AC/DC - 9V Schaltnetzteil
Gast #5504713
ich suche nach einem Schaltnetzteil, welches mir 230V AC in 9V DC
wandelt.
Das Problem ist, dass 9V eine sehr selten vorzufinden Ausgangsspannung
von Schaltnetzteilen ist.
Da ich aber eine Ausgangsleistung von 100W-150W benötige ist das auch
nicht mal eben, von einem z.B. 12V Schaltnetzteil, mit einem
Spannungsregler erledigt.
(Ganz abgesehen davon, dass ich eigentlich keine weiteren Bauteile
verwenden möchte.)
Eins der wenigen 9V Schaltnetzteile wäre das Mean Well S-150-9 gewesen.
Leider kann man dies aber beim besten willen nirgendwo mehr kaufen.
Nun gibt es ja aber noch die Schaltnetzteile bei denen man die
Ausgangsspannung frei einstellen kann.
Aber ich brauche bei der Suche eins zu finden immer sehr viel Glück,
weil diese zunächst mit einer festen Ausgangsspannung angegeben sind und
erst nach genauerem hinsehen erkennt man im Datenblatt, dass die
Ausgangsspannung über einen größeren Bereich einstellbar ist.
Wie soll ich da speziell solche Netzteile auf Conrad und Co finden?
Zufällig bin ich dann auf das Mean Well SPV-150 gestoßen, was auf 9V
einstellbar wäre.
Leider bräuchte ich dafür aber noch ein 5V Netzteil nur um eine
Referenzspannung zu erzeugen mit welcher ich die 9V einstellen könnte.
Kann mit jemand vielleicht ein paar Tipps geben wie ich einstellbare
Netzteil besser finden kann?
Oder kennt jemand vielleicht schon ein passendes Netzteil?
Gast #5505415
Indem du entweder bei bekannten Herstellern auf deren Internetsite
suchst oder bei großen Distributoren die Parametersuche anwendest.
Bei Mouser gibt es das PBA150F-9-N
Es ist euch teurer genug, daß der versand kostenfrei erfolgt.
https://www.mouser.de/datasheet/2/622/SFE_PBA10-150-335225.pdf
Gruss
#5505423
> wandelt.
Dann pass bei einem 12V-Netzteil die Spannung an, indem Du den
Ausgangsspannugsteiler modifizierst.
Gast #5505680
Klappere die Hersteller nach 12V-Netzteilen ab und prüfe in den
Datenblättern, ob sie sich bis auf 9V einstellen lassen. An einem
Netzteil herumzulöten setzt das Verständnis der Schaltung voraus und ist
auch nicht im Sinne einer Ersatzteilversorgung.
Zitat aus einem Datenblatt: "Abweichende Spannungen sind auf Anfrage
lieferbar!"
Georg
Gast #5506046
Und wundere Dich anschließend, dass das Netzgerät einen schlechten
Wirkungsgrad bekommt und öfter ausfällt. 25% Spannung bei 150 Watt geht
nicht mehr zuverlässig, ohne den Wandler anzufassen.
Gast #5506171
Was genau spräche (U verringernd) dagegen?
Gast #5506177
Meist hängt die Versorgungsspannung des Reglers von der Ausgangsspannung
ab, der Regler wird dann in die Unterspannungsabschaltung gehen.
