Kondensator laden - wie viel Strom
Gast #5507424
Hi!
Ich habe hier einen Kamera Blitz der mit einem LiPo betrieben wird. Ich
würde ihm gern ein Netzteil verpassen.
Es ist ein 4 Zellen LiPo, bei voller Ladung hat er also 16,8V. Der Blitz
hat eine maximale Leistung von 200W und benötigt bei voller Leistung 2s
um seinen Kondensator auf zu laden.
Meine Frage ist nun: wie berechne ich wie viel Ampere mein Netzteil bei
16,8V liefern muss um die 200W in 2s auf zu laden?
Vielen dank für eure Tipps,
Gruß,
Marius
Gast #5507438
Ich vermute mal dein "Blitz" ist keine Glügbirne mit 200W sonder eher
eine Blitzröhren mit 200Ws.
Da der Ladevorgang aber in keinster Weise Linear verlaufen dürfte und du
vermutlich auch keine angaben zu dem genauen Wirkungsgrad der
Gesamtkonstruktion hast liefert dir Irgendeine Rechnung liefert da nur
irgendwelche Durchschnittswerte aber nicht den Spitzenwert auf den dur
dein Netzteil Dimensionieren solltest.
Also hilft nur eins zuverlässig - Messen!
Akku abklemmen, Messgerät dazwischen schalten (ggf. Shunt mit Oszi) und
mehrfach messen (ggf. auch mal mit unterschiedlicher Blitzleisten und
Blitzfolgezeiten).
#5507449
Das ist wohl wahr...
Aber btw. du willst ja das gerät wohl aufmachen um es auf
Netzteilbetrieb umzurüsten, oder?
Dann schau einfach mal auf den Kondensator wie dessen Kapazität aussieht
und messe vorsichtig auf welche End-Spannung er geladen wird.
Daraus kann man zuverlässig schließen was gebraucht wird um ihn zu
laden.
Gast #5507465
Hallo
ich bin nicht der TO, trotzdem die Anschlussfrage:
LiPO kritische Ladeschlussspannung:4,2V
Also 4*4,2V=16,8V und keines Falls mehr, möglichst aber auch nicht viel
weniger als Ausgangsspannung des kleinen Netzgeräts wählen?
Im Spezialfall Blitz: Ist nicht mit heftigen Störungen
(Spannungsspitzen) zu rechnen die einen Akku und der Originalelektronik
nichts ausmachen, aber das Externe "Allerweltsnetzteil" zerstören
könnte?
Jemand
#5507493
Die Ladeschaltung für den Kondansator wird wohl eher nicht so knapp
bemessen sein, würde ich schätzen. Ohne das Innenleben zu kennen kann
man natürlich nur drüber spekulieren.
> könnte?
Da der Kondensator die eigentliche Energieversorgung für den Blitz
darstellt, soltle das eigentlich nicht so problematisch sein.
Worauf man achten sollte ist wohl, dass irgendwo eine Strombegrenzung
ist. Es ist denkbar dass im Originalaufbau, der Innenwiderstand der
Akkus als Strombegrenzer dient und somit der Anschluss ans Netzteil,
dieses Überlasten, oder die Schaltung zerstören könnte.
Gast #5507639
Alex G. schrieb:
> 1 Watt entspricht 1 VoltAmpere.
> Also brauchst du 200W/16.8V = 11.9A!
Ich will ja kein Netzteil was 200W liefert. Der Blitz lädt einen
Kondensator auf, der liefert am Ende den Strom für die Blitzröhre. Bei
Akku betrieb benötigt der Blitz 2 Sekunden um den Kondensator zu laden.
> Blitzfolgezeiten).
Das habe ich befürchtet. Werde ich dann wohl auch machen.
Die Idee ist einen dummy Akku per 3D Druck zu bauen, so dass man
zwischen Akku und Netz betrieb wechseln kann.
Dasist der Grund für meine Frage. Denn sonst konnte ich ja einfach ein
200W Netzteil verwenden und wäre fertig.
M.A. S. schrieb:
> Was soll das Ziel der Aktion sein, eine höhere Blitzfrequenz?
Das würde den Blitz tendenziell überhitzen. Ich will nur im Studio
betrieb nicht ständig Akkus laden. Wenn ich draußen unterwegs bin sind
die Akkus aber praktisch.
