Licht-gesteuerte Lampenschaltung in 4 Gruppen (Helligkeitssensor, Dämmerungsschalter))
Gast #5510553
folgende Aufgabenstellung mit 3 Lösungsansätzen:
In zwei größeren Räumen, die beide Fenster (für Tageslicht) haben,
sollen bei einsetzender Dunkelheit je bis zu 4 Lampengruppen
eingeschaltet werden. Die am weitesten vom Fenster enfernte zuerst. Also
keine Lichtregelung(!). Die Lampen sind längst installiert und sollen
nicht getauscht werden. Die Dämmerungsschalter werden außen, nicht durch
die Lampen beleuchtet, montiert.
Ich mache seit sehr langer Zeit Elektronik, bin bei solchen speziellen
Installationsfragen nicht sehr kompetent.
Lösung 1: 4 separate, wetterfeste Dämmerungsschalter für jeden Raum,
alle nebeneinander montiert, jeder schaltet seine Lampengruppe. Ganz
Einfach.
Lösung 2: Ein Lichtsensor außen (IP65), 4 einfache oder noch besser eine
4-fache Auswerteelektronik, die Schwellen individuell einstellbar (per
Poti - bitte nicht per Smartphone & App auch aus Neuseeland), innen auf
der Hutschiene montiert. Entscheidender Vorteil: Man muss nicht 'raus an
die schlecht zugänglichen Dämmerungsschalter, um die Schwellen
einzustellen. Frage: Gibt es zu etwas zu kaufen, bzw. wo?
Lösung 3: Wenn es Lösung 2 nicht fertig gibt: Wieder ein Lichtsensor
außen (IP65), wieder eine 4-fache Auswerteelektronik, die ich aber
selber machen würde. Das kann ich professionell, will ich aber für 2
Installationen vermeiden. Dann bliebe nur noch die Frage, wo bekommt man
irgend einen geeigneten Lichtsensor im IP65-Gehäuse her? Bislang habe
ich das nur für innen oder als kompletten Bewegungsmelder gesehen. So
etwas möchte ich nicht "basteln". (Obwohl so schlimm wäre es auch nicht:
Gehäuse mit transparentem Deckel, LDR o. Ä., PG-Verschraubung und eine
anständige Anschlussleiste innen.)
Gast #5510875
2-Kanal Dämmerungsschalter gibts von verschiedenen Herstellern, muss man
halt zwei Sensoren montieren.
Ansonsten gibts Lichtsensoren mit 0-10V Ausgang und Schwellwertschalter
für die Hutschiene. Man wird wohl noch einen Tiefpass zwischenschalten
müssen.
Gast #5510896
Das hatte ich schon vermutet, aber noch keine gesehen, die als solche
spezifiziert waren. Sie wären interessant. Ein Tiefpass und einen
Schmitt-Trigger-Schalter halte ich auch für sinnvoll bis notwendig.
Nebenbei: Standard ist ja eine geregelte Innenbeleuchtung mit 1-10V
gesteuerten Lampen und einem passenden Sensor. Für die Einhaltung
konstanter Helligkeit müsste entweder der Sensor oder die Lampe eine
steile Kennlinie haben, z. B. 100% Spannungsänderung bei 10%
Helligkeitsänderung. Die Lampe hat garantiert keine. Also der Sensor -
nur so einen würde ich jetzt auch wieder nicht brauchen.
