DIY USB Ladestation
Gast #5511208
ich habe mir eine kleine Schaltung gebaut mit welcher ich jeweils 2,1A
pro USB Ausgang ausgeben kann.
Damit man auch Smartphones mit voller Geschwindigkeit laden kann habe
ich den TPS2513 verbaut.
Die 5V kommen von einem 5V 10A Netzteil.
Darf man die Schaltung so aufbauen oder habe ich einen groben Fehler
gemacht und ein Bauteil vergessen?
Wozu zweilagig?
Die Buchsen sehen nach THT aus, platzier die IC doch einfach auf der
Unterseite der Platine unterhalb der USB Buchsen. Dann bekommst du keine
Probleme wenn du mal einen IC austauschen willst oder etwas messen
willst, so ist direkt die Buchse daneben...
Zudem ist die Massefläche zu gut thermisch an das Gehäuse der USB
Buchsen angebunden, das willst du nicht löten.
Die Leiterbahnen etwas Dicker damit sich der Fertiger leichter tut.
Die Leiterbahnführung bei deiner Stiftleiste für den Anschluss (selbige
ist dafür eher ungeeignet) ist auch nicht sonderlich glücklich gewählt.
Ich würde die Masse nach unten verbinden und die Versorgungsspannung
darüber, dadurch ist die Masse nicht nur über die Insel angebunden.
Ich vermisse auch Beschriftung und Befestigungsbohrungen.
Schutzschaltungen sind auch keine drauf.
#5511343
Ich hätte da Bedenken bei Kurzschlüssen. Kommt nicht oft vor, aber ich
hatte schon mal den Fall wo die Putzkraft so ein Kabel mit Kurzschluss
gekillt hat (unabsichtlich).
Bei dem recht kräftigen Netzteil (10A) raucht das. Die Adern in USB
Kabeln sind recht dünn - da springt die Überstrom-Erkennung im Netzteil
nicht an.
Ist aber eine Frage der Anwendung. Für 4x Smartfon oder Tablet laden -
kein Problem (wenn man die oben erwähnten Kondensatoren drin hat). Für
Bastel-Schaltungen hätte ich da noch eine Sicherung pro Kanal
vorgesehen.
Gast #5511357
> habe ich einen groben Fehler gemacht und ein Bauteil vergessen?
Wenn ich das richtig sehe dann unterstuetzt du kein Fastcharge, also
eine Anhebung der 5V auf 9V oder 12V. Damit ist deine Schaltung bereits
veraltet. Mein Hand will z.B 9V/2A. Wenn es das nicht bekommt dann laedt
es mit 5V/500mA. Tabletts nehmen auch gerne 12V weil da mehr Zellen in
Serie sind.
Olaf
Beitrag #5511552 wurde von einem Moderator gelöscht.
