Steckernetzteil wird gut warm
Gast #5506360
Hallo
Ich habe hier ein kleines Steckernetzteil mit angegebenen 5V/1,2A um ein
paar LED zu versorgen. Mein Messgerät zeigt 5,1V an, und im Betrieb
ziehen die LED insgesamt 0,21A, somit ~1W.
Gestern habe ich das nun ein paar Stunden laufen lassen und das Netzteil
ist erstaunlich warm geworden. Nicht bedenklich warm, aber dennoch hätte
ich das so nicht erwartet. Eigentlich wollte ich das Netzteil für 3 LED
Stränge verwenden, aber wenn das nun schon so geht, was passiert dann
bei ~0,6A, sprich 3W?
Sollten diese kleinen Wandwarzen eigentlich nicht recht effizient sein?
Das Dingens hat jedenfalls eine Heizleistung von mehr als einem Watt;
das trübt mir meine Freude über die Effizienz der LED schon arg. (Vom
Gewicht her sollte da kein Trafo drin sein).
Oder habe ich einfach nur schrottige Chinaware und sollte besser zB ein
5V-USB Handyladegerät nehmen?
Gast #5506576
So ein Käse.
Entweder belastbare Zahlen...
Ich hab hier ein 5 V/2.5 A-Klötzchen, dass erreicht 47 Grad
bei 31 Grad Raumtemperatur. Nichts warum ich mir Sorgen machen würde.
Unbelastet wird es nicht merklich warm.
> 5V/1,2A
Einfach ein stärker belastbares Exemplar nehmen:
5 V/3 A z.B.
Gast #5506580
Da es ein Schaltnetzteil ist, würde ich einfach mal deine weiteren LEDs
dranhängen. Die Verlustleistung steigt bei Schaltnetzteilen nämlich
nicht proportional an (wie bei Trafonetzteilen), wenn mehr Leistung
gezogen wird.
Gast #5506635
> nämlich nicht proportional an ... , wenn mehr Leistung gezogen wird.
Schaltet sich dann eine kleine Radionuklidzelle im Netzteil ein?
Gute SNT werden Leerlauf nicht warm.
Gute Trafo-NT, wo der Trafo nicht bis an die Sättigung getrieben wird,
im Leerlauf auch nicht.
Bei einem Wirkungsgrad von 80 % wird bei 5 V und 1 A eben ca. 1 W
im SNT verheizt. Da das 1 W Gehäusebedingt schlecht herauskann,
wird es halt warm...
Gast #5506660
Er hat aber bei ca. 0,2A gemessen/geschätzt, nicht im Leerlauf.
> im SNT verheizt.
So weit so richtig. Aber so ein Schaltnetzteil hat nicht bei jeder Last
den selben Wirkungsgrad. Bei 0,2A hat es vieleicht nur 50%.
Gast #5506674
Der Wirkungsgrad wird normalerweise bei Nominallast angegeben. Also in
deinem Beispiel 80% bei Nominallast. Es sagt keiner, dass das Netzteil
nicht auch 1W bei Minimallast verbraten darf. Z.B. Last 5V und 100mA =
0,5W. Dann ist der Wirkungsgrad eben nur noch 50%.
Gast #5506694
Lass die Finger von billigen chinesischen Netzteilen.Die sind
groesstenteils lebensgefaehrich....
Die Skrupellosigkeit mancher Hinterhofwerkstaetten ist unglaublich.
Solange man sich bei Chinaware mit 5V/12V-Artikeln abgibt ist das fast
gefahrlos,aber bei 230V hoert der Spass auf:
1.oftmals keine Sicherung
2.Abstand primaer-sekundaer Leiterbahnlayout = 0.2mm
3.primaere und sekundaere Uebertragerwicklungen liegen direkt(!!!)
uebereinander
4.etc...
Punkt 3 ist wirklich uebel.Das kann man mit dem blossen Auge nicht mehr
erkennen...
https://www.youtube.com/watch?v=ioAq7PI1Uwg
Der Channel des YouTube user "bigclivedotcom" ist recht interessant.Der
zerlegt massenweise Chinaware und der Typ verfuegt auch ueber
technisches Fachwissen.Er hat auch den Song aufgenommen.Man stelle sich
dies mal Dave Jones' Stimme vor.?
https://www.youtube.com/user/bigclivedotcom/videos
Gast #5506947
>> effizient sein?
> Es gibt welche, die es sind, und es gibt welche, die es nicht
> sind. Kommt auf den Hersteller und gegebenenfalls
> das Alter des Netzteils an.
Das gilt für gewinnmaximiert-designte Exemplare:
2 Jahre ist ihr Wirkungsgrad bescheiden, dann Null.
Gast #5508678
Vorweg mal sorry wegen der verspäteten Antwort.
Meine Sorge ist weniger ein Brandfall, als das sinnlose Verheizen der
Energie.
> 5 V/3 A z.B.
Es kann doch nicht sein, daß ein 1,2A Netzteil durch eins mit 3A ersetzt
werden soll, weil 0,2A zu belastend sind.
Mittlerweile habe ich mal weiter gemessen:
Vor dem Netzteil: 25,9mA
Nach dem Netzteil: 152mA
Warum das letztens 0,21A waren, bringt mich etwas zum rätseln, zumal das
Netzteil bei beiden Messungen kalt war.
Damit komme ich, grob überschlagen, auf 5W Verlust. Das finde ich nun
doch reichlich viel.
Gast #5508686
Du denkst aber daran daß in die Verlustleistungsrechnung bei
Wechselstrom noch cos(phi) eingeht?
Und auch das nur wenn der Strom den das Netzteil zieht sinusförmig ist.
