Rohrmotor, Drehzahl halbieren
OP #5511345
ich hätte eine Anwendung wo ein Rohrmotor zum Aufwickeln eines Seiles
verwendet werden soll. Nun sind mir die Durchschnittlichen
Umdrehungen/Minute zu viel (12-18U/min).
Ich bräuchte ca. die Hälfte - muss aber nicht genau sein.
Geht das mit einem Frequenzumrichter? Also mit 25Hz statt 50Hz?
Hat der Motor dann immer noch sein Drehmoment wie bei 50Hz? Die
Spannung/Strom sind ja gleich nur die Frequenz ist die halbe.
Aber die Rohrmotor haben auch eine Bremse drinnen. Wird diese auch noch
funktionieren?
OP #5511609
Danke, habe schon nachgelesen das bei Asynchronmotoren zwar
Frequenzumrichter zum Einsatz kommen - aber eigentlich nur bei 3 Phasen.
Bei 1 Phasen mit Kondensator schaut es schlecht aus. Der Kondensator ist
für die 50Hz Optimiert und man hat extreme Drehmomentverluste wenn sich
die Frequenz ändert. Also ist das keine Lösung...
Gast #5511649
Hugo P. schrieb:
> Der Kondensator ist
Einfach einen zweiten Kondensator parallel zum vorhandenen Kondensator
schalten und dann den Motor nur noch mit 25 Hz betreiben. Die 25 Hz
dürfen jetzt natürlich nicht mehr verändert werden!
#5511656
Es gibt solche Umrichter. Da hat die zweite Phase wohl ca.
90° Verschiebung und man braucht keinen Kondensator. Diese
Spezialumrichter sind allerdings deutlich teurer.
Beitrag #5511889 wurde von einem Moderator gelöscht.
