400V Motor mit kleinerer Spannung speisen
OP #5507633
ich hoffe ich habe das richtige Forum getroffen. Mal etwas, was nichts
mit Mikrocontrollern zu tun hat ...
Ich habe einen 400V Motor, 4 polig. Dieser Motor muss zwingend auch bei
342V funktionieren können (die Zahl kommt von 380V minus 10% ;-)). Damit
der das entsprechend notwendige Drehmoment liefert überdimensioniere ich
den Motor einfach. In diesem Fall habe ich 35% Reserve kalkuliert und
gehe dann auf die nächste verfügbare Größe (ich setze ein: 0,37; 1,1;
1,5; 7,5kW). Das sollte genug sein.
Wie genau kann ich das jetzt allerdings bewerten (die vorgeschlagene
Reserve ist ja nur eine Schätzung)? Das Problem ist ja, dass eine
Drehmoment/Spannungs- bzw. Wirkungsgrad/Spannungskurve nicht linear
verläuft. Mir fehlen dazu aber entsprechende Diagramme (die gibt es auch
auf Anfrage von einigen Herstellern scheinbar nicht).
Kann jemand was zum Verlauf sagen? Gibt es eine kritische Spannung die
man nicht unterschreiten darf (zB um die Stabilität des Magnetfeldes
nicht zu gefährden). Vielleicht hat ja sogar jemand ein passendes
Diagramm vorliegen?
Vielen Dank
André
(Firma: matzetronics) #5507636
4-Polig ist sehr ungewöhnlich. Meinst du evtl. einen Drehstrommotor mit
zusätzlichem Erdanschluss?
Ansonsten ist dein rechnerischer Ansatz m.E. richtig. Der Zusammenhang
ist linear, so das du bei 400/342 etwa um den Faktor 1,2
überdimensionieren solltest.
> nicht zu gefährden)
Bei einem klassischen Drehstrommotor in Stern- oder Dreieckschaltung
gibt es so ein Problem nicht. Die kann man herunter bis 0V steuern.
Natürlich wird dabei immer weniger Leistung abggeben, aber der Motor
nimmt dabei keinerlei Schaden.
OP #5507655
Super. Herzlichen Dank. Das habe ich als Info gebraucht. Bei der
Leistungsreserve bin ich von 17% ausgegangen und habe das einfach
verdoppelt aus Angst, dass es nicht reicht ;-).
OP #5507683
> Wo kommen denn die 380V her?
> Aus unserem 400V Drehstromnetz, indem Du auf 380V transformierst?
China hat "noch" ein 380V Netz. Es gibt Motoren die für 380V gewickelt
sind. Ich habe hier aber nur 400V Motore.