Bist du sicher, daß dein Messegrät den Strom richtig misst? Stichworte:
Echte Effektivwertmessung, Crest-Faktor, Stromflusswinkel, ...
Gast #5508697
Hallo
es ist euch allen schon aufgefallen das es in den letzten Wochen etwas
wärmer war und immer noch ist? ;-)
Wenn es ansonsten wohl bei den meisten irgendwas zwischen 18°C-22°C
Raumtemperatur hat, muss man jetzt schon ein sehr gut isoliertes Haus
haben und sehr geschickt Lüften um es  auf weniger als 25°C
Raumtemperatur (ab den Mittag und noch schlimmer Nachmittag) zu bringen.
Mein "oller" PC Monitor und der PC selbst der sonst gefühlt (real
natürlich doch, aber...)nichts zur Raumaufheizung beiträgt, schaffen es
zur Zeit die Raumtemperatur in ihrer "Ecke" locker noch um 2°C herauf zu
treiben und der Monitor selbst fühlt sich am bestimmten Punkten auf der
Rückseite unangenehm Warm an - während bei "normaler" Raumtemperatur es
sich nur anfühlt wie "Ja da wird es etwas Wärmer aber so gut wie nicht".
Jemand
Gast #5508735
Weil bei warmen LED die Flussspannung sinkt.
Gast #5508744
> ersetzt werden soll, weil 0,2A zu belastend sind.
Gelegentlich verkaufe ich auch Elektronik.
Ein 3 A Exemplar blieb beim Dauerbetrieb mit Last (ebenfalls ca. 0.2 A)
jedenfalls kalt wie eine Hundeschnauze.
Dadurch sinkt die thermische bedingte Ausfallrate um einige
Größenordnungen.
Der Wirkungsgrad dürfte ebenfalls noch gut gewesen sein.
Sonst wäre das NT nämlich wärmer geworden.
Es bleibt dir unbenommen beim 1.2 A NT zu bleiben...
Gast #5508770
hust Tat ich nicht.
Nein, bin ich nicht. Ich habe nur ein altes Hioki (ohne Handbuch), kann
das aber immerhin zwischen AC/DC umschalten.
Wenn damit der Verlust geringer ist, dann ist es mir recht :)
Gast #5508773
Tja, wer Blindstrom von Wirkstrom nicht unterscheiden kann, sollte sich
mit
Richtig. Aber oerks kauft wohl nur Chinaware. Da haben die
draufgestempelten Leistungszahlen manchmal wenig mit der Realität zu
tun. 10W Verstärker werden da schon mal mit 1200W bestempelt, 150W
Küchenmaschinen mit 550W und eben 1W Netzteile mit 5W.
Und weil man das weiss, kauft man schon mal vorsorglich 10 Nummern
grösser. Nützt aber nichts, ein mit 6500mAh in China bestempelter Akku
hat ja bekanntlich nicht mehr als ein 3200mAh Akku sondern vielleicht
nur 550mAh.
Es ist also Blödsinn, höher bestempelte Ware zu kaufen, man kauft
passend und schickt den Ramsch (Auna, Ultrafire, Madison,...) zurück.
Gast #5508830
Wie schon von einem anderen User erwaehnt:
Bei Leistungsmessungen sollte man schon wissen wie und was man misst.Ich
gehe mal davon aus,dass Dir das klar ist und somit also deine
Berechnungen stimmen.
Der Aussage von....
> Es gibt welche, die es sind, und es gibt welche, die es nicht sind.
> Kommt auf den Hersteller und gegebenenfalls das Alter des Netzteils an.
....kann ich mich nur anschliessen.
Um ein effizientes Netzteil herzustellen,ist KnowHow und die Verwendung
hochwertiger Bauteile erforderlich.
Ein lausiger Trafo der statt Ferritkern Eisenplatten verwendet ist keine
so gute Idee.Ein ebenso lausiger Schalttransistor,der zwar billig ist
aber beim Schalten abgeht wie eine Schnecke duerfte auch nicht dazu
beitragen den Wirkungsgrad zu erhoehen.Ueberhaupt ist den typisch
chinesischen 2-Transistor-Designs eine ausgefuchste IC-Ansteuerung
vorzuziehen.Ich koennte noch weiteres auffuehren(Schottkydiode
etc.)macht aber keinen Sinn.
Wie schon mal erwaehnt:die chinesischen Ebay-Wandwarzen sind billig,
miserabel designed und bauteiletechnisch auf unterstem Niveau
angesiedelt.Dass sie nebenbei auch noch lebensgefaehrlich sind ist ein
Gratis-Bonus:Damit stellt man sicher,dass keine Beschwerden aufkommen,da
der User schlecht vom Jenseits aus mit dem technischen Support
kommunizieren kann.
Nicht alles was von China kommt ist schlecht(die haben mittlerweile ihre
eigene HighTech-Industrie) aber speziell dieses billige Zeug ist in der
Regel Schrott.
Solltest uebrigens die gleiche Wandwarze wie diese unglueckliche
Stewardess verwenden,wuerde ich mir mehr Gedanken um deine Gesundheit
machen als um den Wirkungsgrad:
https://www.scmp.com/news/china/article/1283818/woman-electrocuted-while-answering-iphone-may-have-been-using-fake
Gast #5508930
Falsch vermutet. Das 3 A-NT kann tatsächlich auch 3 A.
Steht im deutschen Datenblatt des deutschen Händlers.
Mit deutscher Gewährleisung und Garantie.
Aber, schlussendlich wird es wohl auch aus China kommen.
Aber der Importeur wird wohl mehr Wert auf Evaluierung
und Einhaltung der Parameter geachtet haben.
Das ist so pauschal Blödsinn.
Auf den ich ja nicht hören muß.
