Stromdetektion mit ESP32
Gast #5509441
ich habe folgende Problemstellung:
ich habe eine LED-Leiste, die über Infrarot (glaube ich) erkennt ob sich
etwas davor befindet oder nicht und dann dementsprechend die LEDs
einschaltet oder ausschaltet.
Diese LED Leisten würde ich gerne in meinem Projekt einbinden und
erkennen ob diese gerade durch den IR-Sensor ein- oder ausgeschaltet
sind.
Ich habe mir überlegt, dass man diese Detektion am besten über den Strom
in der Zuleitung der LEDs realisieren könnte. An den IR-Sensor direkt
kommt man leider nicht ran.
Gemessen habe ich folgendes:
Spannung LED-Leisten: 12VDC
Strom im ausgeschalteten Zustand (IR-Detektion): 2-7 mA
Strom im eingeschalteten Zustand: 190mA/370mA (kurze/lange
Leistenversion)
Eigentlich möchte ich nur wissen ob die LED-Leisten an (190mA) oder aus
(7mA) sind. Der genaue Strom interessiert mich garnicht. Wie kann ich
meinen µC mit einem enstsprechenden Signal versorgen? Angedacht ist der
ESP32 (3,3V Level), aber mich würde auch interessieren wie das bei einem
Uno (5V Level) funktioniert.
Erst hab ich mir überlegt das über eine normale Strommessung mit
Hall-Sensor oder Shunt & OP-Verstärker zu realisieren. Würden diese
beiden Sensorvarianten überhaupt so kleine Ströme zuverlässig erfassen?
Da müsste ich das Signal analog einlesen.
Gibt es auch eine binäre Möglichkeit den Zustand der LED-Leiste zu
erfassen?
Vielen Dank :)
Gast #5509506
Stefanus F. schrieb:
> Eine optische Messung mit Fototransistor wäre viel simpler.
Jap aber dann müsste ich den irgendwo in meinem Kleiderschrank
unterbringen an den jeweiligen Stellen. Das ist vermutlich die technisch
einfachste, aber optisch wohl unsauberste Lösung.
Deshalb wollte ich darauf eigentlich verzichten und das über den Strom
machen.