Gast #5507662
Glaub ich nicht mal. Warst du noch nie in einer Disco? Die dort
eingesetzten Stroboskope sind auch "nur" Blitzröhren und blitzen
fröhlich mit 10 Hz vor sich hin. Leistungsklasse im kW-bereich. Im
Blindermodus noch mit weit mehr (und erst dann muss man aufpassen mit
der Einschaltdauer).
Ja, da ist ein Lüfter drin, aber der ist ungefähr so leistungsstark wie
ein PC-Lüfter und nicht dafür gedacht, die Blitzröhre zu kühlen.
Falls es nur darum geht, die Akkus nicht immer laden zu müssen: Mach es
wie Loddar beschrieben hat.
#5507670
Hast Recht, habe nicht nachgedacht.
Dann fehlt uns allerdings ein Wert.
200W ist nämlich eine Angabe für Leistung. Keine für Energie! Ein
Kondensator wird "nicht auf 200W geladen".
Deine Blitzröhre gibt wohl 200watt ab. Die Frage ist jetzt, wie lange
tut sie das? Wieviele millisekunden?
Dann kann man daraus die Energie errechnen die im Kondensator steckte
und auch mit welcher Amperestärke diese Energie binnen 2s übertragen
wurde.
Gast #5507809
Hallo
somit wäre ein möglicher Weg es über die Kondenstorkapazität und die
Spannung am Kondensator zu berechnen.
Die Kapazität kann man an den Kondensatoren ablesen (wenn diese nicht
extrem blöd eingebaut sind) und die Spannung kann man (theoretisch)
messen.
Praktisch ist das allerdings nicht ganz ungefährlich (nett gesagt -
geladene Kondensatoren insbesondere bei der Spannung und Kapazität wie
sie in Blitzgeräten einbaut haben es "in sich" - wenn man da Fehler
macht bleibt kein Auge trocken...) und zusätzlich, eben wegen der
Gefahren ist es oft gar nicht so einfach möglich, weil einiges an
Schutzmaßnahmen eingebaut sein wird die ein betrieb der offenen
Schaltung erschweren sollen bzw. verhindern und somit auch Messungen
erschweren.
Aber mittels Spannung und Kapazität könntest die die gespeicherte
Energie bestimmen.
Jetzt musst die nur ausrechnen welcher Strom fließen muss um bei 16,8V
innerhalb von 2 Sekunden diese Energie zu liefern (Verluste im Wandler
ignorieren).
Aber auch das ist nicht ganz sauber da so ein Kondensator sich nicht
linear auflädt - anfangs ist der Strom sehr hoch und nimmt immer mehr ab
bis er praktisch Null beträgt (Theoretisch ist der Strom anfangs
unendlich und wird niemals null - das ist allerdings nur in der
Mathematik möglich und hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun).
Jemand
Gast #5507874
Ein 16,8 Volt / 2 Ampere Steckernetzteil könnte evtl. schon ausreichen.
Würden diese 16,8V im Blitzgerät auf das 20 fache hochtransformiert
(336V), fließt auf der Hochspannungsseite nur noch ein Strom von max.
100mA (2A/20). Das ergibt einen Generatorinnenwiderstand von 3360 Ohm.
Ein Tau beträgt bei einer Kondensatorkapazität von 500µF dann 1,68
Sekunden (3360 Ohm x 500µF).
Jemand schrieb:
> Verluste im Wandler
> ignorieren.
> linear auflädt
Genau, ich habe das alles auch nur ganz ganz grob gerechnet, ohne die
Wirkungsgrade und Aufladekurven und die genauen Kondensatorwerte zu
berücksichtigen.
Gast #5507886
Üblicherweise wird die max. Energieabgabe einer Blitzröhre mit Ws
angegeben.
Marius sollte da nochmal präzise die Daten samt den Einheiten angeben.
Marius schrieb:
> Bei voller Leistung ist die blitzdauer 1/220s.
Das ist üblicherweise die Synchronisationszeit die man bei der Kamera
einstellen muss und nicht die tatsächliche Entladungszeit des Blitzes.
Der Vorschlag von Lothar steht immer noch im Raum. Warum kann man nicht
einfach den Blitz im Studio am Ladegerät anschliessen? Dann braucht man
kein großer Netzteil, muss nicht Fake Akkus mit Akkus hin und her
tauschen und hat im Studio immer einen (fast) vollen Akku.
Gast #5507923
> angegeben.
Wenn der Hersteller solche Angaben machen würde dann hätte ich das
getan.
Der Akku wird zum laden aus dem Blitz heraus genommen.
