Störungen im Kabel-TV
Gast #5510166
Ich verzeichne seit längerer Zeit zeitweilige Störungen beim
Kabel-TV-Empfang an einer Dose. Jetzt fangen sie an, mich zu nerven.
Klar ist: sie treten nur an einer der zwei in der Wohnung vorhandenen
Dosen auf, also ist sehr wahrscheinlich das Problem bei der
Inhouse-"Verkabelung" zu suchen. Diese wäre aber nur mit sehr viel
Aufwand zu reparieren, wenn es tatsächlich die Kabel wären und nicht nur
die Dose.
Ich tippe allerdings inwischen stark auf die Verkabelung, da der
Austausch der Dosen und auch der Endgeräte zwischen den Endpunkten
absolut nix am Verhalten geändert hat.
Sprich: Dose und Endgerät sind unwichtig, in beliebiger Kombination
ergibt sich am gleichen Kabelende immer das gleiche Ergebnis. Nur ein
Kabelende ist von den Störungen betroffen, also sehr wahrscheinlich:
Problem der Verkabelung selber.
Das Problem ist an diesem Kabelende: Bestimmte Kabelkanäle sind halt
zeitweise gestört. Die Störungen sind aperiodisch (also sowohl die Dauer
der Störungsphasen als auch der Pausen dazwischen) sind scheinbar
zufällig, betragen aber mindestens einige Stunden, es geht aber für
beides auch bis in den Bereich einiger Wochen. Die Regel sind allerdings
Zeiten im Bereich einiger Tage. Die "Umschaltung" zwischen gestört und
nicht gestört scheint ziemlich hart zu sein, wobei ich hier naturgemäß
weit überwiegend nur den Übergang zwischen ungestört und gestört
beobachtet habe...
Betroffen sind jedenfalls ausschließlich die Muxe/Transponder auf 322,
462 und 826MHz. Nicht betroffen sind hingegen alle sonstigen verfügbaren
Transponder zwischen 122Mhz und <862MHz.
Ich habe mir auf Basis dieser Sachverhalte mal ein kleines Programm
geschrieben, was als wahrscheinlichste Störungsursache eine Frequenz von
55,78MHz ausgespuckt hat. Also Wetter-Radar, Landfunk oder irgendwelcher
militärischer Scheiß lt. Frequenznutzungstabelle.
Ist aber eigentlich auch egal, wo's herkommt, da ja schon klar war, dass
die Inhouse-Verkabelung das eigentliche Problem sein muss.
Was ich von euch nur wissen will: passt das beobachtete Zeitverhalten
der Störungen zu einer der möglichen Nutzungen dieser (zugegebenermaßen
nicht übermäßig wissenschaftlich ermittelten) Störfrequenz? Mögliche
Quellen gibt es in der Umgebung. Berufsfeuerwehr <100m, Wetterstation
und Flughafen <5km, Militär <15km.
Weil: wenn das so wäre, würde ich einfach annehmen, dass ich richtig
lag, und versuchen, dem Problem mit einem passiven Filter zwischen
Kabeldose und Endgerät beizukommen, also ohne das Kabel selber anfassen
zu müssen. Zwischen knapp 56MHz und und der ersten genutzen Frequenz von
122MHz liegt schon einiges an Luft und zur ersten gestörten Frequenz von
322MHz ist der Abstand noch größer. Da könnte passiv durchaus noch was
gehen. Voraussetzung für den Erfolg wäre aber natürlich, dass ich die
Störfrequenz tatsächlich korrekt identifiziert hätte...
Gast #5510169
Manchmal ist es auch einfach die Steckdose an der der Fernseher hängt.
Wenn irgendwo auf dem Weg vom Sicherungskasten zur Steckdose was locker
ist sieht man das im Bild. Zum Ausschluss mal den Strom aus dem
Nachbarzimmer holen.
#5510262
Mich wundert es schon das so manche Kabelanlagen noch Störungsfrei
funktionieren wenn man mit einen Portablen TV alle Analogen Kabel TV
Sender fast Rauschfrei via Teleskopantenne empfangen kann.
Gleiches auch beim UKW Radioempfang das alle Kabelsender mit
Rauschfreien Stereo und mit RDS Empfangen werden.
Zumindest bei Internet und DVB-C müssten massive Störungen auftreten.
Gast #5510364
Pegel sehr hoch? Dann beide Dosen durch "bessere" ersetzen. Die
Schirmung spielt manchmal seltsame Streiche.
Frage: Pegel sehr hoch, und/oder schraeger Frequenzgang: Wie testen?
> zeitweise gestört
Frequenz dieser? Alle Frequenzen  High, oder alle Low? Vorsicht vor
voreiligen schluessen; nicht alle Sender werden mit gleichem Pegel
eingespeisst.
c-hater schrieb:
> Nur ein
Mein ehem. Netzbetreiber wuerde sagen: Ja, selber schuld! Ich sehe das
(etwas) anders, aber meine Loesung kann hier nix reissen.
Ein Einzelpegel zu hoch, oder Einzelpegel zu niedrig? Daempfungsglied
bring billige Antworten.
K, der war gut!
Was passiert denn mir einem 3m Verlaengerungskabel am jeweiligen
Endgeraet?
