Tieftöner als Lüfter?
Gast #5510438
Hallo, ich habe vor so etwas wie ein "Homepod" von Apple zu bauen.
Nun befinden sich darin ein paar Bauteile, die zwar passiv gekühlt sind,
aber  die ich lieber aktiv kühlen wollen würde.
Wie beim Homepod wird ein größerer Tieftöner verbaut. Der ja die Luft
recht stark in Bewegung setzt. Reicht diese Bewegung aus, um eine gute
Luftzirkulation zu gewährleisten?
#5510453
Du meinst Luftzirkulation innerhalb des Gehäuses? Nein. Der Tieftöner
sorgt innerhalb des Gehäuses maßgeblich zu einer Druckkompression mit
sehr sehr wenig Luftverschiebung. Schlimmer jedoch ist, dass die Luft
lediglich oszilliert und nicht umgewälzt wird.
Wie heiß werden denn deine Bauteile? Die erste Lösung wäre, einfach
einen größeren Kühlkörper draufzukleben. Die zweite Lösung, einen Lüfter
zur Umwälzung einzubauen. Ich kann mir aber kaum vorstellen dass in
einem aktiven Lautsprecher mit Consumergerechter Leistung unter
Verwendung eines effizienten Verstärkers genug Verlustleistung frei
wird, dass man da überhaupt etwas ernsthaft kühlen muss.
Gast #5510463
Ein TT erzeugt doch keinen Luftstrom. Da gibts zwar oft sauber Druck auf
die Ohren, aber es bewegen sich keinerlei Luftmassen effektiv weiter.
Umgekehrt könnte man was machen - sieht aus wie Lüfter, ist aber ein
heftiger Tieftöner. "Lüfter" mit in sich drehbar gelagerten
Kohlefaser-Blättern selbst bauen. Dazu bräuchte es aber mindestens
Potcore, eine H-Brücke, und einige flotte Servos - welche die Blätter
auch zackig drehen.
Für wirklich tiefe Frequenzen ist schon Flächen-überproportional Druck
da.
Aber: Nebenbei könnte man mit einem Lüfter auch was zu kühlen versuchen.
#5510468
Na das stimmt so nicht ganz. Ein Lautsprecher erzeugt nicht nur eine
sich fortpflanzende Druckschwankung in der Luft sondern schiebt auch
immer die Luft ein bisschen vor sich hin und her. Das müsste was mit der
akustischen Impedanzanpassung von Lautsprecher und Luft zu tun haben.
Sehr schön beobachten kann man das auch bei Bassreflexrohren, aus denen
kommt immer ein bisschen "Wind" weil durch das Rohr nicht nur Schall
herauskommt sondern auch Luft hin und hergeschoben wird. Beim
Herausschwingen wird Luft nach vorne geschubst und fliegt vorwärts weg,
beim Hereinschwingen wird Luft von allen Seiten wieder angesaugt,
dadurch gibts diesen Wind.
Gast #5510746
Hallo und Danke.
Bin noch in der Planungsphase, also ganz am Anfang. Wie groß die
Verluste nun sind, weiß ich noch nicht genau. Für die Planung wollte ich
aber schon mal wissen ob ich einen Lüfter benötige, oder nicht.
Ich plane mal einen großen, dünnen Lüfter mit ein. Lieber bleibt alles
etwas Kühler (dann sicherlich langlebiger), als das irgendetwas am
Hitzetod stirbt.
Vielen dank
Gast #5510775
Ich hab mich da auch völlig unpräzise ausgedrückt.  :]
Fakt ist, für eine wirksame aktive Kühlung muß ein Luftaustausch /
Luftstrom (Kühlung durch Konvektion) stattfinden - am effektivsten, wenn
direkt aufs zu kühlende Objekt gerichtet (hierbei wiederum ist häufig
noch ein zusätzlicher Kühlkörper erforderlich, der ein Objekt mit sehr
kleiner Oberfläche über Wärmeleitung in eines mit hoher solcher
"verwandelt"), oder auch mittels eines Kühlkanals / Führung des
Luftstromes, wenn der Lüfter nicht direkt davor platzierbar.
Ein Tieftöner erzeugt keinen solchen (andauernd(en, &) gleich
gerichteten) Luftstrom, und ist kein Lüfter-Ersatz.
Gast #5510997
Paul H. schrieb:
> Na das stimmt so nicht ganz (...) dadurch gibts diesen Wind.
Nichtsdestotrotz hat "ein heißes Teil" weder vor noch hinter einem TT
eine effektive Kühlwirkung (mehr als ein laues Lüftchen) zu erwarten.
Die Wirkung dessen dürfte so gering sein, daß hier im Thread nicht
einmal eine Berechnung Sinn macht (verglichen mit Lüfter bzw. anders
gesagt bzgl. der Entscheidung, womit man kühlen sollte).
R. M. schrieb:
> Membranpumpe
Thomas E. schrieb:
> Tesla-Ventil
Würde beides zu gewaltigen Fortschritten führen, aber trotzdem bräuchte
man ziemlich große Tieftöner schon für relativ geringe Wirkung.
Ob man eine dieser Vorgehensweisen trotzdem empfehlen kann? - Ja!
Für Demonstratoren der Nicht-Sinnhaftigkeit des Ganzen wohl perfekt.
Am besten probiert man da sogar beides: Erst ohne, dann mal mit
Ventilen. Beide Male eine R-Last (Versuchs-Hitzequelle) bis zum therm.
Equilibrium hoch fahren - beide Male beim Vergleich der aktuellen
Abfuhr-Leistung mit der geplanten Nenn-Abfuhr-Leistung ähnlich tief in
Verzweiflung fallen.  :(
Gast #5511377
Alex G. schrieb:
> Huh, kennst du dazu ein Projekt? o:
Entschuldige bitte, ich hatte den Beitrag nicht gesehen. (Zu hektisch.)
Ein Projekt? Nein, leider nicht. So etwas ähnliches gab es mal auf dem
Markt, aber ich habe keine Baudoku o. ä. Erstellen werde ich wohl auch
keine (trotz des reizvollen Prinzipes). Habe zu wenig Ahnung von Servos
/ Aktuatoren, und auch gar nicht die Werkstatt für die mech. Arbeiten.
Gast #5512457
Alex G. schrieb:
> Tatsächlich... hab es ergooglen können:
> https:// (...etc.)
> Was es nicht alles gibt - oder zumindest gegeben hat.. :)
IIRC war sogar mehr als eine Firma damit am Start.
Alex G. schrieb:
> Die Mechanik ... = ... Hubschrauberpropeller
Ja, zum Beispiel (und das Foto scheint darauf hinzudeuten).
Aber es ginge eben auch, indem man die Drehung der Rotorblätter
rein elektrisch erzeugt, nicht über komplexere Mechanik. Genau
deshalb erwähnte ich ja den Topfkern, mittels welchem man eine
Kernhälfte (die Rotorseitige) frei rotieren lassen kann, ohne
dabei die Funktion als Trafo zu beeinträchtigen.
Gut gefallen würde mir auch, die Rotorblätter als "Speichen" zu
haben - also mit einem ebenfalls drehbar gelagerten Rahmen. So
gäbe es auch keine Gefahrstelle am Umlauf der äußeren Spitzen.
