Suche jmd. mit Labornetzteil
OP #5505837
hallo, ich habe ein problem mit einem e-bike akku. dieser hat sich über
den winter leider tiefenentladen und lässt sich nun nicht mehr normal
aufladen. daher suche ich jemanden der ein labornetzteil hat um das bms
wieder zu reaktivieren. da der akku erst 2 jahre alt ist und selten
genutzt wurde, schließe ich einen defekt aus. wer kann mir weiterhelfen?
bin im raum wuppertal.
dies ist kein kaufgesuch!!
> aufladen.
Du solltest als erstes jede Zelle Deines (Lithium?)Akkus
einzeln nachmessen. Sollte eine davon weniger als 2,5V
haben, muss der Akku fachgerecht entsorgt werden. Jeder
Ladeversuch könnte dann zu einem schwer zu löschenden
Metallbrand führen. Falls Du noch einen Nickelakku hast,
kann man den wesentlich problemloser laden und damit retten.
OP
Stromberg B. schrieb:
> Das BMS kann man nicht reaktivieren, der Akku ist defekt.
diese antwort ist zu pauschal. das ist ne typische händlerantwort, weil
die lieber was neues und hochpreisiges verkaufen wollen.
fakt ist, ein tiefentladener akku lässt sich in den meisten fällen
wieder fit machen. hab mich in den letzten wochen intensiv damit
beschäftigt. und dafür ist halt ein labornetzteil sehr geeignet.
Andrew T. schrieb:
> Aber nicht wenn die Zellen oder eine Zelle Tiefentladung ist.
Naja, doch, genau darum ein Labornetzteil und nicht das
Standardnetzteil.
Die Idee ist mit nur wenig Strom - meist 100mA zu laden. Auch
Trickle-Charge genannt.
Damit kann man mit etwas Glück die Zzellen wieder hoch bekommen und die
Energie reicht nicht um zum Feuer zu führen.
Ganz ohne Aufsicht und Pulverlöscher im Haus sollte mnan das wohl schon
trotzdem nicht tun.
@ebiker
Lass dir noch mal durch den Kopf gehen worauf die Spaßbeiträge und
Erwähnungen von Ortschaften anspielen könnten ;)
Hallo Leute,
ich habe den durch den Fahrradakku ausgelösten Brand im Februar 2017 in
Hannover vor Ort verfolgen dürfen.
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Hannover-Explosion-von-E-Bike-Akku-loest-Parkhausbrand-aus-3619564.html
Das spät gemachte Foto bei heise spiegelt nur einen Teil der Realität
wieder.
Vor Eintreffen der Feuerwehr war die betroffene Osterstr. (im Foto schon
rauchfrei) in so dichten schwarzen Rauch gehüllt, so dass es unmöglich
war, in Richtung des Straßenverlaufs irgendetwas zu erkennen.
Der folgende Artikel schildert auch den Brandhergang:
http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Betreiber-des-ausgebrannten-E-Bike-Geschaefts-verkauft-wieder-Fahrraeder
Alex G. schrieb:
> Damit kann man mit etwas Glück die Zellen wieder hoch bekommen und die
Man weiß aber bisher nicht welcher Typ und WARUM genau diese Zelle krank
ist. Nicht aus Spaß hat z.B. Dell tausende Li-NB-Akkus wegen Brandgefahr
zurückgerufen. Du solltest prüfen, ob es für Deinen Akku auch einen
Rückruf gibt bevor Du weitere Experimente machst.
Typisch deutsch: Erst einmal nur "Aber...", anstelle echter Hilfe oder
sachbezogener Antworten.
Vor allem immer von den gleichen dumpfen Typen.
Dieses Forum ist ein Kindergarten.
Vermeidung von Brandunfällen ist m.E. schon eine "sachbezogene Antwort".
Li-Akkus haben da so ihre Tücken. Sollte es sich allerdings um Nickel-
Akkus handeln, sind irgendwelche Brände eher unwahrscheinlich.
Persönliche Seite
Es geht hier nicht um die LEISTUNG, welche du deinem Labornetzgerät zu
einem Zeitpunkt "X" entnimmst, sondern um die zum Zeitpunkt des
Akkuversagens im Akku bereits gespeicherte und sich dann ziemlich heftig
in thermische Energie umsetzende Energie.... und die reicht in den
meisten Fällen für ein sehr unangenehmes Lagerfeuer!
Hätte...könnte...wäre. Es kann so viele Gründe für das Akkuproblem des
TEs geben, ohne den Akku auf dem Tisch vor einem liegen zu haben ist das
alles nur Glaskugelgucken.
