Keinen Transistor zufinden
Gast #5511047
Hallo Ich bin ein Elektronik Neuling und bin recht unerfahren.Ich habe
ein altes Sachs Alu Elektra E Bike wofür es keine Teile mehr gibt.Das
Problem ist der Controler ich habe ihn mal aufgemacht und habe gesehen
das einer von 6 Transistor/Mosfet durchgebrant ist. Er hat die
Bezeichnung 01  K2809  3N .Ich hab schon viel gelesen und Gegoogelt hab
aber nichts gefunden.Kann es sein das es das Teil ohne Ersatz nicht mehr
gibt? Wäre ja echt schade wenn ich das Rad wegen sowas Wegschmeißen
kann.
#5511227
Versuchen kannst du es, aber wahrscheinlich wirst du wieder nur Rauch
produzieren. Normalerweise ist es nicht mit dem Austausch offensichtlich
defekter Teile getan (manchmal funktioniert aber dieses Vorgehen). Ich
würde beim "blind reparieren" zumindest den dazugehörigen anderen
Halbbrückentransistor mit tauschen - die Chancen stehen gut, dass
zumindest  der hinüber ist. Oder auch noch mehr
Ersatzempfehlungen sind so eine Sache. Schwierig ohne die
Treiberschaltung zu kennen. Und wie hinz schon sagte - mit isolierten
Typen sieht es schlecht aus.
Bleibt aber immer noch die Möglichkeit, den kompletten
Controller+Bedieneinheit zu ersetzen, wenn Akku noch halbwegs ok.
Gast #5511403
Kai Winter schrieb:
> Kann es sein das es das Teil ohne Ersatz nicht mehr gibt?
Na ja nun, das Fahrrad gibt es auch nicht mehr.
Aber es gibt bessere, billigere 60V N-MOSFETs in isoliertem TO220F wie
2SK3053, warum sollten die Kunden also den alten noch wollen und die
Händler ihn führen ?
Du wirst Ersatz nehmen müssen, vielleicht hält der auch länger, aber
alle ersetzen.
Beitrag #5511507 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5511777
Die 2sk2809 gibt es nur bei einen Verkäufer in England Stück 10 Euro
inkl Versand.Die 2sk3053 gibt es noch öfter zb. aus China 6 stück für 12
Euro.Ja das Fahrrad gibt es wirklich schon lange nicht mehr Bauj. 98
eines der ersten wie es aufkam. Der Akku 24V 15Ah ist noch gut,wenn ich
ihn mit meinem Modellbau Ladegerät entlade/lade komme ich noch auf
14300mAH.Ich überleg aber auch schon ob ich das Projekt abbrech, weil
der Motor keinen Freilauf hat und vieleicht ist ja auch noch mehr
kaputt.Das Fahrrad hat mich 100 Euro gekostet und wenn ich jetzt den
Akku und Motor einzeln Verkauf bekomme ich ja ein bisschen davon wieder
und hab dann noch ein Stabiles Fahrrad in das ich ein komplettes 36 V
System einbauen kann.
Gast #5511957
Matthias S. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Ja, aber nichtisoliert gibts dann eh viel Auswahl.
> So viele sinds gar nicht, wenn man als Privatkunde sucht. Logiklevel,
> 60V, 50A...
> Und konkret wurde im Thread hier ja noch nicht ein einziger
> beschaffbarer genannt.
Du hattest ja schon was passendes genannt, sogar einen der bei den
Bastelbuden zu haben ist. Da muss man sich nicht unbedingt die Mühe
machen was besseres zu suchen.
Gast #5512083
hinz schrieb:
> Aber wenn die Ansteuerung hinüber ist
Kai Winter schrieb:
> Ja das stimmt,aber vieleicht hab ich ja Glück.
Wenn die Ansteuerung hinüber ist, repariert man die gleich mit.
Bekommen die geneigten Leser denn vielleicht irgendwelche Infos über
diese ominöse Ansteuerung?
Harald W. schrieb:
> Wenn mehrere
> der FETs parallelgeschaltet sind musst du sie vorm Einbau paaren.
Da musst du nix paaren.
Die werden 1. als Schalter betrieben und sind 2. schon sehr gut
gematcht, wenn sie aus der gleichen Stange/Charge kommen.
