Lithium Batterie oder Li-Ion Akku Schutz gegen Kurzschluss
OP #5507480
Hallo Leute,
ich baue gerade eine Schaltung, die ich entweder über 4x Lithium AA
Batterien in Reihe oder 2x Li-Ion Akku in Reihe versorgen möchte.
Das meiste der Schaltung ist soweit aufgebaut, allerdings habe ich jetzt
bedenken, was passiert, wenn man die Batterien/Akkus falsch in die
Halterung einsetzt.
Zwei Möglichkeiten:
1. alle Batterien/Akkus sind falsch eingesetzt --> negative Spannung
bzw. Vin auf GND
2. eine Batterie/ ein Akku ist falsch eingesetzt --> Kurzschluss
zwischen den Batterien/Akkus
oder noch Schlimmeres?
Gibt es Möglichkeiten diese 2 Fälle abzusichern, um die Schaltung nicht
zu zerstören und sich die Batterien/Akkus nicht in Rauch auflösen?
Kann mir außerdem noch jemand sagen, ob ich für Lithium Batterien auch
ein BMS brauche oder nur für die Li-Ion Akkus?
Danke im Voraus
Gast #5507489
> bzw. Vin auf GND
Ein Verpolschutz auf PMOS-Basis ist zuverlässig und kostet keine
Spannung:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/39-Verpolschutz
Ich verwende den in allen Geräten, wo man etwas falsch machen kann. Wenn
der Stecker oder Batteriehalter schon verpolungs ausschließt, kann man
das ja weglassen.
Hier sollte eigentlich nichts passieren?
Ich verwende trotzdem grundsätzlich immer Sicherungen. Folgende kann ich
empfehlen:
http://www.littelfuse.de/products/fuses/surface-mount-fuses/nano-2-fuses/449.aspx
Das sind echte Drahtsicherungen, d.h. kein Degrading wie bei
Chipsicherungen.
Für die gibts auch Halter, man kann sie aber direkt verlöten.
Zusätzlich sind Akkus mit Zellschutz sinnvoll. Das mag in Summe
übertrieben scheinen, kostet aber nicht übermässig viel und bei Li-Akkus
sollte man auf Numme sicher gehen.
OP #5507507
Danke für die Antwort.
Ja stimmt habe ich übersehen.
Die Frage ist entstanden, da ich überlege bei den Li-Ion Akkus jeweils 2
Akkus parallel zu Schalten und diese dann in Reihe (wären also gesamt
auch 4 Akkus).
Da würde ein falschen Einsetzen ein Problem darstellen oder?
Gast #5507521
> auch 4 Akkus).
Bei der Serienschaltung ist es egal. Wenn eine verpolt ist kommt 0 raus,
wenn beide verpolt sind ist die Spannung an der Schaltung negativ.
Wenn du bei der Parallelschaltung allerdings verpolst, dann hast du
einen Kurzschluss.
Nimm wie von soso vorgeschlagen Akkus mit integriertem Schutz und dann
hast du keine Probleme mit den Akkus. (Mit der Schaltung trotzdem ->
Sicherung und Verpolungsschutz)
#5507546
Wenn dann aber noch weitere in Serie dazukommen, bleibt am Ende doch
noch Spannung übrig.
Mit Last ist die Stromrichtung in der falsch gepolten Zelle dann auch
falsch, d.h. sie wird geladen. Je nach Ladezustand dieses Akkus ist das
aber auch nicht so gut...
Gast #5507555
>> auch 4 Akkus).
Der TO hat aber gar nicht genug Akkus um noch weitere in Serie zu
schalten ;-)
Rolf M. schrieb:
> Wenn du zwei Akkuzellen anti-parallel schaltest, gibt's ein nettes
> Feuerwerk.
Auch schon bei den kleinen?
Gast #5507623
Daniel E. schrieb:
> Was passiert bei den Batterien, wenn 1 von 4 falsch herum in der Reihe
> ist?
Das was Dietrich L. bereits geschrieben hat. Die Fragestellung lautet
aber ganz klar jeweils 2 Parallele in Serie schalten.
Gerne aber nochmal: Wenn eine Zelle der Parallelschaltung verpolt ist,
dann macht er einen Kurzschluss über 2 Zellen.
