LD1117V33 liefert dauerhaft 3,8V
OP #5510295
Ich habe den folgenden Spannungsregler gekauft.
https://www.conrad.de/de/spannungsregler-linear-typ78-stmicroelectronics-ld1117v33-to-220-positiv-fest-33-v-800-ma-147028.html
Er liefert mir leider keine 3,3 Volt, wie ich es für den uC brauche.
Die Schaltung ist identisch mit der von der Conrad Seite. (GND, Vout,
Vin) Ich habe mehrere Spannungsregler ausprobiert und auch schon zwei
Netzteile (5V und 12V). Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe ich
habe irgendwas übersehen.
#5510317
> https://www.conrad.de/de/spannungsregler-linear-ty...
Vergewissere Dich ob Du die vorgeschriebenen Ein- und Ausgangs C dran
hast. Auch würde ich vorsichtshalber eine Minimallast von 10mA
dranhängen auch wenn das nicht vorgeschrieben ist. 330 Ohm.
Wenn Oszilloskop vorhanden, nach Schwingungen am Ausgang nachsehen.
Manchmal werden aus Spannungsregler Oszillatoren:-)
Eine andere Möglichkeit ist ein fehlmessendes DMM, z.B wenn die Batterie
verbraucht ist. Manche DMMs zeigen da möglicherweise falsch an. Wenn
möglich DMM mit bekannter Spannung prüfen.
Sonst, wenn möglich, Regler von einem anderen Hersteller ausprobieren.
Gast #5510330
Die gute Nachricht zuerst: du hast irgendwas übersehen. Kaum macht man
es richtig, klappts gleich :D
Eigentlich wurde hier bereits alles notwendige geschrieeben, hervorheben
moechte ich:
Teo D. schrieb:
> Schau ins DABLA!
> Hinweise zu Kondensatoren, ESR, Layout, etc. beachten!!!
Die gereizten Ausrufezeichen liegen am Wetter? Egal: Teo meint: "Auf
kurze Leitungslaengen zu den Kondensatoren achten!!!"
HTH
Gast #5510387
COC A. schrieb:
> Danke für eure Hilfe. Es lag an meinem Multimeter, dass den Geist
> aufgegeben hat. Habe mich auch schon über die 14V am 12V Netzteil
> gewundert. Neue Batterien und schon sind es konstant 3,3V.
Ohh.
Frage:
Hat dein MM zum Messzeitpunkt "Lowbatt" angezeigt?
Wenn ja: Schaeme Dich in Grund und Boden! Jetzt!
Wenn nein: Kloppe das Teil in Grund und Boden! Jetzt!
Gute Idee:
Teo D. schrieb:
> Es is einfach zu heiß um genervt zu sein
Leicht gesagt :D
Gast #5510405
Nicht nötig.
Wenn man es weiß, kann man damit leben.
Mein uraltes M3800* macht das auch.
Habe zehn Jahre alles erfolgreich gemessen.
Dann kam Fa. mäßig was besseres.
* Das Teil habe ich nach der Wende bei ELV gewonnen :-).
Dank noch dafür!
Damals war das auch noch eine ordentliche Bastlerfirma.
Gast #5510426
Toxic schrieb:
> Nach meiner Interpretation heisst das:Du hast alle Messungen
> gesundheitlich unbeschadet ueberstanden
Man muß ja jegliche Messung interpretieren.
Wenn etwas spanisch ist, muß man nachprüfen..
Egal mit welchen Meßgerät.
Gast #5510434
Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen - klar weiss ich was Du gemeint
hast.Wollte den Thread nur ein bischen auflockern...?
Gast #5510435
Der Meßfehler wird bei allen preiswerten MM mit dem bekannten Chip
auftreten.
Man kann mit dem alten Teil Transistoren prüfen.
Eigentlich ideal.
Bis irgendwelche Sicherheitsfuzzis darauf kamen, das bei eingesteckten
Transistor und Messung an Netzspannung man einen Schlag bekommen kann.
Bescheuert!
