Stromerzeuger - Invertertechnologie sinnvoll?
Gast #5507876
Ich möchte mir für Zuhause ein Notstromaggregat zulegen. Der
Haupteinsatzzweck sollte sein, bei einem längeren Stromausfall auch noch
Kühlschrank, Licht und gegebenenfalls etwas Unterhaltungselektronik mit
Strom zu versorgen.
Jetzt gibt es die günstigeren konventionellen Geräte, und jene mit
Inverter-Technologie, die laut Hersteller für empfindlichere Geräte
geeignet - und auch wesentlich teurer sind.
Ich hatte bis jetzt bei diversen Partys und Campingveranstaltungen ein
billiges konvetionelles Aggregat von Einhell verwendet. (2-Takter mit ca
800W max. Leistung um ca. 80€ Neupreis)
An diesem Gerät wurden bis jetzt des öfteren Notbooknetzteile,
Handynetzteile und HIFI-Anlagen betrieben.
Meine Frage - hatte ich nur Glück dass bis dahin noch kein Netzteil bzw.
Gerät kaputtgegangen ist, oder ist ein Inverteragregat doch nicht so
essentiell.
Ich würde mich sehr über eure Meinungen freuen!
Viele Grüße
Max
Gast #5507881
Die einfachen Geräte halten Spannung und Frequenz nicht besonders genau.
Mir fällt jetzt auf die schnelle kein Haushaltsgerät ein das sich
vorraussichtlich daran stören würde.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5507892
speziell bei Schaltnetzteilen ist es sicherlich nicht so wichtig,
ob man 230V "Dauerstrich" hat oder ob das auch mal nur 200V sind.
und geht die Frequenz mal runter,
der Ladeelko wird trotzdem überm Gleichrichter geladen.
erst dahinter wird die Elektronik anspruchsvoller.
Was ist das für ein Kühlschrank?
normaler Kompressor oder Inverter?
Wenn man eine Zentralheizung hat, sollte für längere Stromausfälle
das Augenmerk eher auf die Steuerung derselben liegen.
Man kann ja heute noch soviel mit Gas oder Öl heizen,
elektronische Steuerungen ha'm se alle
Gast #5507907
Kompressorkühlschrank - ich schätze auch dem wird es nicht so viel
ausmachen.
Welches Netzteil die Steuerung der Heizung drinnen hat, weiß ich aktuell
nicht genau, könnte aber ein Trafonetzteil sein - und wenn da der
Kühlschrankkompressor einschaltet, dann könnte es schon zu einem
Spannungseinbruch auf der Sekundärseite des Trafos kommen.
Kann man prinzipiell bei einem Aggregat mit Inverter davon ausgehen,
dass es keinen Spannungseinbruch produziert? Ich frage deshalb, weil ein
abrupter Lastwechsel von Leerlauf auf sagen wir mal 2/3 Last des
Aggregats ja mit Sicherheit einen Drehzahleinbruch am Motor produziert,
weil dieser einfach träger ist als die Elektrischen Verbraucher. Da
müsste ja relativ viel Energie zwischengespeichert werden oder?
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5508019
Max schrieb:
> und wenn da der
dann könnte im dem Falle eine Einschaltstrombegrenzung helfen.
siehe:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
runter bis Punkt 10 scrollen.
statt Trafo den Kompressormotor ansehen.
#5508174
oszi40 schrieb:
> Kritisch sind Lastwechsel bei einfachen Aggregaten, die zu
> Spannungsspitzen führen könnten. Deswegen ist dauerhafte Grundlast
> nützlich.
So isses!
Und schieflastfähig sind die billig Teile auch nicht.
Da grillt man sich mal ganz fix teure Elektronik, wenn man an die 3
Steckdosen unterschiedlich viel Last hüängt (Aggregat mit
Drehstromgenerator).
Hab mal ein kaputtes geschenkt bekommen und zum Spass repariert, nach
dem vermessen hab ich es weiter verschenkt!
