Zählt der Wasserzähler im Sommer mehr?
Gast #5509332
Wie wir alle wissen dehnt sich Wasser bei Wärme aus. Das Wasser im
Leitungsnetz hat zwar normal immer die gleiche kühle Temperatur, aber
der Wasserzähler kann sich in warmen Kellern oder in anderen warmen
Räumen befinden. Im Sommer erhöht sich die Zimmertemperatur dazu noch in
allen Räumen.
Bei diesen angenehm sommerlichen Temperaturen könnte das wärmere Wasser
aber schon eine veränderte Zählungmenge bedeuten. Hm!?
Gast #5509342
Eher weniger. Da sich auch der Querschnitt der Leitungen und der Kammern
im Zähler erhöht, bleibt die Strömungsgeschwindigkeit gleich. Fließt
erstmal kaltes Wasser durch den warmen Zähler, zählt er weniger.
Persönliche Seite #5509343
Sieh Dir mal den Ausdehnungskoeffizienten von Wasser an und vergleiche
den mit der für Kaltwasserzähler geforderten Genauigkeit.
Zwischen 0 und 20°C ändert sich das Volumen um 0.18%
Die gesetzlich zulässigen Messfehler für Wasserzähler liegen im
Prozentbereich (je nach gemessenem Volumen zwischen ±2 und ±4 %).
Also:
Die Ausdehnung des Wassers ist vollkommen irrelevant.
#5509352
Ganz so ist es nicht, da Wasser bei 4°C ein Dichtenmaximum hat, sich das
Vorzeichen in diesem Bereich also umkehrt. Da Wasser meist mit ca. 15°C
aus der Leitung kommt, ist der Bereich 15-20°C interessanter. Den Wert
dazu habe ich nicht parat, dürfte aber in der Größenordnung des von mir
o.a. Wertes bei 0°C liegen.
Die Schlußfolgerung allerdings bleibt gleich: Schnurzpiepegal
Gast #5509400
ick schrieb:
> Zumindest die Tankstellen sollen die Ausdehnung von Sprit
> berücksichtigen. Obs wirklich stimmt, weiß ich nicht
Steht da nicht immer drauf "Mengenanzeige geeicht bei xx°C"?
Also werden die nicht je nach Temperatur die Mengenanzeige verändern.
Kann ich mir nicht vorstellen...
Gast #5509405
Hä? Du willst ja ein bestimmtes Volumen Wasser, wenn du 1l 50 grad
warmes Wasser aus dem Hahn lässt zählt der Zähler 1l, die Masse ist halt
anders. Du willst ja ein bestimmtes Volumen nicht ein bestimmtes
Gewicht. Und der Zähler zählt Volumen. Der einzige Unterschied wäre wenn
sich die Temperatur zwischen Zähler und Hahn ändert. Da wird es aber
eher wärmer, das heißt am Hahn kommt mehr Volumen raus als am Zähler
gezählt wird
#5509427
Zumindest bei der Heizöllieferung wird das getankte Volumen auf 15°C
normiert. Macht ja auch Sinn, denn die Öltemperatur im Tanklaster wird
doch erheblich von der Umgebungstemp. beeinflusst.
An der Zapfsäule kommt der Sprit aus dem Bodentank und wird damit weit
weniger von der Umgebungstemperatur beeinflusst.
Gleiches gilt für die Wassertemperatur am Hauswasserzähler.
Messt doch einfach mal die Wassertemp. am Wasserhahn, wenn die warme
Brühe aus der Hausverrohrung abgelaufen ist...
Hab' grade mal nachgemessen:
In meinem kleinen Gießwasserbrunnen liegt die Wassertemp. bei 16°C in
ca. 1m Tiefe ab OKF. Lufttemp. 28°C um ca. 18:30.
Gast #5509435
Wasserfall schrieb:
> Das Wasser im
Nö, hat es nicht. Ich wäre froh, es hätte.
Momentan hat unser Wasser direkt am Übergabepunkt gemessen 19,8°C.
Das ist viel zu warm!
Im Winter messe ich da ca. 12°C.
Nevertheless, ist für den Zähler völlig irrelevant.
Im Gegenzug, wenn du heiss badest, hast du mehr Volumen in der
Badewanne, als der Zähler zählt, auch beim Duschen wird weniger gezählt,
aber wer misst schon das Volumen des Duschwassers.
Moderator #5509487
npn schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Wer mist, mist Misst. :-)
> ...gleich 3 Fehler. Stolzer Schnitt :-)
> Richtig wäre: Wer misst, misst Mist.
Was du nicht sagst ;-)
> Also hast du in einem Satz dreimal "s" mit "ss" verwechselt.
> Ja, ich weiß. Schwere Sprache. Und ausserdem ist es doch soooo heiss.
Ja, wenn es soooo heiss¹ ist, schmilzt schon man ein Ironie-Smiley
dahin. Ich bin der festen Überzeugung, dass alle drei von Haralds
Fehlern pure Absicht sind. Aber vielleicht bin es ja ich, der die
Ironie in deinem Beitrag nicht erkannt hat :)
¹) Bist du Schweizer?
#5509495
Die bekommen ihr frisches Benzin warm angeliefert und verkaufen es aus
einem (kalten) Erdtank.
Bei 20000 l summieren sich da auch die Prozente.
Schon allein dem Finanzamt gegenüber machen die das.
#5509918
MaWin schrieb:
> Natürlich, aber sei froh, dass man dir das wärmere gelieferte Wasser
> nicht als Heizenergie nach Fernwärmetarif dazuberechnet.
Das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt.
Wenn ich das Wasser zum Baden/Duschen per Boiler oder Durchlauferhitzer
auf eine angenehme Temperatur erwärmen muss, ergibt sich da eine relativ
große Einsparung.
Mal grob überschlagen:
1 Kubikmeter Wasser um 10K zu erwärmen benötigt ca. 11,5 KWh, bei einem
Strompreis von ca. 30ct pro KWh wären das ca. 3,50 EUR, die man pro
Kubikmeter geschenkt bekommt (dadurch, dass man das Wasser ja jetzt um
10K weniger erwärmen muss).
Bei einem Wasserpreis von ca. 1,70 EUR/m^3 kein schlechter Deal.
