Hausnetz -Stromausfall Handschalter > Pseudo 50Hz Generator + Schutzschaltung
Gast #5511444
Hallo
wenn man eine PV Anlage und einen nicht-inselfähigen
Speicherwechselrichter betreibt, so sind diese ja bei Stromausfall so,
dass die PV-Anlage nicht weiter einspeißen kann und max. der Reststrom
aus der Batterie im Haus noch verbraucht werden kann.
Mir ist klar, dass man aus gesetzlichen Gründen kein eigenes Inselnetz
erstellen darf, dass automatisch umschaltet.
Nun stellt sich für mich die Frage, ob es nicht möglich wäre, bei
Stromausfall das Netz komplett MANUELL abzutrennen und stattdessen einen
kleinen Notstromgenerator anzuschließen.
Dieser sollte dann wenn Energie im Hausnetz benötigt wird, diese
bereitstellen und auch die 50Hz, so dass die PV-Anlage weiterhin
funktioniert. Auf der anderen Seite bräuchte ich dann aber noch eine
Schutzeinrichtung, so dass den von der PV-Anlage zuviel Energie erzeugt
wird, diese verbraten und nicht in den Generator versucht wird
einzuspeisen.
Wäre so etwas machbar? Was genau würde man dafür benötigen?
#5513220
Esgibt sehr wohl Batteriewechselrichter, die bei Stromausfall ein
Inselnetz bilden können.
Allerdings ist die Forderung vom Netzbetreiber, das die Umschaltung über
Null zu erfolgen hat. Heisst, Strom ist halt kurz weg.
Beispiel Fronius Symo Hybrid.
Gast #5514294
Ja, nur muß du auch deine Leistung steuern können!
Entweder hast du die Möglichkeit den Verbrauch von 0- max. Leistung PV
zu regeln, oder du kannst Module deiner PV ZU- oder Abschalten.
Gast #5516868
Benötigst du wirklich eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (für
Server etc.) oder kann der Strom auch mal kurz weg sein? Darf der Strom
nachts auch mal komplett ausfallen wenn keine Sonne scheint?
Gast #5517396
Woher nimmst du diese Info? Ist auch egal, da totaler Schwachsinn. Jedes
Krankenhaus hat sowas. Auch größere Gebäude haben mittlerweile
automatische Netzumschalter aus Versicherungstechnischen Gründen (statt
Batterienetz zwei Zuleitungen vom VNB aus verschiedenen
Stromkreisen/Ortsnetztrafos).
Ja, dazu einfach einen für diesen Zweck gebauten manuellen
Netzumschalter nehmen und einen CEE-STECKER (!!!) an die Wand, an dem
man die Notstromversorgung anschließt.
Was sollen die blöden Fragen, bist du ein Troll oder kennst du Google
nicht?! Echt, die Leute werden immer unselbstständiger. Sorry, aber das
musste raus!
> einzuspeisen.
Dann nimm halt Inselfähige Wechselrichter (was kein Problem ist), es
macht doch keinen Sinn ein Aggregat zu betreiben welches keine 3-4 kW
kann und den Rest umständlich per PV-Regelung zu holen. Selten so einen
Stuss gelesen.
#5520941
Michael schrieb:
> Hallo
> wenn man eine PV Anlage und einen nicht-inselfähigen ....
Doch doch darfst du. Du musst das nur vorher anmelden. Die Netzbetreiber
haben hierzu technische Regeln.
Du kannst sogar einen Vertrag machen bei dem der Systembetreiber deine
Erzeuger als Spitzlastleistungsreserve abrufen darf. So kann man ein
paar Schilling nebenbei machen. Ein paar MVA solltest du dann aber schon
machen können. Wenn du also einen Cummins oder was solideres von der MTU
stehen hast....
Soetwas hat jeder Landwirt. Ansonsten kriegt er ja die Kühe nicht
gemolken oder die Hühner nicht belüftet. Zapfwelle vom Ackerschlepper an
den Generator und los. Der Ackerschlepper macht die Drehzahlregelung.
Frequenzstabilität ist natürlich saumies.
Rechnenzentrentren & gewisse Medizintechnik hat sogar USV.
USV braucht der Bauer nicht.
Ja
Leistungselektronik og -schalttechnik.
Nicht billig. Unter 50 kVA würd' ich mit solchen Spielereinen nicht
anfangen.
Mein Kunde hat eine handvoll kleine (100...180 kW) Onis Visa mit Deutz
Diesel die über ComAp Intellivision (https://www.comap-control.com)
eingekoppelt und geregelt werden. Parallelbetrieb ist damit ebenfalls
möglich.
Bei Netzausfall dauert es halt ein paar sekunden bis die hochgelaufen
sind.
USV ist dezentral bei den Verbrauchern.
Wenn deine PV mehr produziert, als du verbrauchst oder wegladen kannst
musst du halt Wasser rühren, Heizlüfter einschalten oder sonstwie die
Leistung verbraten wenn du nicht abregeln willst.
