Über einer Wasserfläche soll in gesetzlich zulässiger Höhe in einer ca 5m unter einer Drohne hängenden Gondel aus Keramik ein Gemisch aus Aluminiumpulver und Eisen(III)Oxid gezündet werden. Die Reaktion ist stark exotherm und letztendlich werden flüssige Eisentropfen durch ein Loch im keramikgefäss nach unten tropfen und somit einen Meteoritenschauer modellieren. Die skizzierte Reaktion ( siehe Aluminothermes Schweissen ) kann z.b. mit einer gebalten Ladung Wunderkerzen gezündet werden ( geballte Ladung bedeutet mehrere mechanisch verbundene ) Frage - wie kann man elektrisch am einfachsten die Wunderkerzen zünden?
Such mal nach Brückenzünder, das dürfte wohl das einfachste und gleichzeitig zuverlässigste sein - die Wunderkerze kannst du weglassen.
Hallo, ich würde das Thermit "mehrstufig" zünden. Als Zünder kannst du dir mal elektrische Zünder für Modellraketen anschauen. Die kannst du fertig erwerben oder auch selber bauen. Als Initialzünder kannst du auch Modellraketenmotore modifizieren und zweckentfremden. Das wäre für die ersten Tests wohl das Einfachste. Natürlich kann man auch alles selber machen und zusammenmischen, aber es dauert halt bis du die richtigen "Mischungen" gefunden hast. Gruß Daniel
Ich brauch halt sehr hohe Temperatur > 1550 Grad Celsius - und auch nicht nur einen winzigen Funken
Deswegen schrieb ich ja auch was von "mehrstufig" und "Initialzünder" :-) Mit deinem Elektrozünder zündest du einen leicht zu entzündenden Initialzünder und der wiederum zündet das Thermit. Und als Initialzünder gibt es viele Möglichkeiten: Streichholzköpfe, Schwarzpulver, modifizierte Raketenmotore, ..... - in Kombination mit deinen Sternwerfern oder einzeln. Gruß Daniel
Magnesiumband geht auch gut als Zünder. Das könnte man an beiden Enden kontaktieren und dann z.B. mit einem kleinen Modellbau Glühkerzen Akku aufheizen bis es sich entzündet. Die selbe Idee sollte eigentlich auch mit dem Stahldraht Träger in einer Wunderkerze funktionieren, der ist aber meistens recht dick und braucht entsprechend viel Strom (=schwerer Akku). Ganz andere Frage. Wie kommt man auf die Idee Thermit an einen Quadcopter zu hängen? Ich bin grade überrascht dass sowas auf Youtube noch nicht die große Runde gemacht hat, aber trotzdem...
Andre schrieb: > Magnesiumband geht auch gut als Zünder. Ich würde das Magnesiumband noch in einen Sauerstoffträger einbetten, z.B. Kaliumpermanganat. Andre schrieb: > Das könnte man an beiden Enden > kontaktieren und dann z.B. mit einem kleinen Modellbau Glühkerzen Akku > aufheizen bis es sich entzündet. > Die selbe Idee sollte eigentlich auch mit dem Stahldraht Träger in einer > Wunderkerze funktionieren, der ist aber meistens recht dick und braucht > entsprechend viel Strom (=schwerer Akku). Im Prinzip eine gute Idee, einen leistungsstarken Akku hat er ja sowieso an Bord. Man müsste nur ausprobieren inwiefern sich die hohe Stromentnahme auf den Antrieb und die Steuerung auswirkt. Allerdings sollte man dann auch die Kabelquerschnitte und das Gewicht berücksichtigen. Einen gewissen Abstand zum Quadcopter sollte man einhalten :-) Wenn jetzt noch mehr als ein Tiegelchen angebracht werden soll, dann hat man ruckzuck 1kg an Kabel mit an Board :-( Deswegen würde ich Zünder mit weniger Leistungsbedarf bevorzugen. Gruß Daniel
Andre schrieb: >... > Ganz andere Frage. Wie kommt man auf die Idee Thermit an einen > Quadcopter zu hängen? Ich bin grade überrascht dass sowas auf Youtube > noch nicht die große Runde gemacht hat, aber trotzdem... Es hatte halt noch keiner die Idee ne Gondel an 5m feuerfester Schnur dranzuhängen ;-)
Wir haben das mit ner Wendel Widerstandsdraht geschafft, in dem wir ihn rot glühend aufgeheizt haben. Is allerdings nur ein Einmalzünder
Heute mal am Boden mit Widerstandsdraht versucht ... das Zeug hat nicht gezündet! Glyzerin auf Kaliumpermanganat funktioniert dagegen - ist aber nix für 500m Höhe. Ich werd mir mal Zünder für modellraketen besorgen.
