Klimageräte nur zu 10% Carnoteffizient
Gast #5511185
Viele Hersteller von Split Klimageräten werben mit einer Leistungszahl
im Bereich von 3.5-4.
Wenn ich jedoch nach Carnot den typischen Betriebspunkt (32/20C) liegt
das maximum ca 10 mal höher!
Die Frage:
Wieso sind Klimageräte derartig ineffizient? Ligt dies an den
Scrollverdichtern die aus gründen der Kosteneffizienz nur unpräzise
gefertigt sind und Dichtungsprobleme haben?
Gast #5511187
Problem ist, dass die Ausseneinheiten ihre eigene warme Luft wieder
präsentiert bekommen weil die nicht vernünftig wegtransportiert werden
kann ...
Gast #5512521
Die sind vor dem Verkaufen so sorgfältig konstruiert und gefertigt, wie
Du Deinen Text auf Fehler vor der Veröffentlichung geprüft und
korrigiert hast.
Billig verkaufen ist viel wichtiger als Effizienz.
hogio
Gast #5512556
Ich habs mal schnell nachgerechnet. Für 293K/305K komme ich rechnerisch
auf eine max. Leistungszahl von ca. 25.
Das ist aber nicht das 10fache von 3,5-4 sondern ca. das 7 fache.
Wenn man jetzt bedenkt, daß in dem Carnotschen Kreisprozess weder
- Reibungsverluste des Kompressors
- elektrische Wirkungsgrad der Antriebsmotoren
- Die Tatsache daß die Heißseite eher 40°C haben muss damit die Wärme in
die - Abluft geht
- Die Kaltluft eher 15°C haben muss damit die Umgebungsluft gekühlt wird
- Die Antriebsenergie für das Kühlgebläse
- Die Antriebsenergie für das Gebläse auf der Kaltseite
enthalten sind, dann ist 3,5 bis 4 meiner Meinung nach ziemlich gut.
Gast #5512561
A. K. schrieb:
> Wenn es in deiner Hütte nicht regnen soll, wirst du ausserdem oft
> entfeuchten wollen. Das gibts nicht für lau.
Richtig, die Energie die beim Kühlen und vor allem Kondensieren der
Luftfeuchte frei wird muss auch noch zur Heißseite transportiert werden.
Das hatte ich vergessen.
#5512571
> die - Abluft geht
Zu niedrig. Unser Außengerät hat eher um die 50°C an den Kühlrippen
außen. Und das im Schatten. Wenns in der Sonne steht sinds noch mehr.
Bei 23°C Zieltemperatur macht unsere Anlage die Kühlrippen ca. 19°C.
Einen großen Teil des Verlustes macht die Kondensation aus. An
feuchtwarmen Tagen, wenn man die Klimaanlage an nötigsten hat kommen bei
unserer Anlage ca. 3-4l Kondensat zusammen. Das sind ~3kWh Wärmeenergie
zusätzlich.
Also rund genauso viel Energie wie 2000m³ Luft um 5 °C abzukühlen.
Gast #5512579
Wenn man mit 290K und 330K rechnet kommt man schon auf eine max.
Leistungszahl von 8,3.
Gast #5512587
Der Andere schrieb:
> LBO schrieb:
>> Meine WP hat in der Betriebsart Kühlen einen COP von 6-7.
> Gemessen oder die idealisierte Angabe des Herstellers im idealen
> Arbeitspunkt und mit Luft mit 10% Feuchte?
Natürlich gemessen, mit kalibriertem WMZ und zwei kalibrierten
Drehstromzählern (einer für Kompressor und einer für Hilfsbetriebe).
#5525453
Kraft-Kältemaschinen arbeiten nach dem Joule- und nicht nach dem
Carnotprozess. Isentropenexponent und das Druckverhältnis ist also
wichtig bei der Ermittelung des thermodynamischen Wirkungsgrades.
Bei deinen Temperaturen musst du nicht die Ambient-, sondern die
Medientemperatur ansetzen. Wärmetauscher von Kühlmedium zu Luft sind
teuer, werden daher klein gebaut und die Medientemperatur ist daher weit
von der Ambienttemperatur. Der thermodynamische Wirkungsgrad geht in die
Knie.
Dann die Drücke. Hochdruck ist fertigungstechnisch aufwendig. Also
billig-billig runter mit dem Druck. Plums - ist der thermodynamische
Wirkungsgrad auf Knöchelniveau.
Dann die Isentropenexponenten. FCKW sind 31 Jahre nach dem
Montrealabkommen nicht mehr angesagt. Flupsch ist der thermodynamische
Wirkungsgrad nur noch auf Fussohlenniveau.
Dann kommt die ganzen banalen technischen Verluste: Es wird
unterirdisch.
Warum hat ein Supermarkt eine CO2 Maschine?
Warum ist Ammoniak als Kältemittel so beliebt?
Das ist aber alles Masch.-Bau.
772,55 rulez
