Strombelastbarkeit von Lötöse/Lötnagel 1,3 mm
Gast #5508502
Wo kann ich die Strombelastbarkeit dieser Kombination in Erfahrung
bringen?
Lötnägel 1,3mm
https://www.reichelt.de/loetnaegel-1-3mm-100-er-pack-rtm-1-3-100-p15319.html
Lötösen 1,3 mm
https://www.reichelt.de/loetoesen-1-3mm-versilbert-100-er-pack-rf-1-3-100-p15214.html
Reichelt hat bei den Ösen leider kein Datenblatt und bei den Nägeln
steht nichts drin. Ich würde gefühlt bis 2A gehen. Aber gibts wirklich
keine richtigen Werte?
Aus leidiger Erfahrung vor vielen Jahren. Ich würde den Dreck erst gar
nicht verwenden. Das Zeug oxidiert mit der Zeit und bringt hohe
Kontaktwiderstände.
Nimm das hier
Conrad 527866
und löte die Kabel daran an.
Jörg23 schrieb:
> Aber gibts wirklich keine richtigen Werte?
The sky is the limit
Die Lötöse/nagel hält extrem viel aus bevor sie schmilzt. Vorher gibt
das Lötzinn und die Platine auf. Noch früher die PVC Kabelisolierung und
eventueller Schrumpfschlauch. Als Knickschutz verwende ich immer
Schrumpfschlauch. 10A gehen schon, wie 1.5mm2 Kabel. Immer auf
Anpressdruck durch die Lötöse achten, ggf. zusammendrücken bevor sie auf
den Lötnagel kommt, denn Verbindungen die nicht gasdicht sind gammeln
sonst.
Danke. Beim Anpressdruck Nagel-zu-Öse hätte ich auch die Schwachstelle
vermutet. 2A sollten aber noch mitgehen. Vergammelte Ösen hatte ich noch
nicht. Auch nicht im auto nach 10 J.
Diese Lötösen hier
sind versilbert und werden schwarz mit der Zeit. Genauso wie der schöne
blanke Silberdraht, mit dem man gerne auf der Lochrasterplatine seine
Brücken setzt. Beim Draht macht das nix. Der ist angelötet. Bei den
Steckkontakten aber macht das sehr wohl was und die Idee die Oxidschicht
durch mehrfaches Herumdrehen abzuschaben, um so den Kontaktwiderstand in
erträgliche Bereiche zu senken, wird durch gelockerten Sitz belohnt,
weil das Zeug viel zu weich ist, um ordentlichen Anpressdruck auf den
Lötnagel auszuüben.
Das Oxidieren wurde auch hier schon mal kurz thematisiert:
Beitrag "Leitfähigkeit Silberoxid"
Darum nochmals, Finger weg von dieser Technik.
Aber mach du nur. In dem Forum hier ist sowieso jeder gute Rat für die
Katz.
Beitrag #5508569 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5508572 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5508599 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nettes Mann schrieb:
> Nimm das hier... und löte die Kabel daran an.
Erfüllt ja wohl kaum die Anforderungen an eine steckbare Verbindung.
Witzig, 2A machen ja schon die 1mm-Steckschuhe problemlos. Den 1.3mm
würde ich 5A zumuten, mehr aber auch nicht.
Conrad hat zwar Datenblättern zu den Steckschuhen und Stiften, aber da
steht auch keine Strombelastbarkeit drin.
1.3mm...da kann man mehrere dutzend Ampere drüber jagen (vgl. diverse
Mosfets im TO220-Gehäuse: Die Pins da sind grad mal 1.1mm und, z.B.,
beim IRLZ44n gehen da knapp 50A drüber weg...die Pins sind da nie das
Problem). Wie schon gesagt wurde, der Übergang zwischen Lötnagel und Öse
wird das Problem darstellen.
Wieviel Strom soll denn über die Verbindung gehen?
Die Frage ist jetzt von welcher Loetstifte genau reden wir. Ich kaufe
die seit 30Jahren bei Reichelt. Am Anfang waren sie aus Kupfer, spaeter
irgendwann mal Messung und die aktuellen bleiben am Magnet haften. Und
die Form hat sich zwischendurch auch ein paarmal leicht geaendert.
Ich haette auch keine Bedenken da ein paar Ampere drueber zu schicken.
Olaf
