Auschnitt 1x0,5mm in 3mm Kunststoff herstellen ?
OP #5505429
Wie kann ich rechteckige Ausschnitte, 1x0,5mm, in 3mm dickem Kunststoff
herstellen ?
Ich möchte 0402 SMD-LED's bündig in 3mm dickem Kunststoff versenken
und natürlich auf der Rückseite anschließen.
Nur, wie bekommen ich die kleinen rechteckigen Auschnitte hin ?
Fräsen ? Mehrfach 0,5mm bohren, womit aber eckig feilen ?
Gast #5505526
Laubsäge vielleicht? Evtl. gibts da ein Sägeblatt mit passendem
Querschnitt.
Nadelfeilen gibts auch sehr klein, aber die Dinger sind sehr
zerbrechlich.
#5506150
Magnus M. schrieb:
> Wie mag der 3mm starke Kunststoff wohl aussehen nachdem man versucht
> hat ein 1mm x 0,5mm großes Loch  hinein zu stanzen?
Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt, aber mit
Laubsäge
Laser
Bohren und Feilen
wird das wohl auch nichts...
Wasserstrahlschneiden könnte ich mir noch eher vorstellen!
Gast #5506242
Ich halte CNC-Fräsen hier für die einzig sinnvolle Variante, zumal ich
exakt sowas schon mit meiner Anlage gemacht habe, allerdings mit einem
0,7mm Fräser und in 4mm Material (ABS)
Das würde mit 0,5 sicher auch gehen, allerdings müssen die Ausschnitte
etwas "länger" sein, also ca. 1,5mm da der Fräser naturgemäß "runde
Ecken" verursacht.
Gast #5506252
1 x 0,5 Profilstab aus Metall erhitzen und Loch schmelzen. Entstehende
Plastewulst am Rand mit scharfem Messer abschneiden. Vorher probieren ob
von der Sicht- oder Rückseite arbeiten bessere Ergebnisse liefert.
Gast #5506843
Ryven schrieb:
> Einfach stanzen
0.5 x 1mm in 3mm Kunststoff "einfach stanzen"? Kaum...
Bündig mit der Vorderseite? Und wie dann anschließen? Fädeldraht? Bei
0402?
Ich würde ein 1.2mm (o.ä.) Loch in das Gehäuse bohren, und die LED mit
Epoxy einkleben. Wenn du transparentes Epoxy nimmst und mit etwas
Schleifstaub des Gehäusematerials mischt, passt es sogar farblich.
Gast #5507134
> herstellen ?
Mosaik
3mm dickem Kunststoff mit einer guten Saege (kalt!) in Streifen (1 oder
0,5mm breite) schneiden. Diese Streifen passend (=Ledabstand) kuerzen.
Den restlichen (3mm dickem) Kunststoff in passende (Frontplatte
ausserhalb der Kunststoffstreifen und Leds) Form schneiden.
Zuletzt: 3mm starke Kanten wie beim "Mosaik" passend zusammenkleben.
("Oberteil", "Streifen aus KS+LED+KS+LED+KS", "Unterteil")
Fertig ist die Frontplatte. Ggf Querstreifen zur Stabilisierung auf der
Rueckseite ankleben.
Hinweis: 3mm Kantenstaerke halten BOMBENFEST mit Cyanacrylat
("Sekundenkleber"). ABER: Nicht jeder Kunststoff laesst sich kleben.
Also: deinen KS vorher diesbezueglich testen.
Und die LEDs kann man auch zuletzt (mit anderem KLeber, von hinten)
einkleben.
HTH
Gast #5507141
Ryven schrieb:
> Cool, da kann einer 90° Ecken fräsen...
> Einfach stanzen, schräger Anschliff und Gegenhalter.
> Bei Bedenken Vorbohren
Cool, da hat einer keine Ahnung von fräsen :-)
Das geht auf der Fräse ja problemlos und schnell.
Gast #5507412
Aber du!
Warum will man solche rechteckige Löcher machen?
Klar, in einem Massenprojekt geht das.
Als Bastler ein rundes Loch bohren, Lichtleiter rein und gut ist es.
Gast #5510383
Wenn das Kunststoffmaterial nicht vorgegeben ist, könnte das mit einem
3D-Drucker machbar sein. Runde Löcher mit 1 mm Durchmesser habe ich
schon gedruckt, da sollten 0,5 mm ebenfalls machbar sein. Musst halt ein
paar Versuche machen. Wird natürlich nicht so schön wie gefräst, aber
sollte funktionieren.
