OPA454 - negative Hilfsspannung
OP #5505999
Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa454.pdf
Beim Design eines nicht-invertierten Verstärkers (dummerweise wie ein
Single Supply OpAmp eingesetzt), der die Eingangsspannung 0V bis 3V3 auf
0V bis 100V verstärken soll habe ich leider übersehen, dass der lineare
Bereich erst bei 2V5 über V- (aktuell: GND) anfängt (ist eben kein
Single Supply OpAmp).
Über einen Spannungsinverter könnte ich mir aus den vorhandenen 3V3 eine
negative Hilfsspannung von -3V3 erzeugen und diese an V- anklemmen.
Welche Leistung müßte man für so eine Hilfsspannung annehmen ?
Bei Spannungen >0V sollte der komplette Strom aus V+ (110V) kommen.
Sinnvoll erscheit mir etwas mehr als IQ=4mA. Dann würde ja eine kleine
ChargePump reichen.
Oder sollte ich mit dem maximalen Ausgangsstrom 50mA rechnen, da um ~0V
praktisch auch diese negative Versorgung die Leistung haben sollte ?
Gruß Kai
Gast #5506012
Du musst überlegen, von wo nach wo der Ausgangsstrom fließt.
Die Hilfsspannung muß auf jeden Fall den Ruhestrom des OPA454 liefern
können.
OP #5506021
Hi Sven,
IQ ist ja der Ruhestrom. Mein Problem ist, dass ich nicht Einschätzen
kann, ob real um ~0V Eingangsspannung noch Effekte passieren, die ich
nicht auf dem Schirm habe (durch Rauschen oder so).In (meiner) Theorie
nicht.
Gast #5506086
Du hättest einen OPV mit +110/-3,3 Volt Spannungsversorgung.
"0V" wären dann GND. Da ein OPV eine gute Betriebsspannungsunterdrückung
hat, sind die "Effekte" entsprechend gering, bzw tendieren gegen Null.
Wenn der OPV nur Gleichstrom von 110V nach GND liefern muss, wird die
3,3V-Spannung nur mit dem Ruhestrom belastet. Bei kapazitiver Belastung,
oder mit Ausgangskondensator, muss die 3,3V-Spannung den gleichen Strom
wie die 110V-Spannung liefern können. Die Leistung wäre aber nur 1/30.
