Etikettendrucker extern ansteuern - wie ?
OP #5504568
Ich möchte einen USB - Etikettendrucker mit einem Relais extern
ansteuern.
Bei einer Verpackungsmaschine ist ein alter DOS Thermodrucker welcher
das gedruckte Etikett mit Pneumatik - Mechanik von der Rolle ablöst
(Vacuum) und auf das Sackerl klebt.
Ich würde gerne die Mechanik nutzen und das gedruckte Etikett von einen
neuen Thermotransferdrucker "beziehen". Das Layout bleibt einen ganzen
Tag gleich - nur das Haltbarkeitsdatum wird täglich geändert.
Also wenn der Startbefehl kommt soll zB. ctrl-D und Enter in zB. WORD
simuliert werden.
Oder gibts da was besseres ?
Gast #5504582
Nimm einen Industriedrucker. CAB zum Beispiel. Ein Etikett mit dem PC
entwerfen. Auf USB Stick abspeichern und reinstecker.
Ohne genau DAS ausprobiert zu haben würde ich aber sagen, dass er von
sich aus das MHD jeden Tag hochzählen kann, und per Schaltkontakt
drucken kann.
Ich hab sowas ähnliches gemacht mit so einem Drucker an nem Arduino. Man
muss dann lediglich per serieller Schnittstelle nen Befehl hinschicken
wie:
R SERLNR 12345  // Ersetzt Textfeld SERNR durch 12345
M               // Etikett drucken
Gast #5504615
Ernst H. schrieb:
> gerade draufgekommen:  mit ctrl-D geht das Drucken in Word schon lange
> nicht mehr
> Also müsste an die linke Maustaste dar Startrelaiskontakt - wobei die
> Maus dann exakt an das Direktdrucksymbol gebracht werden muss  ??
Automation aus der Sicht von Windowsuser...
Na Prost, Industrie 4.0!
Gast #5504627
Der QL-550 von Brother kostet keine 30 Euro und kann gut geschlachtet
bzw. umgebaut werden. Per USB anschliessen an einen RaspberryPi oder
OrangePi, Treiber gibt es von Brother auch für Linux.
Preiswerte Etiketten gibt es von
https://www.zolemba.de/de/blanko-etiketten-auf-rolle/brother-etiketten
(z.B. 17x54 mm 400 Stück 2.49 + MWST), man braucht einmalig eine
Kodierplatte für die Etikettengrösse und einen Rollenhalter, der ist bei
den original Brother Etiketten immer dabei, dewegen sind die wesentlich
teurer.
Gast #5504643
Du kannst z.B. den Raspi/Orangepi sogar als Etikettenquelle verwenden,
mit Linux ist es ein Kinderspiel Text nach PDF zu konvertieren, dazu
gibt es enscript, z.B.
enscript -p etikett.pdf etikett.txt
Da kannst Du sogar noch eine Uhrzeit und eine Chargen-Nummer automatisch
generieren.
Und dann ab zum Drucker.
OP #5504737
> drucken kann.
Danke,
muss ich morgen anrufen ...
Die haben jedenfalls auch solche mit Ablösemechanik - ab 6000,-€ ist man
da dabei.
Super wäre eine preisgünstigere Variante mit USB - Stick und einen
Auslöseeingang.
#5505153
Da schreibt man sich halt einfach ein kleines C oder C# Programm welches
einfach den gewünschten Text in ein Richtext packt und dann an dann beim
Pegelwechsel dem RS232 handshake pin an den Drucker sendet
MS hat ja die Infos dazu. Ist einfach nur Copy&Paste:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/controls/printing-rich-edit-controls
Handshake-Pins kannst du mit GetCommModemStatus abfragen.
OP #5505172
Da müsste man sich in C auskennen.
Word hätte auch den Vorteil das ich formatierten Text, Grafik und
Barcode auch aufs Etikett bringe.
Zudem bin ich draufgekommen das ich nur 2 Relais von der SPS brauche:
1.  Taste Strg  kurzschließen
2.  Relais für Taste P
3.  Relais für Taste Enter     (funktioniert auch mit STRG - Enter)
Gast #5505189
Bedrucke doch jedes Etikett 2x: zuerst das Ablaufdatum ohne Formfeed
einfach als ACSII-Text mit print und dann nochmals deine schöne Grafik
und den formatierten Text aus einer fertigen Datei, die sich nicht
ändert.
Noch ein Tip: Python ist viel einfacher zu lernen als C
Gast #5505508
Wenn der Drucker über Word angesteuert wird dann kannst du dir doch ein
Makro schreiben das erst druckt und dann deine Mechanik auslöst.