Zur Nachfrage des TEs: Viele habe ein Labornetzteil. Um zu ermitteln ob
ein Angebot sinnvoll ist, wäre es gut zu wissen, aus welcher Ecke der
Erde der TE kommt. Bringt ja nix wenn man in Brisbane sitzt und ein
Labornetzteil hat, der TE aber in Trondheim daheim ist. Glaub ja nicht,
dass der TE die Motivation hat, einmal um die halbe Erde zu reisen.
> wieder.
Die von Zigarretten hervorgerufenen Waldbrände sind schlimmer.
> Metallbrand führen.
Man kann auch immer etwas übertreiben.
Ich habe schon etliche Lithium Akkupacks mit 0,0V wieder geladen. Und
die sind heute noch im Einsatz und erfreuen sich bester Gesundheit.
Lieber lade ich einen Tiefentladenen Lithium Akku als einen
aufgeblähten.
Der einzige Nachteil von Tiefentladenen LiPo's: Der Innenwiderstand
erhöht sich stark, sodass die Akkus für hohen Strom ungeeignet sind.
Peter M. schrieb:
> ISS - Internationale Raumstation Planet Erde
Peter M. schrieb:
> Komm' einfach mal vorbei, ich habe die nächsten
> Tage mehr Luft zwischen den Experimenten!
Sind die Experimente denn wirklich alle Indoor?
Habe schon einige "Tiefentladene" Modellbaulipos mit einem
Labornetzgerät zu weiterer Arbeit überreden können.
-> kleiner Ladestrom (Zellen können auch in Serie geschalten bleiben, da
eh alle leer sind) -> Einzelne Zellspannungen/Temperatur überwachen. ->
nach kurzer Zeit ist die Spannung meistens wieder hoch genug, damit das
BMS wider anfängt zu arbeiten.
Wem das im eigenen Haus zu gefährlich ist -> Kabelrolle in den Garten
legen..
>> ob ein Angebot sinnvoll ist, wäre es gut zu wissen, aus welcher Ecke
>> der Erde der TE kommt.
Hat er im Eröffnungsbeitrag geschrieben:
Ich wohne in Düsseldorf und kann mit zwei Netzteile zu je 30V 5A dienen.
ich habe allerdings so großen Respekt vor Lithium Akkus, dass ich dieses
Experiment in meinem Haus strikt ablehne.
Deswegen würde ich Dir eher dazu raten, ein solches Netzteil beim
freundlichen Chinesen zu kaufen und es damit selbst zu versuchen.
Eventuell kannst du dazu auch einfach das originale Ladegerät (oder ein
anderes mit der richtigen Spannung) benutzen, mit einem Widerstand in
Reihe zur besonderen Strombegrenzung.
Leider hast du die Spannung nicht genannt, sonst hätte ich Dir bei der
Artikelsuche geholfen.
Ganz ehrlich, wenn der Akku nach jedem Winter platt ist, dann gibt es
nur wenige Möglichkeiten, entweder ist das BMS Müll, der Akku selbst ist
Müll, du lagerst ihn in der Saune usw.
Sprich entweder ein Mangel oder du lagerst ihn falsch, eine derart hohe
Selbstentladung, dass ein Akku nach ein paar Monaten platt ist, ist
nicht normal.
Für das alles gibt es aber eine einfache Lösung: Das Fahrrad ganzjährig
nutzen oder noch viel besser einfach ein normales Fahrrad fahren. Denn
da begeht man keinen Selbstbetrug.
Das ist in etwa die gleiche Logik wie: Ich habe schon hundert mal die
Straße überquert ohne daß ein Auto gekommen ist. Also bitte lieber TO du
brauchst nicht schauen bevor du die nächste Straße überquerst.
Nein es ist keine Übertreibung darauf hinzuweisen, daß es bei so einem
Vorhaben die sehr reale Gefahr besteht daß der Akku Feuer fängt, und
zwar so daß man ihn nicht mit Wasser und ggf. auch nicht mit 3kg Pulver
löschen kann. Im Zweifel brennt dann ein Haus ab, nur weil du so
"hilfsbereit" warst ohne zu denken.
> erhöht sich stark
Und wie soll er dann damit noch sein Rad benutzen? Nur noch in der Ebene
schleichen, weil am Berg der Akku dann einbricht und das BMS abschaltet?
Codix schrieb:
> Typisch deutsch
Wenn du meinst "erst denken dann basteln", ja bin ich einverstanden.
Welche Hilfe hast DU denn dem TO zukommen lassen?
Kannst ihm ja ein Netzteil leihen wenn er die 10 Euro Porto und Versand
zahlt für das hin und zurückschicken.
