MAX1000 SDRAM
Gast #5510550
Martin O. schrieb:
> Hat jemand schon mal das SD-RAM auf dem MAX1000 angesprochen?
Ja.
> Wie macht
> man das aus Verilog heraus?
Man implementiert einen SDRAM controller, beispielsweise in dem man
einen freien Core antsprechend adaptiert.
https://github.com/stffrdhrn/sdram-controller
Schau Dir doch einfach mal das datenblatt des SDRAM's an, dann sollte
klar werden was dein Controller tun muss.
http://www.issi.com/WW/pdf/42-45S16400J.pdf
Eventuell ist auf deinem Board ein anderer/ähnlicher Speicher drauf.
Man braucht im wesentlichen ein/zwei FSM für Initialisierung und
Addressdemultiplex/Speicherkommandierung.
> Braucht man eine Art SD-RAM Controller, den
> man im FPGA realisiert, oder benutzt man eine geeignete IP?
Das ist im Prinzip das selbe.
Gast #5510755
Im Trenz-Forum gibt es auch ein zwei Beiträge dazu. Ich würde den SDRAM
Controller von Intel im Platform Designer (ehemals QSYS) nutzen und den
Avalon Bus exportieren, dieser ist recht einfach anzusprechen. Adresse
dran, das Read oder Write Flag setzen und Daten über readdata/writedata
lesen/schreiben.
Gast #5513086
Naja man kann eine theoretische Berechnung machen. Ich glaube irgendwo
steht das der SDRAM mit maximal 166 MHz arbeiten kann (User Manual). Bei
deinem 16 Bit Datenbus kannst du dir schnell ausrechnen was theoretisch
möglich ist. Wie weit Theorie und Praxis auseinander liegt kann ich
nicht sagen.
Gast #5513809
Markus F. schrieb:
>> nicht sagen.
> Das kommt nur drauf an, wie Du auf den Speicher zugreifst: linear (dann
> kommst Du evt. dicht an das theoretische Maximum) oder völlig wahlfrei
> (dann schaffst Du vielleicht noch ein Zehntel davon).
Nope, "burst oder nicht burst" ist hier die Frage.
Und "crossing page boundaries or not crossing"
Sowie "Is it time to refresh?"
Nicht zu vergessen
"How much clock cycles fit into the CASL"
Fangt doch bitte wenigstens an, das Datenblatt zu lesen, bevor ihr meint
alles ist so simpel das ein Fred aus dem Forum ein für allemal
beantworten könnt. Oder wenigstens eine Überblicksartikel aus einem
Fachmagazin:
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1279726&page_number=2
http://www.es.ele.tue.nl/premadona/files/akesson01.pdf
#5513963
> Nicht zu vergessen
... und was ist das jetzt anderes als die Aussage "wahlfrei oder nicht"
auf Details runtergebrochen?
Unsereins ist auch nicht auf der Brennsuppe unterwegs ...
#5514184
> Ja! Wenn Dir das nicht klar ist, dann fang doch bitte mal mit
> verstehenden Lesen des Datenblattes an.
Ich hab' schon mal einen DDR-Controller gebaut. Funktioniert prima. Dass
man dafür etwa ein Datenblatt lesen müsste, darauf wär' ich jetzt im
Leben nicht gekommen.
Gut, daß wir so hilfsbereite und freundliche Kollegen wie dich hier im
Forum haben!
Gast #5514487
speziell eine einfache Formel am Ende
- The time to read the first bit of memory from a DRAM
  with the wrong row open is tRP + tRCD + CL.
ist so nicht ganz richtig: es fehlt noch tRAS, falls
falsche ROW geöffnet wurde bzw. weniger, falls nach ACT
schon ein paar Zyklen durchlaufen sind. Damit erhält man:
  time <= tRP + tRCD + CL + tRAS
Da idR auf letzten Row-Bereich schon lesend/schreibend
zugegriffen wurde:
  time <= tRP + tRCD + CL + (tRAS - tRCD)
etc.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