Wenn die Serienschaltung verpolt ist, dann ist die Spannung ~0V
#5507656
Nach extern nicht, intern wird bei Anschluss nach außen der Strom
ausgeglichen.
Halterungen für Lio Akkus würde ich nur für Fälle nutzen wo man wirklich
nur eine braucht oder jedes Fach absichern.
An Balancer etc. hast du gedacht ?
Gerade wenn man die Batterien unterschiedlich handeln kann oder einzelne
Zellen ersetzen kann läufst du große Gefahr das die Akkus in
unterschiedlichsten Ladezuständen zusammenarbeiten sollen, was zum
Abbrand der Akkus führen kann (maximaler Akkustrom zum laden), Entladung
eines akkus unter die kritische Grenze...)
OP #5507735
Deswegen möchte ich jetzt wahrscheinlich die 4 Lithium Batterien in
Reihe verwenden.
Diese sind nicht wiederaufladbar soweit ich weiß.
Da alle in Reihe sind spielen kleine Spannungsunterschiede keine Rolle.
Ich verstehe jetzt leider nur noch nicht ganz:
   Gibt es bei den Batterien auch eine kritische Spannung, bei der sie
sich
   entflammen können oder ähnliches?
   Kann eine Batterie beschädigt werden, wenn sie falsch herum
eingesetzt
   ist?
Gast #5507761
>> Dann wird die eine irgendwann tiefentladen, dann umgepolt - wenn sie
>> nicht schon davor abbrennt.
> Wieso? Bei einer Spannung von 0V fließt kein Strom.
> Somit wird nichts umgepolt oder tiefentladen.
Oha, da habe ich was verwechselt.
       3,7V     3,7V      3,7V
           +  -    + Last -
           3,7V     7,4V
Die falsch gepolte Geisterfahrer-Zelle habe ich unten eingezeichnet. Den
Stromfluss habe ich von Plus nach Minus als Doppel-Pfeil eingezeichnet.
Der Stromfluss durch die Zelle wird sie aufladen und überladen. Jetzt wo
ich das Bild vor Augen habe ist das völlig klar.
Gast #5507807
> Aber was passiert mit einer Batterie, die nicht aufladbar ist?
Auf vielen Batterien steht drauf "Niemals aufladen, da
Explosionsgefahr." Ich habe das so noch nie erlebt, aber einmal eine
gesehen, die geplatzt und ausgelaufen ist. Aber das war eine Alkalische
Zelle.
OP #5507822
Ich frage mich dann aber wie Hersteller von elektronischen Geräten ihre
Produkte absichern, um so etwas zu verhindern, denn man kann ja nie
wissen, wie der Verbraucher damit umgeht.
Wenn zum Beispiel ein ferngesteuertes Auto für Kinder verkauft wird,
dass mit 4 AA Batterien in Reihe funktioniert und ein Kind legt eine
Batterie falsch herum ein, dann wird es ja (hoffentlich) auch nicht
einfach explodieren oder zu brennen anfangen, oder?
Gibt es dafür irgendwelche Schaltungen?
Gast #5507832
> Geräten ihre Produkte absichern
Durch die mechanische Bauform des Batteriehalters. Falsch herum
eingelegte Batterien bekommen einfach keinen Kontakt.
Gast #5507839
Das ist bei Reihenschaltung von Rundzellen meist nicht gegeben. Aber
erstmal muß ja Strom fließen. Der Anwender muß es benutzen und das wird
bei falsch eingelegten Batterien meistens scheitern. Das Batterien
vereinzelt platzen und auslaufen, ist aber Alltag.
Gast #5507857
Schöne Zeichnung, hat nur leider nichts mit dem genannten Beispiel zu
tun.
2s2p. Da gibt es keine einzelne "Geisterfahrerzelle"
Gast #5507940
> Schöne Zeichnung, hat nur leider nichts mit dem genannten Beispiel zu tun.
Ich habe mich auf die Frage bezogen, was passiert, wenn eine von 4
Zellen falsch gepolt ist.
Gast #5508199
> Gibt es bei Batterien auch eine Untergrenze, bis welcher sie entladen
> werden dürfen?
Du meinst bei 1,5V Alkaline oder Zink-Kohle? nein.
Aber: Entladene Zellen sollte man bald entsorgen, weil sie dazu neigen,
auszulaufen und dabei mindestens die Kontakte des Batteriehalters
zerstören.
