ATTiny817 + STK600 + avrdud (Ubuntu)
OP #5508058
ich bin dabei mir unter Ubuntu eine Toolchain für das kompilieren und
programmieren von dem attiny817 zusammenzustellen. Mithilfe der anderen
Forenbeiträge, funktioniert das kompilieren mit avr-gcc (scheinbar).
Nun hab ich hier ein stk600 board und das xplain board mit dem attiny.
Die Verbindung habe ich unter Windows mit dem AtmelStudio getestet.
Dazu kommt ein avrdude konfiguratinsfile aus einem "updi programmer"
Projekt (anbei)
Zum testen wollte ich den Flash mit dem folgenden Kommando auslesen
(gleiches Verhalten wenn ich etwas schreiben möchte) :
avrdude -p t817 -c stk600 -P usb -C ../lib/avrdude.conf -U flash:r:text.bin:r
Dies produziert folgende Fehlermeldungen:
avrdude: stk500v2_initialize(): Cannot locate "flash" and "boot" memories in description
avrdude: stk500v2_command(): error in CMD_XPROG: Collision
avrdude: stk600_xprog_program_enable(): XPRG_CMD_ENTER_PROGMODE failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: stk500v2_command(): error in CMD_XPROG: Failed
avrdude: stk600_xprog_program_disable(): XPRG_CMD_LEAVE_PROGMODE failed
avrdude done.  Thank you.
Ich habe es nicht geschafft aus den Meldungen schlau zu werden und
hoffe, dass sich hier vielleicht jemand bereits mit dieser Thematik
auseinandergesetzt hat.
Danke & mit besten Grüßen
Ich habe den Eindruck Deine avrdude.conf ist ein wenig zu alt. Versuch
mal den Avrdude auf 'ne neuere Version zu updaten.
Leider ist in Deiner avrdude.conf das Id Feld in der obersten Zeile
nicht ausgefüllt. Ich kann also nicht sehen ob die Veriosn im SVN neuer
ist - die im SVN ist vom
$Id: avrdude.conf.in 1422 2018-01-18 21:52:00Z joerg_wunsch $
OP #5509039
Moin,
danke für den Hinweis. Ich hatte avrdude aus dem Paketquellen
installiert. Ich hab mir jetzt das Paket 6.3 geholt und selbst
kompiliert.
Leider bin ich nun wieder an der Stelle, dass der Attiny817 in der
avrdude.conf nicht beschrieben wird. Dies war auch schon in Avrdude aus
den Paketquellen so.
EDIT:
Ich seh gerade, dass die *conf folgenden Header hat:
# $Id: avrdude.conf.in 1371 2016-02-15 20:15:07Z joerg_wunsch $ -*- text -*-
Das war dann nicht das aktuelle... ich werd morgen versuchen eine
aktuellere Version zu bekommen. Ich werde berichten.
Danke & beste Grüße
OP #5509096
Hallo nochmals,
ich hab jetzt doch schon die sourcen aus dem svn kompiliert und
ausprobiert.
In der avrdude.conf ist der attiny nun auch eingetragen.
Allerdings gibt es jetzt die folgende Meldung:
avrdude: stk500v2_program_enable(): program enable instruction not defined for part "ATtiny817"
Double check connections and try again, or use -F to overridethis check.
Ich kann leider auch hierzu nichts finden. Hat vielleicht jemand eine
Idee, wie ich weiter vorgehen könnte?
Danke & beste Grüße
Gast #5871319
Hey everyone,
after quite some time of other important things, I got back to the same
issue only with the attiny3216. The same problem still persists. With
the use of the -F flag, everything gets stuck with:
avrdude: stk500v2_program_enable(): program enable instruction not defined for part "ATtiny3216"
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x1057fe
avrdude: Expected signature for ATtiny3216 is 1E 95 21
- The setup (wiring etc.) works with atmel studio. It is possible to
read the device id of the attiny3216.
- I use avrdude from this repository
"https://github.com/facchinm/avrdude";. It is a copy from the main svn.
The latest changelog entry is "2018-01-21  Joerg Wunsch"
- Avrdude compiled without any issues or tailoring.
- The device id changes with each call
- The behaviour does not change if the updi line is disconnected
- I could not see any activity on the updi line with a logic analyzer
Does anyone have an idea how to continue?
Thanks & with best regards,
Till