Gast #5511883
michael_ schrieb:
> Aber du!
Ja, hab ich. Und da ich auch eine Drehbank sowie 2 CNC-Fräsen besitze,
ist es kein Problem. Meine Aussage bezog sich nur darauf das es kein
Problem wäre. Nicht ob es für dich eines ist.
Gast #5511901
Da das Verhältnis, von Materialdicke zu Lochbreite UND -länge, unter
aller Sau ist, würde ich es erst gar nicht versuchen.
Es gibt aber verschiedene Lichtleiter, genau für solche Zwecke, die Dir
bestimmt die Erleuchtung bringen.
Gast #5512102
michael_ schrieb:
> Einen rechteckigen Durchbruch in 3mm Material, wo der Fräser kleiner als
> 0,5mm ist.
Eigentlich frage ich mich, wozu und ob überhaupt er einen Durchbruch
braucht.
Er will eine 0402 LED einbauen. Die ist 1 x 0.5 x 0.45 mm klein und gar
nicht 3mm hoch, ein Durchbruch wäre viel zu tief, die braucht nur eine
0.45mm tiefe Nut.
Ausserdem soll das Licht der LED wohl in die Kunststoffplatte (PMMA?)
eingekoppelt werden. Warum nicht am Rand ? Warum nicht ein ordentliches
Loch, z.B. 3mm und 1.5mm tief, und die LED mit ihren Anschlussdrähten
und Epoxykleber bzw. lichtbrechungsgleichem Flüssigkunststoff einkleben
Ich denke, sein Probkem gibt es gar nicht, er hat schon vorher
Fehlentscheidungen getroffen.
Gast #5512414
Relais schrieb:
> Ich verstehe nicht mal wo du da ein Problem siehst. Aber du kannst es
> mir gerne erklären.
Wenn du noch mal so dämlich fragst, erklär ich dir die Lösung.
Wie das Werkzeug heist, sag ich dir dann.
Es ist aber nicht gerade billig.
Harald W. schrieb:
> Man schleift den Fräser Viereckig zurecht. :-)
Geht schon in die richtige Richtung. Aber die Bewegungsrichtung ist
etwas anders.
Gast #5512446
michael_ schrieb:
> mir gerne erklären.
> etwas anders.
Drehen...
#5512686
Google: Räumnadel.
Macht maßhaltige Löcher in beliebiger Form, ist aber auch keine große
Hilfe,  wenn man in eine 3mm starke Platte eine nur einen halben mm hohe
LED oberflächenbündig einsetzen möchte. Dafür gibts IMHO kein wirklich
geeignetes Werkzeug, da ist eine andere Lösung wie z.B. Lichleiter
sinnvoller.
Gast #5512852
Ich weiß gar nicht warum man es so kompliziert macht. Die Ecken kann ich
beim Fräsen auch einfach ausspitzen. Bei einem 0,3-0,4mm Fräser sieht
man das mit dem Auge nicht mal. Alles genauer und schöner als Bohren und
Feilen usw.
Man kann den Ausschnitt natürlich auch ein Stück länger machen. Wir
reden hier von 0,4mm!
Da brauch ich genau ein Werkzeug: einen 0,4mm oder 0,5mm
Hartmetallfräser.
Wer keine Fräse sein Eigen nennt, kann es ja auch mit einer anderen LED
oder Lichtleiter umsetzen.
#5513224
Muss ja kein Superpräzisionsinstrument für diese Anwendung sein, da
tut's auch ein Stückchen Silberstahl 1x0,5mm und ein paar cm Länge. Das
macht man an einem Ende irgendwie rund (drehen, notfalls in der
Bohrmaschine mit der Feile rund machen oder manuell rundfeilen). Dann
ein paar scharfkantige Riefen rundum reindremeln. Für Kunststoff kann
das dann so bleiben. Dieses Werkzeug vorsichtig durch die Pilotbohrung
durchklopfen oder in der Standbohrmaschine (soweit vorhanden)
durchdrücken, da braucht man keine Räummaschine.
Also, das geht schon, ist aber nur eine Teillösung für ein
selbstgeschaffenes Problem...
