Metabo Schlagbohrmaschine
Gast #5510885
ich habe Probleme mit meiner Metabo Sb E 680/2 S Schlagbohrmaschine.
Zuerst ging sie einfach nicht mehr. Habe sie dann aufgeschraubt und
einen aufgeblasenen Kondensator entdeckt. Diesen habe ich getauscht
(Alter Ko 0,1µFx+2x2500pFy 3-polig; Neuer Ko 0,1µFx2 2-polig; wurde so
vom Kundendienst empfohlen!?!).
Leider funktionirte sie nun trotzdem nicht.
Dann habe ich die Kohlen gewechselt, die alten waren komplett runter.
Danach lief sie an, aber mit grandiosem Störfeuer bei kleiner Drehzahl.
Erhöhe ich die Drehzahl, fliegt die Sicherung...
Habe nun noch den Anker gereinigt, ist blank. Das hat aber am Verhalten
gar nichts geändert.
Vllt kann mir jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Ein altes übliches Leiden von Maschinen!
Es wird nicht darauf geachtet, die Kohlen öfters zu überprüfen,
dann beginnt es auf dem Anker (Lamellen) zu feuern, bis eben
dann Schluss ist...
Mittlerweile sind durch das "Feuern" die einzelnen Lamellen
dann miteinander verschmolzen und ein Reinigen alleine hilft
dann meist nichts...
Eine Möglichkeit wäre, mit einer guten Lupe und einer Nähnadel,
Anreissnadel oder ähnlichem Werkzeug die Zwischenräume der
Lamellen zu begutachten und durch zu kratzen...
Kupferlamellen verschmelzen schnell wegen Kohlenabbrand und
dann gibt es Kurzschlüsse, was sich unter einer niedrigen
Drehzahl und "feuern" bemerkbar macht...
Der Kondensator dient lediglich zur Störstrahlungsminderung
und Funkenlöschung...
Gast #5511573
Vielen lieben Dank für Eure Rückmeldungen.
Leider gibt es den Anker dieses Modells nicht mehr als Ersatzteil.
Sowohl beim Metabo-Service, als auch laut der Suchmaschine.
Jetzt werde ich noch das mit dem "auskratzen" der Lamellenzwischenräume
mit einer Anreißnadel versuchen...kaputt machen kann ichs ja eh nicht
mehr.
Ansonsten landet sie als Spender bei EbayKlein, oder ich halte selbst
Ausschau nach einem solchen Spender.
