht mehr. Das wurde wegen der
Sicherheit wegreguliert.
#5504998
Supa M. schrieb:
> Da ich den Aufbau
Damit wirst Du nicht glücklich sein!
Eine Hand am Schraubstock, eine Hand am Vorschub...
Mach doch ein Fußpedal, dann hast Du beide Hände frei, und wenn
Du umfällst wegen Herzkasperl oder so, dann stoppt die Maschine auch
automatisch...
Gast #5505111
> dann ausschalten.
Ja, sorry, hatte irgendwie gedacht er wollte Ein-Aus-Tasten. Auf die
Idee, dass jemand eine Hand am Bohrständer nicht braucht, kam ich nicht.
Ich habe auch noch nie irgendwo gesehen, dass es mit einer Hand geht:
Eine hand am Schraubstock (oder Werkstück), die andere am Lift...
Zumal der Taster ja (hoffentlich) ähnlich schwergängig und versteckt ist
wie der Schalter, denn schlimmer als ein laufende Bohrmaschine ist eine
beim Handtieren versehentlich angeschaltete... Selbst ein Fußschalter,
... gegen Kantholz getreten, .... Dann lieber einen Stoppschalter
daneben.
#5505597
> automatisch...
Wenn er bereits umgefallen ist, kann die Maschine doch ruhig
weiterlaufen. :)
Ne, so ein robuster Pilzkopf-Notaus, knapp waagrecht über dem Boden an
der Maschine, ist nicht nur zur Sicherheit gut. Bequemer kann man das
nicht abschalten. Muss natürlich wegen ständiger Nutzung und
Fußbedienung, dementsprechend robust sein. Grob geschätzt sicher
80-150€(?).
