Speicherberechnung
Gast #5511666
Mal angenommen ich habe einen 16bit DRAM Speicher mit den Adressen
A[0..12] und BA[0..1] nach Datenblatt angaben ist der Speicher 32k x 16
organisiert, hat also 64MB.
Nun wollte ich mal nachrechnen:
2 ^ Adressenzahl * Speicherbusbreite
2 ^ (13+2) * 16bit = 524288 bit
                  -> 524288 bit  8  1024 = 64kB ?
Wo liegt denn mein denkfehler, offensichtlich liege ich um den faktor
1024 daneben :D
Persönliche Seite
> 1024 daneben
DRAMs werden mit gemultiplexten Adressen angesprochen, d.h. über die
Adressleitungen gehen nacheinander zwei Hälften der Adressen.
Dein DRAM hat 13 Adressleitungen, damit sind die Adressen (bis zu) 26
Bit groß.
Mit 26 Bit lassen sich 64 Mi (Mebi) Adressen ausdrücken, Dein DRAM
könnte also 64 Mi * 16 Bit == 128 MiByte groß sein.
Wenn es das nicht ist, bleiben bei der Übertragung der Adressleitungen
im Multiplexverfahren einige Bits ungenutzt.
Sieh' ins Datenblatt, hier insbesondere auf den Zusammenhang der
Leitungen /CAS und /RAS und der Adressleitungen.
Hallo
Stimmt die Adressen sind ja gemultiplext, das habe ich ganz vergessen :)
Der Speicher hat 13 Adressleitungen, A[0..12] für die Zeilen, A[0..9]
für die Spalten und BA[0..1] für die Blöcke. Damit gibt ingesamt 2^25
Adressen.
2^25 * 16bit  1024  1024 / 8 =  64MB
Beitrag #5511716 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite
speicher schrieb:
> Bei meiner Berechnung weiter oben fehlen nun ein paar Backslashes, ..
Setze den Text in die Tags [ pre ] [ /pre ], sonst kommt die
Forensoftware durcheinander, die denkt, daß Du Texte irgendwie
hervorheben willst.
Dein DRAM hat also 13 + 10 + 2 = 25 Adressleitungen, d.h. 2 ^ 25
mögliche Adressen. Das sind 32 MiAdressen. Da pro Adresse 2 Bytes
untegebracht werden können, sind das 64 MiByte.
Mit anderen Worten: Du hast das korrekt berechnet.