Gast #5512199
Ohha ich weiß gar nicht was ein Treiber ist.Ich bin LKW Schlosser und
hab wie Anfangs schon geschrieben wenig Ahnung von der Materie.Zu der
Ominösen Ansteuerung kann ich nur schreiben das es aus einem Sachs Alu
Elektra E bike von 1998 ist.An Elektrischen Bauteilen ist da nicht viel
dran,ein 24V nimh Akku,ein Brushlessmotor mit Hallsensoren,ein
Gasgriff,ein An/Ausschalter,und der Controller der etwas größer als eine
Zigarettenschachtel ist.Der Controller war vergossen und hat ein wenig
verschmort gerochen daraufhin hab ich ihn aus dem Hartz entfernt und hab
gesehen das ein Beinchen von einem Mosfet weggeschmort war.Auf dem
Controller steht nichts drauf keine Teilenummer gar nichts.Ich hab bei
einigen Händlern angerufen und die waren sich alle einig das es keine
teile mehr gibt und ich das Fahrrad wegschmeißen kann.Ich hab das Rad
jetzt knapp 3 Monate und hab keinen Gebrauchten oder neuen gefunden. Na
ja wenn das mit den 6 neuen Mosfet nicht klappt dann werde ich wohl
einen Neuen Controller mit Bedieneinheit einbauen(Kein original Sachs
Teil).
(Firma: matzetronics) #5512220
Kai Winter schrieb:
> Ich hab das Rad
Das hingegen ist dank China heute kein Problem mehr, Hier z.B. ein
Controller für 250W:
https://www.ebay.de/itm/E-Bike-Steuergerat-24V-250W-13A-E-Scooter-Fahrrad-Motor-Brushless-Controller/323226321094
Das Schlimmste ist das Fehlen irgendwelcher brauchbarer Unterlagen bei
den Dingern, so das man beim Anschluss der Sensoren und der Phasen öfter
mal alles durchprobieren muss, ehe es klappt.
Gast #5512277
Ja das mit China stimmt. Ich hab Da an sowas gedacht
eBay-Artikelnummer:253781591534 dazu noch ein PAS Sensor am Tretlager
und gut ist.
Sherlock schrieb:
> Die Gate-pins der neu einzubauenden MOSFETS müssen ein einwandfreies
> unverschliffenes Rechteck-Signal bekommen.
> Kannst du das vor dem Einbau der neuen MOSFETS per Scope testen?
Ne das mit dem Oszilloskop wird nix .Ich hab so ein Ding mal in meiner
Lehre Gesehen das ist aber schon 25 Jahre her.Ich hab als Werkzeug ein
Fluke 87III Multimeter und eine 12v oder 24v 21w Glühbirne zum
Prüfen.Mit meinem anderen Werkzeug kann ich dabei nichts anfangen.Das
ist eher zum gröberen werkeln gedacht.Bin halt Mechaniker und hab mit
Elektronik wenig zu tun.Wenn auf der Arbeit mal Steuergeräte ausfallen
wird gleich komplett getauscht das soll billiger sein ,da wird nix mehr
aufgemacht.
#5512287
Ist doch wurscht.
Entweder es klappt mit neuen Fets, oder die paar Euro sind in den Sand
geschossen (Geld ist eh weg, da inzwischen bestellt).
Oder es klappt nicht und er hätte dann Fets gekauft, die auch nur noch
rumliegen bis Sankt Nimmerlein, wenn vor dem Einbau noch ein anderer
Fehler festgestellt würde - also egal.
Was will man da weiter rumdiagnostizieren, wenn Kai mehr oder weniger
keine Ahnung und auch keine Messmittel hat (es hat auch schon Leute
gegeben, die beim Messen noch mehr kaputt gemacht haben als eh schon
war).
Die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass es wieder funktioniert.
Und wenn nicht: für 30€ gibts nen komplett neuen Controller samt
Bedieneinheit, das ist dann Plan B. Alles andere hat doch keinen Sinn
ohne fachkundige Hilfe.
Gast #5512292
Zur Not geht das:
Auf AC Volts schalten und testen, ob überall da, wo Gate und Source der
MOSFETS angeschlossen werden soll, eine Wechselspannung angezeigt wird.
Die muss überall etwa gleich hoch sein.
Meine Annahme ist, dass das Fluke im AC-Bereich keine Gleichspannung
anzeigt.
