HDMI Bild und Ton trennen via Relais?
Gast #5510003
Hallo zusammen
Ich habe einen Intel Compute Stick in ein kleines NES (Nintendo) Gehäuse
eingebaut und würde gerne Emulator-Spiele darauf laufen lassen.
Was mich stört ist, dass man sieht, wie Windows startet. Deshalb würde
ich gerne den HDMI Anschluss, bis Windwos und der Emulator gestartet
sind trennen (damit ein schwarzes Bild (no Source - Meldung) zu sehen
ist).
Ich dachte am einfachsten wäre das via Relais. (Klar, das ist Bastelei,
aber passt schon ;-) )
Zu meiner Frage:
Könnt ihr mir Sagen, welches, oder welche Signale des HDMI Anschlusses
das sind.
Gibt es vielleicht einen einfacheren Weg?
Vielen Dank!
mfg
Iguan
Gast #5510050
Per Relais kannst du das vergessen. Das gibt nix. Dafür ist das HDMI
Signal zu komplex. Du kannst höchstens einen HDMI Splitter nehmen und
dessen Stromversorgung erst dann einschalten, wenn der Bootvorgang
fertig ist. Sonst gibt das nix.
Gast #5510138
> Signal zu komplex
Und selbst wenn, müsste ein Relais 8 x 600 MHz schalten. Und natürlich
Zuleitungen ausgelegt auf HF-Signalpaaare.
Stört das dich selbst (wieso eigentlich), oder willst du vor Zuschauern
verbergen, dass du Windows benutzt?
Georg
#5510150
Damit schaltet man dann aber die Versorgung vom Monitor ein - wenn der
Compute Stick hochgefahren ist. Es gibt per USB schaltbare Relais
Platinen.
Das setzt allerdings eine externe Versorgung des Sticks voraus - keine
Ahnung woher der seinen Strom normalerweise bekommt. Sieht man auf den
Bilder nicht.