Was genau hast du denn probiert? Wunderkerzen sind relativ schwer anzuzünden, wahrscheinlich schwerer als so manches Thermitgemisch mit sehr feiner Körnung. Ein paar klein gemachte Streichholzköpfe lassen sich aber sehr leicht anzünden und zünden dann die Wunderkerze. Im Prinzip ist da die Wunderkerze sogar überflüssig, wenn der "Booster" selbst gut genug ist um die Hauptladung zu zünden.
Walter K. schrieb: > Heute mal am Boden mit Widerstandsdraht versucht ... das Zeug hat nicht > gezündet! Wunderkerzen, hatten die keine schwarze Kappe aus Schwarzpuffer drauf? (Die Dinger gibts auch in GROß?:)
Aber was das Anmischen und Zünden solcher Mischungen angeht: https://www.gmx.net/magazine/sport/fussball/dfb-pokal/polizei-ermittelt-kevin-prince-boateng-brennendem-bengalo-pokal-feier-33101016 Im Prinzip kannst du dir legal Aluminiumpulver und das Kaliiumnitrat zum Pökeln kaufen. Mischt du aber beide, hast du einen Blitzknallsatz hergestellt und das ist für den Normalo illegal, ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Bei Thermit, Al+Gips etc. ist es nicht anders.
Walter K. schrieb: > Glyzerin auf Kaliumpermanganat Wolltest du einen "Zeitzünder" bauen? Gruß Daniel
Meteoritenschauer ... nimm eine Flex und ein Stueck Eisen.
Daniel B. schrieb: > Walter K. schrieb: >> Glyzerin auf Kaliumpermanganat > > Wolltest du einen "Zeitzünder" bauen? braucht ca. 30s bis 1 Min. Funktioniert aber gut, so hatte unser Lehrer das Thermitgemisch damals auch gezündet.
Meiner Erfahrung nach ist Glycerin auf Kaliumpermanganat sehr unzuverlässig. Es kommt sehr auf das Alter und die Qualität der Zutaten an. Außerdem spielen äußere Einflüsse eine sehr große Rolle wann und ob überhaupt die Mischung zündet. Ich würde einfach eine kleine Kuhle in das Thermit machen und dort das Pulver von einem langsam abbrennenden Raketenmotor und den Elektrozünder rein. Das ganze NICHT verdämmen, sonder nur mit z.b. Papier abdecken. Vielleicht ist es auch sinnvoller das Thermit nicht von oben zu zünden, sondern an dem Loch aus dem dein "Meteroid" tropfen soll. Gruß Daniel
E. S. schrieb: > Thermit Warum sollte Thermitherstellung verboten sein? Thermit ist nicht explosionsfähig. Dass man damit auch ganz gewaltig Schaden anrichten kann ist klar, steht aber nicht zur Debatte. Abgesehen davon ist eine ziemliche Umweltsauerei, ein halbes Kilo Thermit in einem See zu versenken. Aber gut, jeder wie er meint... Zünden würde ich mit Feuerwerkszündern. Die sind im Gegensatz zu Glühdraht und anderen Basteleien fertig und zuverlässig. Eine damit angezündete Biene oder Fontäne ist klein, leicht, heiß und brennt lange.
stift schrieb: > Abgesehen davon ist eine ziemliche Umweltsauerei, ein halbes Kilo > Thermit in einem See zu versenken. Aber gut, jeder wie er meint... Was genau ist an Eisen und Aluminiumoxid problematisch im Wasser?
stift schrieb: > Warum sollte Thermitherstellung verboten sein? Weils halt so is und das ist gut so. Du machst dich ja schon strafbar wenn du Streichholzköpfe abknibbelst o. die Reibefläche abschabst! Unerlaubte Wiederverwertung von Sprengstoffen. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2014/sprengstoffVO.pdf?__blob=publicationFile&v=1 http://www.gaa.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/16497/4_1.pdf https://de.wikipedia.org/wiki/Pyrotechniker ...
