Asynchronmotor als Bremse
Gast #5511518
Guten Tag,
in einer Anwendung soll ein Asynchronmotor eine mechanische Last
ersetzen.
Der Asynchronmotor soll hierfür im generatorischen Betrieb arbeiten.
Was ich mir überlegt habe:
Ein Sinamics V20  mit Bremsmodul und Bremswiderstand. Hier verstehe ich
allerdings noch nicht ganz die Bedeutung des "Lastspiels". Verstehe ich
es richtig, dass das Bremsmodul die ansteigende Zwischenkreisspannung
mithilfe des Bremswiderstandes abbaut? Und dieser Vorgang bei einem
Lastspiel von 100% sozusagen unendlich lange (bei entsprechend
ausgelegtem Bremswiderstand) andauern kann?
Vielen Dank und freundliche Grüße
noradar
vielen Dank für diese Antworten.
Verstehe ich es also richtig, dass es sich hierbei um eine
generatorische Bremsung handelt?
Ich möchte quasi die FU-Frequenz erniedrigen, über die der
Asynchronmotor dann gebremst werden soll. D.h. der Motor soll nicht zum
Stehen kommen, sondern nur als Last agieren.  Verstehe ich es dann
richtig, dass ich hierfür dann das Bremsmodul benötige, um die
Zwischenkreisspannugn abzubauen? Oder ist die Widerstandsbremsung in
diesem Fall etwas ganz anderes?
Kann ich theoretisch auch die Compound-Bremsung einsetzen? Oder bremst
diese bis zum Stillstand, und dann eben auch nur für eine maximale Zeit?
Vielen Dank für Ihre Antworten
ja
ja
siehe Handbuch 96ff & beantworte dir die frage selbst da ist sogar ein
kästchen mit einem ! das dir etwas sagen will.
sg
Guten Tag,
vielen Dank für ihre hilfreichen Antworten.
Auf welchen Wert sollte das Lastspiel (bzw. der Tastgrad) dann in dieser
Anwendung idealerweise eingestellt werden?
Freundliche Grüße
Bzw. gibt es ein Dokument, in dem die Einstellung des Lastspiels
nochmals genauer erklärt wird? Ich finde hierzu leider nichts.
Freundliche Grüße
noradar
(Firma: L-E-A)
Das Lastspiel wird Dir üblicherweise von Deiner Applikation vorgegeben.
Du musst den Bremswiderstand dann entsprechend auswählen.
https://support.industry.siemens.com/cs/document/22101908/micromaster%3A-projektierung-des-bremschopperbetriebs?dti=0&lc=de-WW
Grüßle
Volker
