älteres Tyristorladegerät, SPannung niedrig
Gast #5504534
Hallo
Ich habe hier ein älteres 12V Ladegerät, das nur etwa 11,7V ausgibt.
Im Ladegerät ist ein großer Transformator, sekundär sind 2 Spulen
vorhanden, bzw. eine mit Mittelanzapfung, insgesemt messe ich knapp 29V
AC. die Mittelanzapfung liegt auf der Steuerplatine auf Masse, die
beiden Enden der Spulen werden mit jeweils einem Tyristor gesteuert, die
parallel direkt mit dem AUsgang des Gerätes verbunden sind.
Die Tyristoren werden wiederum über jeweils einen Widerstand durch einen
Transistor gezündet. Wenn ich den Transistor überbrücke und so die
Tyristoren voll durchschalte, bekomme ich nach wie vor nur 11,7V DC
Hat jemand einen Rat?
Kann es sein, dass die Netzfrequenz der Grund ist, bin nämlcih z.Z. in
einem 60Hz Land. Uaf dem Gerät steht allerdings 50/60HZ...
Gast #5504570
Ich vermute mal, daß da mit Phasenschnittsteuerung
geregelt wird, daß ist bei Thyristorschaltungen
meistens so.
Die Thyristoren sind dann gleichzeitig Gleichrichter und
Stellglied. Vielleicht ist einer kaputt. Aber um konkreter
was dazu sagen zu können, brauchen wir den genauen Schaltplan.
Gast #5504982
Matthias S. schrieb:
> Wenn das Gerät keinen Reservoirelko im Ausgang hat, dann misst du da die
> brummende Gleichspannung, die von der Grösse etwa hinkommen könnte. Es
> kann also sein, das der Lader gar nicht defekt ist.
grummel, vor allem wenn man noch dazu so ein 50Cent Einwegmessgerät
benutzt...
Danke, der Tipp war gold wert, auch wenn ich selbst drauf kommen hätte
sollen.
