Gel Akku Erhaltungsladung
Gast #5505015
Hallo
In unserem Wohnmobil sitzt im Innenraum ein 12V Gel-Akku (für
Kühlschrank und dgl.) Der Akku wird über ein Ladegerät geladen, am Gerät
kann man die Spannung einstellen zwischn 10V und 15V
Der Regler war auf 15V eingestellt, darum hat sich wohl der Akku ins
Nirvana verabschieden
Ein neuer Akku wird heute eingebaut, gleicher Typ.
Wie hoch sollte die Ladespannung sein? Ich hab gelesen möglichst nicht
über 13,6V Erhaltungsladung, ist dies richtig? 13V ok?
Gast #5505019
Lies doch einfach mal das Datenblatt. Bei einem guten Produkt sollte die
Entladungshaltungsspannung angegeben sein. Meist sind das zwischen 13,6
und 13,8 Volt.
#5505022
Auf jeden Fall das vom Hersteller angegebene Datenblatt beachten.
Möglichst kühl sollte der Einbauort sein. Auf zu hohe Temperatur
reagieren gerade Gel Akkus sehr empfindlich.
Gel ist immer noch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Die Ladetechnik muss stimmen.
Gast #5505025
Die Spannung ist temperaturabhängig.
Lieber weniger, als mehr. Bei 13,2-13,4V bleibt der Akku auch fast voll.
Tiefentladeschutz ist genauso wichtig für eine lange Nutzungsdauer.
Danach möglichst bald wieder laden! Ein Pb-Akku will voll sein.
Gast #5505044
Naja wielange hängt er denn am Ladegerät? Das ganze Jahr oder nur auf
dem Campingplatz? Die Werte zwischen zyklischem Laden und Standby gehen
ziemlich auseinander.
Gast #5506869
13V sind etwas tief gegriffen.
Richtig, aber bitte auch nicht uebertreiben. "voll sein" reduziert die
Lebensdauererwartung, das gilt nicht nur fuer Akkus. Prost ;-)
Ein Beispielhaftes Datenblatt fuer den Temparaturgang und
Verwendungszweck "Relationship between
charging voltage and temperature
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/250000-274999/250202-da-01-en-Wartungsfreier_Bleiakku_12V_7Ah.pdf
HTH
#5507159
Die Ladespannung sollte wahrscheinlich um 14,5V sein. Die
Erhaltungsladung ist wahrscheinlich mit 13,4V richtig, ist aber nicht so
entscheidend. Wichtig ist dass das Ladegerät keine Equalize-Ladung
(Ausgleichsladung?) macht. Das gibt es für Blei-Säure Akkus um die Säure
richtig durchzusprudeln... dabei ist die Spannung viel zu hoch für den
Gel-Akku. Manche Ladegeräte für Bleiakkus machen das einmal im Monat,
oder unter anderen willkürlichen Vorrausetzungen.
Und tiefentladen darf er natürlich auch nicht werden.
