Weiß jemand, welche IDE ich benötige, um für das CPLD XC9536XL unter
Windows 10 (64-bit) zu entwickeln?
Die aktuelle Version 14.7 unterstützt ausschließlich Spartan®-6.
ISE Design 14.7 unterstützt Spartan-6, Virtex-6 und Coolrunner.
Vivado unterstützt Zynq, Kintex und Spartan-7.
In der Software Development Kit Standalone WebInstall Client taucht das
CPLD auch nicht auf.
Doktor Gnadenlos schrieb:> Die aktuelle Version 14.7 unterstützt ausschließlich Spartan®-6.
Das kann ich nicht bestätigen.
"Meine" 14.7 unterstützt sogar noch die alten 5V CPLDS der 95er Serie...
Achtung, es gibt 2 ISE14.7 Versionen...
Die eine "klassische" hat alle Chips (bis S6 und ein paar 7er) drin,
laeuft wohl aber nicht unter Win10.
Xilinx hat dann noch eine Version fuer Win10 nachgeschoben als ISE schon
abgekuendigt war. Und diese Version unterstuetzt m.W. nur Spartan6 (die
cash-cow von Xilinx, Vivado kann Spartan6 nicht).
Tipp: Ne VM installieren, dann ein Linux (z.B. aktuelles Debian), dort
dann ISE14.7 fuer Linux installieren. Dann geht man dem ganzen Aerger
aus dem Weg...
Ich habe aber Win10 und ich kann die alten Dinger auch bearbeiten.
Oder zumindest auswählen... :-/
Ich kann das aber erst in 2einhalb Wochen nach dem Urlaub
ausprobieren... ;-)
berndl schrieb:> Achtung, es gibt 2 ISE14.7 Versionen...> Die eine "klassische" hat alle Chips (bis S6 und ein paar 7er) drin,> laeuft wohl aber nicht unter Win10.> Xilinx hat dann noch eine Version fuer Win10 nachgeschoben als ISE schon> abgekuendigt war. Und diese Version unterstuetzt m.W. nur Spartan6 (die> cash-cow von Xilinx, Vivado kann Spartan6 nicht).>> Tipp: Ne VM installieren, dann ein Linux (z.B. aktuelles Debian), dort> dann ISE14.7 fuer Linux installieren. Dann geht man dem ganzen Aerger> aus dem Weg...
Die alte ISE 14.7 läuft sehr wohl unter Windows 10. Einige Tools wie
Planahead machen Stress, aber das braucht man ja nicht so oft.
Aufpassen muss man wenn man Vivado parallel installieren will, seit
einer Weile beißen sich die Treiber für die Programmierkabel. Bis 18.1
konnte man das noch fixen, indem man den alten Treiber wieder drüber
bügelt, aber bei 18.2 hab ich das irgendwie nicht hinbekommen. Mit dem
ISE Treiber zickt der HW Manager von Vivado rum und mit dem Vivado
Treiber geht Impact nicht. Ich hab jetzt das ISE auf einen zweiten
Rechner zum Programmieren der Proms ausgelagert. Die ISE an sich läuft
unter Win 10 x64 einwandfrei, wenn man diese SmartHeap DLL austauscht
wie in der Anleitung von Xilinx:
https://www.xilinx.com/support/answers/62380.html
Christian R. schrieb:> Aufpassen muss man wenn man Vivado parallel installieren will, seit> einer Weile beißen sich die Treiber für die Programmierkabel.
Darüber bin ich auch schon gestolpert...
Christian R. schrieb:> Die ISE an sich läuft unter Win 10 x64 einwandfrei, wenn man diese> SmartHeap DLL austauscht wie in der Anleitung von Xilinx:> https://www.xilinx.com/support/answers/62380.html
Jepp, das wars. Die Installation hat Probleme gemacht.
Lothar M. schrieb:> Darüber bin ich auch schon gestolpert...
Hast du eine Lösung? Das Neu Installieren der Jungo Treiber scheint seit
18.2 nix mehr zu bringen.
Schön ist das nicht mit dem 2. Rechner...
Christian R. schrieb:> Hast du eine Lösung?
Die offensichtliche Lösung sind zwei VMs, jeweils mit den
unterschiedlichen Umgebungen. Jede VM enthält ihren eigenen Treiber und
spricht damit die Hardware direkt an.
S. R. schrieb:> Christian R. schrieb:> Hast du eine Lösung?>> Die offensichtliche Lösung sind zwei VMs, jeweils mit den> unterschiedlichen Umgebungen. Jede VM enthält ihren eigenen Treiber und> spricht damit die Hardware direkt an.
Naja, das wäre eine Notlösung nur zum Programmieren.
Für die Sythese/Implement ist das aber nix, die ist so
ressourcenhungrig, die läuft nativ viel schneller. Auf meinem Desktop
mit i7 und 32GB RAM läuft ein Design fast doppelt so schnell durch wie
auf unseren TeamCity VMs, die auch 8 virtuelle Kerne und 32GB haben.
Zumal der rote Degugger in VMWare auch immer mal Stress gemacht hat,
zumindest als wir das auf einen ESX Server hatten um die Hardware über
Teamcity zu flashen. Da mussten wir dann auch auf ein nicht
virtualisiertes System umstellen.
Christian R. schrieb:> Naja, das wäre eine Notlösung nur zum Programmieren.
Ja, denn nur dort tritt das Problem auf. Simulation, Synthese und
Implementation brauchen schließlich keine Treiber.
Du kannst die Linux-Versionen von ISE und Vivado benutzen. Da tritt das
Problem nicht auf, weil es keine systemweiten Treiber gibt.
S. R. schrieb:> Du kannst die Linux-Versionen von ISE und Vivado benutzen. Da tritt das> Problem nicht auf, weil es keine systemweiten Treiber gibt.
Ist auf Arbeit keine Option, wir haben nur Windows.
Aber die VM zum Programmieren werde ich mal für die ISE Labtools
einrichten. Schade dass die das vermurkst haben.
Danke für die hilfreichen Inputs.
Unter Windows 10 muss die Version 14.7 (ohne das Anhängsel „Windows 10“,
kein Witz) heruntergeladen werden. Man erhält ein knapp 8 GB große
tar-Datei. Diese entpacken, installieren und sich beim ersten Starten
darüber wundern, dass nichts passiert. Es müssen noch ein paar DLLs
umbenannt werden.
Hier die genaue Beschreibung:
Danach klappt’s das Öffnen des ISE Project Navigators. Dann muss man
sich mit der Lizenzierung rumschlagen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
