Hallo zusammen, da mein Neato Botvac Staubsaugerroboter nicht mehr an seiner Ladestation lädt und auch der Kauf einer 50€ Ersatz-Ladestation nichts brachte, möchte ich ein Ladegerät für den im Botvac verbauten 12V 3600mAh selbst bauen. Im Gehäuse des Botvac ist noch gut Platz. Das Netzteil des Botvac hat 18V und 2A. Mit welcher Schaltung könnte man hier ein Ladegerät bauen? Bräuchte man zwingend einen StepDown-Wandler? Habe auch schon von Fertigbausteinen wie dem tea1101 gelesen, aber der ist laut Internet abgekündigt - weiß nicht, ob man den dann noch einsetzen sollte. Habt ihr Tipps, was man hier machen kann?
Du hast uns leider nix zur Akkuchemie verraten. NiMh, Blei-Säure oder LiPo brauchen jeweils andere Elektronik. LiPo (und LiIon) ist darüber hinaus empfindlich - da will man mit fertiger Elektronik arbeiten.
Hupsala, man merkt, es ist Montagmorgen. Danke für den Hinweis. Es handelt sich um einen Nimh Akku (12V 3600mAh). Bisherige Überlegung: 18V Eingang auf einen PB137 (Eigentlich zum Laden von Bleiakkus gedacht, schaltet bei 13,8V ab) ..
Pan P. schrieb: > da mein Neato Botvac Staubsaugerroboter nicht mehr an seiner Ladestation > lädt und Wie kommst du darauf, dass die Ladestation defekt ist ? Klingt nach defektem (unbalanced) Akku.
Pan P. schrieb: > igentlich zum Laden von Bleiakkus gedacht, schaltet bei 13,8V ab) .. Die sicherste Art, NiMH schnell zu ruinieren.
An der geliehenen Ladestation eines Kollegen lädt der Roboter ohne Probleme. Hatte mir letzte Woche für 50€ eine (gebrauchte) Ladestation gekauft, mit dieser lädt er aber wiederum nicht.. Eh ich nun nochmal 40-70€ investiere, hätte ich das Problem einfach "umschifft"..
Gute Chance auf Reparatur mit dem Vergleichsgerät.
Was wären denn die benötigten Komponenten zum Aufladen des benannten Akkus (abseits davon, dass der in einem Staubsaugerroboter steckt) Dass der Spannungsregler falsch ist, wurde geschrieben - aber ohne eine Alternative hilft man mir damit ja leider nicht weiter :/ Habe gelesen, dass eine konstante Spannung mit konstantem Strom wichtig ist, allerdings ist mir bisher noch schleierhaft, welche Komponenten mich dort ans Ziel bringen.
NIMH ladeschaltungen gibt es doch zu Hauf bei Google?! Was ist Dein Problem?
Durch etwas Recherche habe ich herausgefunden, dass der Neato bereits einen Temperatursensor für die Akkus integriert hat, den ich über einen zu integrierenden ESP8266 abfragen könnte. Welche Ladespannung und -leistung wäre die optimale? (Netzteil: 18V 2A, NimH Akku: 12V 3600mAh) Die Information habe ich bisher nicht wirklich verlässlich finden können. Wenn Neato dort die kompletten 18V + 2A an den Akku lässt, bis er eine entsprechende Temperatur erreicht hat, wäre die Steuerung über Software mit einem kleinen Relais o.ä. ja recht simpel. Was meint ihr?
Du hast Zugang zu einer funktionierenden Ladestation und zwei nicht funktionierende Ladestationen. Warum willst Du jetzt das Rad neuerfinden? Es dürfte wesentlich einfacher sein, herauszufinden, was an Deinen beiden nicht funktionierenden Ladestationen sich von der funktionierenden unterscheidet.