Teo D. schrieb: > Weils halt so is und das ist gut so. > Du machst dich ja schon strafbar wenn du Streichholzköpfe abknibbelst o. > die Reibefläche abschabst! Unerlaubte Wiederverwertung von > Sprengstoffen. > https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2014/sprengstoffVO.pdf?__blob=publicationFile&v=1 > http://www.gaa.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/16497/4_1.pdf > https://de.wikipedia.org/wiki/Pyrotechniker > ... Nochmal, Thermit ist NICHT als Sprengstoff eingestuft! EDIT: Hier wird die Vorführung kleiner Mengen Thermit sogar an Schule ausdrücklich erlaubt: http://www.seilnacht.com/Chemie/recht.html
Alex G. schrieb: > Nochmal, Thermit ist NICHT als Sprengstoff eingestuft! Hät ich nie gedacht, gibt ja nich mal ne Mengenbeschränkung. 8-O Jo manch Verordnung/Gesetz ist schon etwas seltsam...
Teo D. schrieb: > Du machst dich ja schon strafbar wenn du Streichholzköpfe abknibbelst o. > die Reibefläche abschabst! Gottchen, ja. In diesem Land machst Du Dich mittlerweile strafbar, wenn Du mit Deinen Kindern Drachen steigen läßt, ohne vorher eine extra Fluggeräteversicherung abzuschließen. Und denk nichtmal dran, eine Kartoffelkanone zu bauen. Ich finds trotzdem nicht so prickelnd, wenn jemand Thermit auf ein Gewässer regnen läßt. Wird schon genug Dreck reingekippt.
Karl K. schrieb: > Teo D. schrieb: >> Du machst dich ja schon strafbar wenn du Streichholzköpfe abknibbelst o. >> die Reibefläche abschabst! > > Gottchen, ja. In diesem Land machst Du Dich mittlerweile strafbar, wenn > Du mit Deinen Kindern Drachen steigen läßt, ohne vorher eine extra > Fluggeräteversicherung abzuschließen. Naja, mit Drachensteigeinlassen hat das nichts zu tun, das unterliegt wirklich und zu recht, der Sprengstoffverordnung!
Daniel B. schrieb: > Deswegen schrieb ich ja auch was von "mehrstufig" und "Initialzünder" > :-) > > Mit deinem Elektrozünder zündest du einen leicht zu entzündenden > Initialzünder und der wiederum zündet das Thermit. > > Und als Initialzünder gibt es viele Möglichkeiten: Streichholzköpfe, > Schwarzpulver, modifizierte Raketenmotore, ..... - in Kombination mit > deinen Sternwerfern oder einzeln. > > Gruß Daniel mit den modellraketentreibsätze lass dich nicht erwischen. schwarzpulver ist auch so eine sache. was du kannst, müssen und dürfen nicht unbedingt andere können.
Teo D. schrieb: > Walter K. schrieb: >> Heute mal am Boden mit Widerstandsdraht versucht ... das Zeug hat nicht >> gezündet! > > Wunderkerzen, hatten die keine schwarze Kappe aus Schwarzpuffer drauf? > (Die Dinger gibts auch in GROß?:) nein ja
Stephan G. schrieb: > mit den modellraketentreibsätze lass dich nicht erwischen. Damit möchte ich auch nicht in Thermitpulfer blasen. Das wäre mir zu unkontrolliert was da passiert. Aber eh egal wie das Thermit gezündet wird, die gesamte Konstruktion wird eh am Stück in den Teich fallen...
