Drehzahl Lüftermotor (Brushless)
Gast #5505857
Hallo, ich habe einen 12V DC Lüfter der 125mA zieht. Dieser befindet
sich in einem kleinen Kühlschrank und wälzt die kalte Luft herum.
Problem ist nur das dieser recht laut ist, in einem Besprechungszimmer
wo es auch kurz zu Schweigeminuten kommen kann hört man ihn ganz schön.
Ich habe nun einen Vorwiderstand vorgeschalten damit am Lüfter nicht die
12 sondern 10V abfallen, das hat ein wenig geholfen. Bin mir auch nicht
ganz sicher ob das so eine gute Lösung ist, geholfen hats auf jedenfall.
Jetzt nur rein Interessehalber, kann man zum Beispiel die 12V
beibehalten und die Stromaufnahme iergendwie senken, würde das mit einer
Parallelschaltung funktionieren wo am Parallelwiderstand mehr Strom als
durch den Lüfter fließt ?
Bzw. Bringt sich bei einem Motor eine gleichbleibende Spannung aber ein
kleinerer Strom etwas, ändert dies die Umdrehungen oder sinkt da nur das
Drehmoment ?
Bin über jede Kritik dankbar :)
Gast #5505887
Macht man das mit einem Vorwiderstand, ist das eine gute Lösung. Ich hab
natürlich geschaut das ich nicht über 1/4 Watt komme und den Widerstand
abbrennen lass.
Den Strom könnte man aber auch mit einem Vorwiderstand reduzieren, wenn
ich sag ich will das am Widerstand 2V abfallen und dabei ein Strom vom
100mA, und nicht die vorgegebenen 125mA ,fliessen soll. Mit R= U/I und.
Oder ist das falsch ?
#5506156
Wenn man es selber einstellen möchte, geht so etas
https://www.conrad.de/de/pc-lueftersteuerung-anzahl-kanaele-1-gelid-fc-mc01-b-871570.html
Soll es automatisch geschehen, geht so etwas.
https://www.voelkner.de/products/81814/H-Tronic-Temperaturgesteuerte-Luefter-Regelung-Baustein-12-V-DC-20-bis-50C.html
Vorausgesetzt natürlich, daß der Kühlschrank keine wichtigen Dinge zu
kühlen hat, denn man verändert das Gerät mit entsprechenden
Konsequenzen.
Bei letzterem Produkt ist die Kennlinie zu prüfen. Bei dem Beispiel
liegen die 10 Volt bei ca. 35 Grad an. Da müßte man schauen ob das paßt.
Um was für ein Gerät handelt es sich denn? Das klingt stark nach einem
kleinen Campingkühlschrank mit Peltierlemet, mit dem man Bier Limonaden
kühlt.
#5506711
Darum die Hinweise auf Konsequenzen und Kennlinien und die Frage nach
dem Gerät und der Wichigkeit der zu kühlenden Dinge.
Der Lüfter muß den Worst Case packen. In den anderen Fällen kann er dann
abgeregelt werden. Der im Beispiel genannte Regler gibt automatisch
wieder mehr "Gas" wenn es wärmer wird und liegt bei 40 Grad bereits
wieder über 11 Volt, also lange vor dem "Zerlöten".
Die Frage ist allerdings ob das dann schon leise genug wäre und ob und
wieviel Luft da noch ist. Alternativ ginge für ein paar Taler mehr auch
ein Regler mit einem einstellbarren Sollwert, je nachdem wie weit man
das Spiel treiben will.