Ansonsten musst du noch nen Kondensator vorschalten.
#5512293
Naja, ich habe eine Ausbildung als Elektroniker und käme deshalb nie
auf die Idee, z.B. eine LKW-Einspritzpumpe zu reparieren. Oder meinst
Du, das könnte ich nach zwei Fragen im INet? Vielleicht solltest Du
Dir Hilfe vor Ort suchen.
> dann werde ich wohl
> Teil).
Das wäre vermutlich die beste Lösung
Gast #5512296
Das stimmt! Versuch macht Klug und die knapp 8 Euro verbuche ich dann
als Lehrgeld und vor allem ich bin durch die ganze Aktion ja nicht
Dümmer geworden. Danke nochmal für Eure Hilfe ich schreib auf Jeden Fall
wie es ausgegangen ist.
Gast #5512313
Du hast Recht,aber ich bastel gerne und der Geldliche Einsatz bei der
Sache ist überschaubar.Ich weiß das gehört hier nicht her aber ich
schreibe es trotzdem mal.Ich bin 43 Jahre alt und seid 5 Jahren aus
Gesundheitlichen Gründen voll Erwerbsunfähig.Ich bekomme eine kleine
Rente und mir fehlt eine Aufgabe.Deswegen der Versuch der Blinden
Reparatur.Wenn ich noch so arbeiten könnte wie ich wollte wäre die Sache
ganz anders.Dann hätte ich einfach neu gekauft und gut ist.
Gast #5512415
Die Höhe des Ansteuer-Rechtecks (soll irgendwo um +5V (max. +10V) für
Logik-Level, und um +10V (max. +15V) für Standard-FETs liegen) könnte
man mit so gut wie jedem Spannungsmeßgerät herausfinden.
Einfach im DC-Modus das gleichgerichtete Signal messen. Soll heißen, Du
machst an Treiber-Plus eine 1N4148 in Richtung eines dahinterliegenden
kleinen Elkos - die angezeigte ("glatte") DC-Spannung ist dann rund 1V
niedriger, als die tatsächliche (gepulste).
Ob tatsächlich auch deutliche Pulse anliegen, habe ich in Abwesenheit
eines Oszis schon mit einem Frequenzzähler ermittelt (auch manche
Multimeter haben so etwas).
Aber trotzdem ist ein Oszi unverzichtbar, denn weder Flankensteilheit
noch Signalform lassen sich auf gerade genannte Weise ermitteln. Ein
Oszi ist ganz ehrlich das beste und wichtigste Hilfsmittel, das man
haben kann. Ab einer Zweikanal-Version (oder mit einem 2. Gerät) kann
man sogar Signale zeitlich übereinanderlegen (besonders interessant für
Deine Problematik)... das macht dem Oszi keiner nach.
Gast #5512416
Na ja, zwei Geräte (am Ende noch schön verschieden in der Grafik,
und/oder unterschiedlich groß, dann noch der Abstand von Display zu
Display, wenn übereinander) sind schon weniger praktisch, als ein
2-Kanäler.
Also vergiß das besser, wenn Du die freie Wahl hast, nimm ein 2-Kanal-O.
Gast #5513996
Die Teile sind heute angekommen.Ich hab sie gleich eingelötet,und siehe
da es hat geklappt.Hab jetzt schon eine 5 Km Probefahrt gemacht und
alles ist gut.Das Glück ist mit den Dummen! :-) Vielen Dank nochmal für
Eure Hilfe.
Gast #5514296
Die Statistik sagt, daß die überwiegende Mehrheit derer, welche über
sich selbst lachen können, mit Dummheit verblüffend wenig am Hut haben.
Auch von mir ein Dankeschön für Deine Rückmeldung, und hoffentlich
verfolgt Dich jenes "Glück der Dummen" weiterhin hartnäckig...  :-)
Gast #5514309
Das hoffe ich auch:-)
Gast #5514415
> alles ist gut.
Super!
Immerhin hast du den Mut gehabt, dich auf ein neues Gebiet vorzuwagen.
Nur deshalb hat das Glück eine Chance bekommen.
Das Glück ist mit denen, die an sich glauben und sich was zutrauen.
Und wenn mal etwas nicht funktioniert, dann hat man zumindest etwas
dazugelernt. Selbst dann weiß man mehr als man vorher wußte.
