Buck-Converter für Elektromotor 2.5V 8A
Gast #5505401
Hallo Miteinander
Ich habe eine Intex Luftpumpe, welche mit 3s2p C-Batterien Betrieben
wird. Der eingebaute Motor ist mit 2.5V und ca 8A angegeben.
Entsprechend ist die Pumpe ein absoluter Batterietöter und im Betrieb zu
teuer. Bein Motor handelt es sich um einen Brushed Motor.
Zur Frage: Ich habe 3S oder 4S LiIon / LiPo Akkus, welche ich gerne zur
Versorgung der Luftpumpe verwenden möchte. Was für eine Lösung kann ich
verwenden, um auf die Spannung von ca 3 Volt mit 8 Ampere zu kommen ?
Gibt es überhaupt fertige Module in dieser Stromstärke ? Dazu kommt noch
der Anlaufstrom des Motors, aber den könnte man eventuell mit einem
grossen Elko abfangen.
Liebe Grüsse
Beim Anlaufen wird er also vermutlich 40 bis 80A aufnehmen.
> aber den könnte man eventuell mit einem grossen Elko abfangen.
Nein
Bleibe besser den den Akkus. Modellautos und Akkuschrauber funktionieren
mit dieser Technik tadellos.
Nimm eine passende PWM (Pulsweitenmodulation) Schaltung. Passende
Schaltbeispiele findest Du u.a. in den DSE-FAQ.
Hallo Miteinander
Danke, mit PWM kann ich sowas sicher schaffen. Ich werde mich dort
einlesen.
Zu "Bei den Akkus bleiben":
Mit den 6 C-Batterien kann ich das dazugehörige Gummiboot vielleicht 2
mal Auf- und Leerpumpen, dann muss ein neuer Satz Batterien her. Da kauf
ich mir vorher lieber eine andere Pumpe als jedesmal ein Satz
Batterien.. das kostet ja auch jedesmal etwa 15 Franken..
Trotzdem vielen Dank!
Holdrio schrieb:
> 3s2p C-Batterien
Ich würde es mit "Sony Konion US18650VTC6 - 3120mAh, 3,6V - 3,7V (Flat
Top)" in 1p oder xp probieren. Da passt Stromfestigkeit und
Spannungslage. Kapazität der Akkus dann über Parallelschaltung geeignet
festlegen. Schutzschaltungen für LiIon-Akkus nicht vergessen. Und dann
noch eine schaltreglerbasierte Ladeschaltung aus weiteren Akkus, und die
Wiese ist grün.
>> Sorry, da fehlt ein Wort: Bleibe besser den passenden Akkus.
> Fehlt noch ein Wort namens "bei". :-)
verdammt!
https://genius.com/Wencke-myhre-er-hat-ein-knallrotes-gummiboot-lyrics
> Da kauf
Du solltest als erstes Prüfen, ob Deine Pumpe überhaupt
für Dauerlauf geeignet ist. Die meisten haben da eine
Zeitbeschränkung!
Hallo Noreply
Das tönt doch auch sehr gut.
Ladegerät ist sowieso vom Modellbau vorhanden :)
Ich werde mir die Zellen anschauen und dann ausprobieren.
Vielen Dank.
3s C-Batterien sind aber "4.5V". Dementsprechend kannst du das auch mit
1s LiIon ohne Wandler betreiben. 2p Babyzellen sind ca. 16000mah. Für
die gleiche Kapazität bräuchtest du also 5p aktuelle LiIon-Becherzellen.
Du bräuchtest noch einen Tiefentladeschutz, oder jeweils ein 1s BMS. Zum
Laden reicht ein Netzteil das auf 4.1V-4.2V eingestellt werden kann.
Ich habe mir für Camping eine Doppelhub-Pumpe besorgt, die bei jedem
Drücken und bei jedem Ziehen jeweils etwa 3 Liter bewegt. Das ist so
geil, ich muss bescheuert gewesen sein, jahrelang diese orangen
Blasebälge für Fuß-Treten benutzt zu haben.
https://www.schlauchboot-plaza.de/intex-handpumpe-grosses-modell
Wenn du so eine Pumpe verwendest, vergeht Dir der Bedarf nach einer
elektrischen.