Gast #5510437
Hallo, ich würde einfach mal einen ortsansässigen Techniker anrufen. Der
sollte das Problem schnell finden. Er hat ein Messgerät.
Auch wenn an der Fehler an dieser Dose auftritt, dann kann daran die
andere Dose schuld sein. Sprich Rückkopplung, durch eventuell fehlendem
Abschlusswiderstand usw.
Es kann auch leicht sein, das das Signal zu schwach/stark ist. Der
andere Fernseher kommt mit dem zu schwachen/starken Signal eben noch
aus, aber der andere nicht... Alles mit einem entsprechenden Messgerät
messbar.
lg
Gast #5510461
Dein Vorhaben ist echt niedlich, aber führt nicht zum Erfolg. Du
brauchst einen Techniker mit Meßtechnik (Viavi), der den Pegel und die
BER- und MER-Werte kontrolliert und auch mal eine Ingress-Meesung
durchführt.
Außerdem sind deine Angaben viel zu vage. Hast du eine Baum- oder
Sternstruktur? Ist die erste Dose (bei Baum) eine Mehrloch-MMD und die
zweite eine popelige, alte Zweilochdose? Hast du beim Tausch der Dose
den Typ und/oder die Dämpfungswerte beachtet? Ist/war der Pegel etc.
überhaupt im Sollbereich? etc. etc...
Gast #5510542
c-hater schrieb:
> Bestimmte Kabelkanäle sind halt zeitweise gestört.
Zeitweise heißt, daß es noch viel Spaß beim Messen geben könnte. Da
scheint mir tauschen von Anschlusskabeln der ERSTE Schritt zu sein, um
nach dem Ausschlussverfahren voranzukommen. Messen kann man eine Störung
nur dann, WENN sie auftritt. Mit Dosentausch usw. wäre ich etwas
vorsichtiger, da ungünstige Nebenwirkungen auch das ganze Haus betreffen
könnten! Aber mal im Haus fragen ob noch jemand Probleme hatte, könnte
neue Erkenntnisse bringen?
#5510747
welche Anschluss-Stecker werden verwendet? Die üblichen 75-Ohm-Dinger?
Bei meinem Fernseher ist einmal die Koax-Buchse direkt am Tunermodul
wacklig geworden. Mach mal den Test:
Ziehe den Antennenstecker am Fernseher ab. Dann nähere Dich zentimeter-
und millimeterweise mit dem Stecker an den Tuner.
Und? Bei mir konnte man von verrauscht bis halbwegs gutem Bild alle
Zwischenstufen beobachten. Das waren die analogen Zeiten.
Bei Digital müsste es ab einem bestimmten Abstand plötzlich das Bild
kachelfrei da sein.
Und Fall zwei:
Kurzschluss im Stecker: Schraube hatte sich gelöst.
Rappel mal ein wenig am Stecker.
Fall drei:
Ein "Träger" drückt Dir die "Nadel runter", wie es die CB-Funker sagten.
Sprich, eine Sendeanlage in der Nachbarschaft erzeugt einen HF-Pegel,
der aktive Elemente, wie Verstärker etc. abregelt. Auch wenn nicht
direkt im Empfangsbereich angesiedelt. Der Pegel macht's halt.
Kannst ja mit der Handfunke, sofern noch verfügbar ein paarmal die
Sendetaste drücken.
Ist da was, dann kommen wir der Ursache schon etwas näher.
Wenn garnichts hilft: Bei  BNetzA mal auf die Standortlisten schauen.
ciao
gustav
Gast #5513115
Karl B. schrieb:
> Fall drei:
Das schien mir in Anbetracht der ganzen Umstände der wahrscheinlichste
Fall zu sein, eine nur zeitweise betriebene, recht starke/nahe
Sendeanlage, welche halt in das eine Kabelsegment durch bauliche Mängel
oder auch schlicht durch die unterschiedliche Einbaulage mehr einstreut
als in das andere. Darauf zielte meine Frage ab: zu ermitteln, ob so ein
Sender für die vermutete Störfrequenz und das ermittelte zeitliche
Störbild möglich oder vielleicht sogar wahrscheinlich ist.
Mein kleines Progrämmchen geht auch von genau diesem Szenario aus.
Klappert halt die ungeradzahligen Harmonischen der angenommenen
Störfrequenz ab und bewertet den Abstand von der Bandmitte der
Nutzkanäle positiv oder negativ, je nachdem ob diese gestört sind oder
nicht. Klar, die Analyse muss notwendigerweise mehrdeutig sein und die
Treffgenauigkeit dürfte bei insgesamt nur 22 "Messpunkten" im
8MHz-Raster auch nicht gerade der Hammer sein.
Ich werde jedenfalls einfach mal so einen Tiefpass bauen und dann
schauen, was rauskommt. Auf jeden Fall immer noch weitaus weniger
aufwendig, als die Verkabelung zu erneuern. Jedenfalls, wenn er dann
auch tatsächlich hilft...
Gast #5514791
c-hater schrieb:
> Karl B. schrieb:
>> Fall drei:
> Sendeanlage
Jaaaaaaa. Hmmmmmm. Idee, nochmal zum Thema Schirmung: koennte auch
Mantelstrom (ueber FS-interne Netzfilter oder Erdschleifen) sein.
