MCU Eclipse Plugin: MCU startet nicht ohne debugger
Gast #5505798
Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch: Ich habe das MCU Eclipse
Plugin in Eclipse Photon installiert. Läuft auch alles. Nun will ich ein
Blue Pill Board mit nRF24L01+ als Sender an verschiedenen Stellen im
Haus per Wandwarze betreiben, um am Rechner den Empfang zu testen. Die
LED PC13 (run-indikator) blinkt aber nicht...
Ich habe "Release" beim build eingestellt, neue Debug-Konfiguration,
"break at main" nicht aktiviert. Mit Debugger läuft auch dieser build
korrekt. Wo muß ich da noch was bei den debugger-tabs einstellen? Ich
hätte gedacht, daß das bei "Release" automatisch vom plugin gemacht
wird.
Witzig. Habe das gerade mal ausprobiert. Geht bei mir auch nicht: Habe
die gleiche Konfiguration (Photon und Plugin). Semihosting beim wizzard
nicht aktiviert. Vor längerer Zeit hat es mal funktioniert.
Ein bug im plugin scheint zu sein, daß beim startup-tab in der
debug-config das Häkchen "Set breakpoint at main" deaktivieren nicht
reicht. Ich mußte zusätzlich in der debug-perspektive auf dem
breakpoint-tab den breakpoint deaktivieren (bei der Gelegenheit gleich
alle, falls da noch welche wären).
Weiterhin unter C/C++ Build -> Settings: Es dauert 8 Sekunden, bis das
Fenster aufgebaut wird. Das könnte aber auch mit dem "GTK3-bug"
zusammenhängen (also evtl. kein Problem, wenn mit GTK2 gestartet wird).
Spannend. Hatte mich moch mal damit beschäftigt, bekomme es aber nicht
hin.
Alle mir bekannten semihosting-Einstellungen sind nicht da (auch kein
irgendwo angehängtes --specs=rdimon.specs).
Wenn ich mit "attach to running target" rangehe, läuft das Ding wie es
soll los. Ich kann auch stoppen und lande im code (mit entsprechendem
ELF).
Auch mit JLinkExe bzw. dessen Linuxpendent das Selbe: Sofort nach
connect läuft er los.
Kein breakpoint zu finden.
An der debug configuration liegt es auch nicht: Einfach ein anderes ELF,
und es funktioniert.
Mit debugger ist das Problem aber nicht da, so daß ich im Moment nicht
weiß, wie ich da weiter vorgehen soll. Vielleicht ist es eine
Einstellung im startup code vom plugin, aber mit sowas habe ich mich
bisher noch nicht beschäftigt. Irgendwie bin ich gerade voll blind.
Vorschläge?
Das dauert bei mir noch länger als 8 Sekunden, liegt aber tatsächlich am
GTK3-Bug, mit GTK2 ist es verschwunden.
> Vorschläge?
Startup code disassemblieren. Entweder mit dem Map File oder notfalls in
der Vektortabelle nachschauen wo der anfängt. Kann man auch bequem aus
Eclipse raus beim Debugging machen.
Wenn da "bkpt" Instruktionen auftauchen, hat man Semihosting Code
gefunden.
Danke, komplettes Neuland betreten. Das war/ist es aber nicht
(wirklich). Habe bei jedem ISR-Vektor einen bkpt 0x000 gefunden. Obwohl
im Compilerstring in Eclipse nicht ersichtlich, war __DEBUG_BKPT() durch
-DDEBUG unter "C/C++ Build" - "Settings" aktiviert. Das dann
rausgenommen und keine bkpt mehr im disassemler. Zeigt aber trotzdem das
gleiche Verhalten. Hm.
Dann mit "restore defaults" im plugin (C/C++ Build - Settings) das
-DDEBUG wieder herstellen: Eclipse semmelt jedesmal ab. Egal ob mit GTK2
oder GTK3.
Morgen ist auch noch ein Tag.
Na ja, zumindest nicht das, was ich versuche.
In diesem Fall sogar gonnix, da es absemmelt.
Ich habe Eclipse bisher immer als Konstante gesehen: Immer die gleiche
IDE, egal welches Target. Genaugenommen hat mir der Editor immer am
besten gefallen. Aber jeder bastelt ein plugin dazu (ist jetzt echt
nicht negativ gemeint, eher das Gegenteil!) und es kommt die "was
passiert dann Maschine" bei raus. Ich habe jetzt sehr oft die gleichen
Prozeduren durchgeführt, und öfters reagiert die IDE anders. Das schafft
nicht unbedingt vertrauen. Ob das jetzt von Eclipse oder vom plugin
kommt, gute Frage. Wenn ich z.B. mit Strg+v in den Ordner "source" eine
c-Datei einfüge, läuft in 5 von 6 Fällen irgendein merkwürdiges Fenster
danach durch. Und danach findet er beim compilieren z.B. _start() nicht,
dann sind Definitionen von <stdint.h> nicht geläufig usw..
Das CDT ist ja auch ... sagen wir, anders.
Mal sehen; heute habe ich sowieso schlechte Laune. Also erstmal was
anderes machen.