Für die I/O würde ich nen Geräteserver mit Relais nehmen der das ganze
über das Netzwerk steuert. Die Teile muss man nur anschließen und die
Software installieren. Dann sind Eingänge Ausgänge Relais simple über
Software erreichbar. Bei mir läuft da Moxa aber z.B.. Phoenix WuT und
viele andere haben so was auch.
Gast #5505620
Du hast bis jetzt nicht angegeben, wie dieser Startbefehl denn aussieht,
das ist aber genauso wesentlich wie das was hinten rauskommen soll -
wahrscheinlich ist das sogar der einfachere Teil.
Wenn man programmieren kann, wenigstens ein bisschen, ist das ganze kein
Problem, da gibt es eher zuviele Möglichkeiten. Das kann z.B. ein
Raspberry Pi ohne weiteres. Wenn man allerdings nicht an Kabeln und
Schaltern herumbasteln will sollte das Kommando zum Drucken über die
gleiche Schnittstelle (USB, Ethernet, ...) gehen wie die Druckdaten.
Georg
Gast #5505800
Roland E. schrieb:
> Die in einen aktuellen Rechner nachzurüsten oder mit nen Raspi etc zu
> emulieren ist wohl zu einfach?
Wenn der TE die Skills hätte dann würde er vermutlich hier nicht fragen.
MMn wäre es das einfachste ne mini Anwendung zu proggen die eine Com
port status Leitung bedient und darüber ein Relais schaltet.
Com Ports sind für die Software transparent, überall verfügbar und die
leitungslänge ist auch unkritisch. Ob man da nun USB-COM Wandler nimmt
oder Steckkarte nimmt ist auch egal.
Das geht auch anders herum. Eine Leitung wird geschaltet und ein
Programm was diese überwacht startet nen Batch (oder Autohotkey
Programm).
Es gibt auch USB Fußschalter Anschluss die eine vordefinierte Aktion
auslösen.
Gast #5505821
Wozu - es gibt doch USB-Parallelport-Adapter, mein ururalter Okipage
14ex läuft damit einwandfrei unter Windows10 (inoffiziell, offiziell
geht der Drucker nicht unter W10).
Unter DOS könnte das schwierig sein, aber der TO hat ja auch nicht
behauptet dass sein System mit DOS läuft, oder habe ich das überlesen?
Georg
Gast #5505829
Ein Lösungsvorschlag (von vielen möglichen):
1. Ein Raspberry Pi
2. Darauf ein (Phyton-) Programm, dass auf ein externes Signal, wie auch
immer das aussieht, eine Datei ausdruckt
3. Die Datei wird einmal am Tag über Ethernet an den Raspi geschickt
Georg
Gast #5506023
> Aber leider nur für x86
Blödsinn, Brother stellt den Source Code zur Verfügung, kann man von der
Treiberseite runterladen (zugegebenermassen nicht für alle Drucker) und
auf dem Raspi complieren.
Es geht aber noch einfacher: bei dem Source-Code ist auch ein ppd-File
dabei (kann man auch aus dem .deb-Paket extrahieren) und das in CUPS bei
der Drucker-Einrichtung einspielen.
OP #5506065
Der Startbefehl ist ein Relaiskontakt der SPS.
Zwei SPS sind in der Maschine, eine würde ich zusätzlich für den Drucker
installieren (Motor für Transport, Pneumatikzylinder für Bewegung,
Pneumatikventil für Vacuum) und eben das Starten des Druckers
OP #5506078
Roland E. schrieb:
> Der DOS-Drucker läuft doch garantiert noch mit ner parallelen
> Schnittstelle.
Leider habe ich nicht einmal das Dos Programm mitbekommen - es hat im
übrigen eine RS232  (25pol Stecker mit sehr dünnen Kabel).
Die Elektronik ist jedenfalls so alt - könnte noch aus der Steinzeit
stammen
Gast #5506498
Ernst H. schrieb:
> Super Tipp - Danke! das ist genau das um es elegant zu lösen (muss ich
> zwar auch aufschrauben - aber ein Profigerät)
Der Druckstatus (Ein, Aus, Druck, Fertig/Leerlauf) kann über die
Stromaufnahme des Druckers ermittelt werden. Dann ist man von den
(zeitlichen) Unsicherheiten im Bereich Windows Drucksystem weg.
Wandler für eine SPS gibt es da von vielen Herstellern
OP #5506529
Mit der SPS würde ich den Drucker ohnehin so ansteuern das dieser einen
Federgespannten Vorrat druckt - diesen Vorratsarm kann ich mit einem
Näherungssensor abfragen. Für den Weitertransport ist ein 380V
Drehstrom-Getriebemotor eingebaut - der darf nichts aus den Drucker
"reißen"
Gast #5506663
> "reißen"
Dann musst du ja nur noch das Feld "Druckdatum" in deine Word Datei
einfügen und alles geht "automatisch" ;-).