Stimmt. Bilder sagen mehr als Worte. Schau Dir diese Li-Akkus an.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/dreamliner-akkus-boeing-waehlte-brandgefaehrliches-batteriematerial-a-878759.html
Etwas Vorsicht kann nicht schädlich sein? Warum wohl sollen
Modellbau-Lipos in einer Blechkiste transportiert werden? Sicher kann
man mit ein paar mA einen Wiederbelebungsversuch starten. Dafür reicht
aber ein Netzteilchen mit einem Vorwiderstand zur Strombegrenzung auf
wenige mA.
oszi40 schrieb:
> Sicher kann
Das Problem dabei ist aber meines Wissens, daß die Zellen dadurch
vorgeschädigt sind/werden und das dann später zu einem internen
Kurzschluss incl. Brand führen kann.
(Firma: vyuxc)
Mach den Akku auf und meß die Spannungen über den Zellen. Wenn du >2,5V
pro Strang liegst dann funktioniert das Wiederbeleben. Alles <2,5V ist
problematisch, weil dann der Innenwiderstand stark ansteigt und die
Zellen zur spontanen Selbstentladung tendieren.
Das BMS hat auch einen Eigenverbrauch und schaltet sich bei seiner
Nennunterspannung ab. Das heißt aber nicht unbedingt daß die Zellen
kaputt sind.
> nicht normal.
Also ich bin auch nach jedem Winter wieder platt. Muss mal über meine
Lagerung nachdenken :-)
Wieso geht hier denn jeder von dem schlimmsten Fall aus? Probiert das
mit dem Netzgerät draußen im Garten oder im Grill. Beim überqueren einer
Strasse nimmt man ja auch nicht gleich eine Autobahn..
> Codix schrieb:
Zwischen 0.0V und "durch Selbstentladung ist die Leerlaufspannung
gesunken und der Akku wurde nicht belastet" sind riesige Unterschiede.
Kann dem nur zustimmen!
Das ist völlig korrekt. Ich bin hier von dem TO benutzen Wort
"tiefentladen" und von Johns Aussage: "Akkupacks mit 0,0V" ausgegangen.
Du hast aber recht, die Zellen könnten noch 2,5V haben wenn das BMS
rechtzeitig abgeschaltet hat.
Ich habe einen ziemlich großen Zusatzakku für Laptops im Schrank stehen
(natürlich mit BMS), der entlädt sich pro Jahr etwa 20%. Das weiß ich
ziemlich genau, weil ich ihn schon mehrere Jahre nicht mehr benutzt habe
und er seinen Ladezustand auf Knopfdruck anzeigt.
Ich lagere ein paar alte Handy Akkus, die lade ich sicherheitshalber
einmal pro Jahr für 30 Minuten nach, was locker genügt.
Nur damit du mal eine grobe Hausnummer hast, wie viel Selbstentladung
normal ist.
eine BMS kann auch mal def. sein und der Akku ist topfit.
Hatte ich jedenfalls unlängst, also aufmachen und nachmessen bzw.
doch erstmal versuchen die Stromaufnahme beim laden zu messen.
Respekt solltest du natürlich haben aber keine Angst wie die Panikmacher
weiter oben. Bei denen wäre die Erde immernoch eine Scheibe.
Viel Erfolg, Uwe
Harald W. schrieb:
> Florian schrieb:
> Ich hab eines! Geht bis 64V und kann 5A
> An tiefentladene (Li-)Akkus sollte man mit deutlich weniger
> Strom rangehen.
Hirn einschalten!
TO sucht Labornetzgerät! Sowas kann geregelt werden! Mindestens in der
Spannung. Zudem "geht bis" bedeutet ja schon das es geregelt ist .
Ok, dann gehen wir am besten gar nicht mehr über die Straße. Es gehen
zwar Millionen Menschen am Tag über eine Straße und nichts passiert.
Aber ich hörte mal von jemanden, der wurde überfahren. Also lass ichs
bleiben nicht das mir das auch passiert.
Auf Gefahren hinweisen und achten, ist völlig korrekt und wurde hier
auch ausführlich erläutert.
Ich wollte nur meine Erfahrung wiedergeben im Umgang mit Lipo's.
Ich habe beruflich mit Lipos's zu tun, ich habe sie zu Hause und ich
habe sie auch schon brennen sehen.
Allerdings nur bei anderen. Was die damit angestellt haben möchte ich
hier lieber nicht erwähnen.
Zukünftig werde ich meine Erfahrungen nicht mehr teilen.
Ich bin auch schon mal bei roter Ampel über die Strasse gegangen
und lebe immer noch!
Wenn man Li-Akkus ohne die dazugehörigen, genau passenden Ladegeräte
Laden will, sollte man schon ziemlich genau wissen, was man tut!
